Автор Тема: Не могу найти тормозные диски  (Прочитано 1166 раз)
Оффлайн shangin81eaАвтор темы
Не могу найти диски...пипец какой-то🙈
Купил комплект, а размеры не те, хотя по вину и всем параметрам якобы они самые (пришли меньше размером).
Короче, размеры узнал👇
Задний тормозной диск:
Discard Thickness (IN) 0.43
Discard Thickness (MM) 11
Nominal Thickness (in) 0.47
Nominal Thickness (mm) 12
Bolt Circle Diameter (MM) 114.3
Bolt Circle Diameter (IN) 4.5
Disc Finish Non-Directional
Construction Full Cast
Slotted No
Bolt Hole Quantity 5
Outside Diameter (in) 11.85
Outside Diameter (mm) 301
ABS Sensor Ring Included No
Solid Or Vented Type Rotor Solid
Bolt Hole Diameter (In) 0.55
Bolt Hole Diameter (MM) 14
Center Bore Diameter (IN) 3.23
Center Bore Diameter (MM) 82
Cross Drilled No
Передний тормозной диск:
Discard Thickness (IN) 1.12
Discard Thickness (MM) 28.5
Nominal Thickness (in) 1.18
Nominal Thickness (mm) 30
Slotted No
Outside Diameter (in) 12.01
Outside Diameter (mm) 305
Solid Or Vented Type Rotor Vented
Cross Drilled No
Дайте пожалуйста артикулы по этим размерам.
На перед это смотрю (оно подойдёт?):
Колодки sgd652m - 1550р
Диск 680758R - 4050р за штуку.
А задние 680026R RAYBESTOS найти не могу, нет в наличии (вроде по моим размерам)
И есть что-то помимо Райбестоса с этими размерами, и по цене чтоб не больно? ;)
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
Re: Не могу найти тормозные диски
« Ответ #1 : 10 Март 2021, 19:41 »
я на экзисте оригинал под заказ взял за 5500 штуку, нету задних нигде, в тритоне гляньте, они обещали привезти, когда я искал
передние райбестос 680014 с буквой R или без нее
« Последнее редактирование: 10 Март 2021, 19:43 от Эксплоша »
3726 Просмотров
Последний ответ 27 Июль 2010, 18:21
от OlegV
1739 Просмотров
Последний ответ 05 Июль 2017, 13:36
от SASCHA
1742 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2019, 17:52
от gretson
2109 Просмотров
Последний ответ 16 Июнь 2020, 02:35
от KONSTANTIN
2304 Просмотров
Последний ответ 20 Сентябрь 2021, 13:18
от Андрей003
