Автор Тема: Передний редуктор  (Прочитано 9676 раз)
Re: Передний редуктор
« Ответ #30 : 20 Декабрь 2021, 15:13 »
DmS, Что передний дифференциал кирдыкнулся?
« Ответ #31 : 20 Декабрь 2021, 18:12 »
привет Володь , у меня также было на ТЛК200 ,тоже передний мост , тоже подшипник полуоси , тоже захрустел , но я вовремя его поменял , возможно брак ,  вроде нет жалоб на данный узел у владельцев, но машинка уехала в наш филиал в Мурманске и там это повторилось ,меняли мост на бу, и машина была продана
Как то вот так
Оффлайн DmS
« Ответ #32 : 20 Декабрь 2021, 19:32 »
Ну сама ГП вроде бы как и живая. Но получается всем подшипникам хана. Корпусу дифа хана, посадочные раздолбало.
Хвостовик даже не вытаскивал, там тоже судя по тому как он крутится тоже все печально. Промежуточной полуоси хана, шлицевой части, которая со стороны трипода.
В мосту эмульсия была.
В общем решил мост б/у-шный взять. ГП я сам не смогу сделать, а отдавать в ремонт + запчасти выйдет дороже моста
« Ответ #33 : 20 Декабрь 2021, 19:42 »
вырвали сапун?
Оффлайн DmS
« Ответ #34 : 20 Декабрь 2021, 20:31 »
хм, кстати, как-то не обратил внимание... по идее ж он должен быть выведен под капот... кажись да, не было там трубки
Оффлайн DmS
« Ответ #35 : 06 Январь 2022, 19:43 »
Поставил в чулок моста напечатанную на 3д принтере втулку (материал нейлон, он же полиамид-66, он же капролон). Встало все четко. Продолжаем наблюдения, по идее должно все норм работать.
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #36 : 06 Январь 2022, 20:16 »
Не под капот,на левом кронштейне опоры по пружину,крепится металлической скобой,на конце трубки фильтр.
1601 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2015, 03:48
от rolf177
1233 Просмотров
Последний ответ 05 Октябрь 2016, 13:58
от Olegmo
1731 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2017, 11:03
от igorp45
1745 Просмотров
Последний ответ 25 Октябрь 2018, 23:54
от Бродяга
507 Просмотров
Последний ответ 20 Январь 2019, 19:46
от специалист
