Автор Тема: Передний редуктор  (Прочитано 9673 раз)
Re: Передний редуктор
« Ответ #15 : 19 Декабрь 2021, 09:56 »
они одноразовые или можно
многоразовые ,если речь про те что на шлицевой
Вопрос по допилингу
я себе точил по месту из
 Графитного второпласта
Давно было, в году 10, с тех пор сальники не менял, размеров не помню , я кстати делал сразу несколько штук , надо глянуть куда дел , найду если фото скину ,нет значит нет
Если менять сальник хвостовика, надо ж наверно и втулку эту новую ставить
Думаю что нет , подшипник же не снимаете ,хотя лучше тут спросите
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,33478.msg891912.html#msg891912
Вот для примера 1) https://www.drive2.ru/l/474799358517182601/
2) https://www.drive2.
дело в том что все описывают подшипник который поддерживает полуось ,и стоит он внутри чулка , а точить нужно втулку которая будет поддерживать трипод
Только левы нашел , правые растащили видемо слесаря
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2021, 12:58 от дмитрий 62 »
Оффлайн DmS
« Ответ #16 : 19 Декабрь 2021, 13:11 »
Ага, спасибо, бум разбирать дальше... завтра зайду в подшипниковую контору с образцами, бум подбирать бугельные
Есть предположение, что там вот такие стоять https://www.podshipnik.ru/shop/article/LM501349%7ELM501314/
А это получается именно родные четверочные подшипники скольжения? Которые меняем на троечные обычные подшипники?
И еще, подскажите каталожные номер полуоси промежуточной, которая справа. На моей шлицы уже убитые и выработка  такая приличная, где она на подшипник опирается... думаю может тоже стоит заменить...
« Ответ #17 : 19 Декабрь 2021, 13:20 »
 Тут же все идеально расписано и чертеж дан , я такое и точил на правую сторону
Оффлайн DmS
« Ответ #18 : 19 Декабрь 2021, 13:25 »
угу, а по другой ссылке человек пишет, что размеры внешний 50.8, внутренний 44...
А если там 52 внешний, то может игольчатый подшипник поставить, 52х45 ?
« Ответ #19 : 19 Декабрь 2021, 13:36 »
То что на фото это с левой стороны я точил сам из фторопласта , то что с права тоже сам точил , то что внутри стоит и держит полуось не думаю что его нужно менять на роликовый ,зачем , он из пластика из какого-то , и нагрузка на него ни какая
если нет токарки под рукой , то как варик можно, но думаю это не очень верный ход , пластик надёжней , не разлетится ,и не порвет редуктор ,ну это мое мнение
тут нужно и по нагрузке и по скорости вращения в жидкой смазке подбирать , но лучше взять оригинальный размер , я не спец в редукторах ,но зазор придется регулировать ,
Я так думаю
если не болтается в чулке то это норм
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2021, 13:53 от дмитрий 62 »
« Ответ #20 : 19 Декабрь 2021, 18:46 »
А там же от трёшки все меняют на четвёртку. Или ошибаюсь?
Оффлайн DmS
« Ответ #21 : 19 Декабрь 2021, 19:01 »
Новый тренд? Вроде раньше меняли пластиковые на металлические от трешки... сейчас наоборот? :)))
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #22 : 19 Декабрь 2021, 19:05 »
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2021, 19:07 от Goleaf »
« Ответ #23 : 19 Декабрь 2021, 19:12 »
Ну металл от трёшки. А что не так?
« Ответ #24 : 19 Декабрь 2021, 21:10 »
А что не так?
лично мое мнение втулка безопаснее для редуктора в целом и надёжнее в плане заклинивания , но это мое мнение
« Ответ #25 : 19 Декабрь 2021, 21:28 »
Ни разу здесь не слышал про клин роликового подшипника полуоси, кажись это фантастика.
« Ответ #26 : 19 Декабрь 2021, 21:55 »
может быть , но бережного ...... сказала монашка , так что не знаю я из фторопласта графитового  выточил , и успокоился , в году 10 или 12 это сделал, как первый раз сальник полуоси потек, сейчас до сих пор сухо , даже намека нет на запотевание
Оффлайн DmS
« Ответ #27 : 19 Декабрь 2021, 22:28 »
ну у меня почти что получилось:) разложился подшипник на составляющие, хрустел кряхтел и даже иногда подклинивал... это который с левой стороны.
« Ответ #28 : 20 Декабрь 2021, 00:04 »
DmS, стоял металлический?
Оффлайн DmS
« Ответ #29 : 20 Декабрь 2021, 09:26 »
Да, я пластиковые года три назад поменял на металлические подшипники. Правый еще более менее, а вот левый рассыпался основательно
в общем разобрал мост.... ну хана всему:(
наверно проще взять мост целиком с разборки...
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2021, 12:11 от DmS »
1601 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2015, 03:48
от rolf177
1233 Просмотров
Последний ответ 05 Октябрь 2016, 13:58
от Olegmo
1730 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2017, 11:03
от igorp45
1745 Просмотров
Последний ответ 25 Октябрь 2018, 23:54
от Бродяга
507 Просмотров
Последний ответ 20 Январь 2019, 19:46
от специалист
