Автор Тема: Свечи для ФЭ-4,4.6.  (Прочитано 2448 раз)
Оффлайн Юрий.33Автор темы
  • Xplorer!
  • Клубная карта №: 0133
Свечи для ФЭ-4,4.6.
« : 30 Ноябрь 2020, 16:16 »
Прикупил свечи bosch Double Iridium 96322,как альтернативу нашим SP 509.Кто ставил такие ?
Re: Свечи для ФЭ-4,4.6.
« Ответ #1 : 07 Январь 2021, 14:25 »
Юрий.33,  как свечи ,работают ? есть отзыв оних ?
  • Xplorer!
« Ответ #2 : 07 Январь 2021, 17:23 »
Привет Дмитрий! Пока не ставил,как поставлю- обязательно отпишусь! На оригинале пробег пока 40т.км.
« Ответ #3 : 07 Январь 2021, 18:51 »
Я себе тоже заказал только нжк , на почте лежат,забрать не могу, праздники , у меня под 65 пробег на 509, думаю поменять сразу
Оффлайн Bacs
« Ответ #4 : 21 Январь 2021, 20:50 »
При замене свечей у себя, заметил, что передние четыре свечи как новые (пробег около 60 ткм), а вот задние были неочень, по этому можно на 40-50 тыс заменить задние, передние как и рекомендует форд на 100ткм
« Ответ #5 : 21 Январь 2021, 21:16 »
Bacs, а ничего,  что на 2006 и 2008 MY свечи немного разные?😂
Это я для новичков, которые могут быть не в курсе. ГБЦ и свечи не взаимозаменяемы по разным годам.
« Ответ #6 : 21 Январь 2021, 22:25 »
я первые заводские поменял на 85км , не выхаживают они 100 , причина замены появились пропуски в зажигании ,на горячую мотор стал заводиться как на холодную , и ещё пару косвенных причин , после замены пришло всё в норму , второй раз примерно на 155 , причины теже , сейчас теже симптомы стали появляться 213 , хочу попробовать иридий
Визуально проверяли , или на стенде сравнивали? Ну впринципи это не важно у вас что то со смесеобразованием не так , стоит проверить , у меня при замене износ был виден на глаз , электрод  на всех практически сгорел , это хорошо видно под лупой  сравнивая с новыми
« Ответ #7 : 21 Январь 2021, 23:46 »
Менял свечи на 140 тык. Сейчас 260 тык. Перечисленных выше проблем не было ни раньше, ни сейчас. Хорошо - напомнили, нужно будет поменяться.
Оффлайн DmS
« Ответ #8 : 20 Февраль 2023, 11:38 »
Товарищи, а подскажите, какая сейчас ситуация по свечам зажигания на 4.6 ? Смотрю емекс - больше 2тр за свечу и дней 40 доставка.
Есть сейчас какие предложения по интересней? Аналоги?
Оффлайн Shaman19
« Ответ #9 : 20 Февраль 2023, 11:56 »
оригинал 1300р шт
https://vk.com/shaman19h?z=photo-214640644_457239694%2Falbum-214640644_00%2Frev
NGK 1000Р
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2023, 12:24 от Shaman19 »
Оффлайн seryi354
  • 4 L. 2007, форд-тахо
« Ответ #10 : 20 Февраль 2023, 18:53 »
На тахе стоят дубль иридий. Тысяч 70 прошли, пока все норм
Оффлайн Raptor
« Ответ #11 : 20 Февраль 2023, 19:26 »
До 120 000 а то и больше ходят по статстике с форумов в сша.. Быстрее катушки и проводка накроются.( Правда при нормальном топливе и маслосъемных кольцах и колпачках  :D ) Т е. когда в камере сгорания все штатно.
Как вариант, для 4.0 у себя менял на 132500 вместе с проводами и то для профилактики. По типу давай поменяем, потому что вроде бы и пора. Хуже не будет, тем более есть на что менять. Ни к электродам ни к изолятору свечей претензий после осмотра, не было.Ну кроме небольшого нагара.  Остались в запас на всякий случай.  А вот к проводам были, изоляция потрескалась. :D
Вообще есть меморандум Форда по замене той или иной детали в зависимости от пробега. К сожалению найти не смог, хотя точно знаю что у меня  он был в файлах.
Найду выложу.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2023, 19:45 от Raptor »
« Ответ #12 : 20 Февраль 2023, 20:56 »
А вы не смотрите емекс :)
Оригинал лучше всего, из аналогов лично я предпочитаю NGK и Autolite.
Оффлайн Armen_V
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #13 : 20 Февраль 2023, 22:04 »
заказал для клиента, еще 2. AP5143 прибыло.
у меня от 800..за 20-25 дней.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2023, 22:06 от Armen_V »
Оффлайн Shaman19
« Ответ #14 : 21 Февраль 2023, 08:27 »
свечи в наличии от 500р
5175 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2013, 19:33
от ip75
4318 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2013, 03:55
4661 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2014, 09:39
1818 Просмотров
Последний ответ 26 Июнь 2015, 23:12
от Tarakazan
1106 Просмотров
Последний ответ 07 Август 2019, 21:37
от ник ник
