Автор Тема: 6R60. Направление потока смазки через радиаторы охлаждения.  (Прочитано 4294 раз)
Оффлайн ASV
Александр, привет! Ты что переполошился?  :D Не мешай машине работать, сканер в машине - зло!  ;) В нашей версии нет термостата в том виде, в котором вы описываете. Есть термоклапан в мехатронике (механический). Если мне не изменяет память, он регулирует поток подпитки гидротрансформатора по малому кругу, минуя охладитель. Датчик температуры стоит на плате модуля ТСМ.
Оффлайн AL98RUSАвтор темы
Сергей! Я как-нибудь расскажу, что меня на это подвинуло :D
Ищу способы полной замены жижи, доступного контроля ее уровня и доливки. Есть соображения.
Оффлайн ASV
По-моему это уже перебор.  ;)
Да ладно!
температуру жижи проверяю капая на запястье руки , так вот за 2 минуты холостых , запястье уже не выдерживает, обжигает, потом жду еще минут 10 и уровень падает , значит клапан открылся, и температура тоже понижается,если судить по запястью моей руки
Так, ради интереса, посмотрел динамику изменения температуры в мехатронике (там датчик температуры установлен). До 35С температура доходит за 2 минуты, до 39С за пять. Затем - втыкается надолго, еле ползет до 40С и через 15 минут добрала до 72С. Потом - я уже приехал на работу :D
По своему опыту знаю, что рука (пальцы) долго не удержать на горячем металлическом предмете, когда его температура больше 60С. Наружная сторона руки - еще меньше. По маслу тактильно-температурные ощущения мне не известны :D. По воде - если больше 38С первоначально воспринимается, как горячая. Поэтому душевые автоматические терморегуляторы настроены именно на эту температуру. Понятно, эти ощущения зависят от теплопроводности (или теплового сопротивления) материала, с которым соприкасаешься.
Вывод: для измерения уровня в 6R60 нужно таки кататься не менее 20 минут, тогда температура достигнет рабочего диапазона (86...88С по мануалу). О чем в доках и написано.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2020, 07:23 от AL98RUS »
ну Вы и загнались  *par* мне говорили что уровень выставляют на температуре 40-50 градусов , и на холостых акпп прогревается быстрее чем в движении , не проверял ни когда
так проблем в чем ? или просто "О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель......"
Если говорить о мануале Service Information, то в Section 307-01B указываются другие цифры
2008 MY, 6R60
Перевод:
С помощью диагностического прибора убедитесь, что температура трансмиссионной жидкости находится в диапазоне 80–85 ° C (175–185 ° F). Уровень трансмиссионной жидкости должен быть на верхнем уровне перекрестия.
т.е. значение температуры определяется по показаниям датчика температуры
Перевод машинный, но вполне читаемый. :)
Есть там и про 40С, только уровень должен быть другой.
Сразу - перевод:
Проверить уровень трансмиссионной жидкости в холодном состоянии.
1, автомобиль II-te безопасен для вождения, если уровень трансмиссионной жидкости находится в диапазоне от 32C до 43C (90F-110F).
При работающем двигателе используйте диагностический прибор для контроля температуры трансмиссионной жидкости и частоты вращения коленчатого вала двигателя. Установите рычаг переключения передач в положение каждой передачи.
и держите примерно 5 секунд. Установите рычаг селектора коробки передач в положение "ПАРКОВКА", при этом двигатель должен работать на холостом ходу (600-750 об / мин).
5.Добавьте чистую трансмиссионную жидкость в место холодного уровня, как показано на рисунке.
1. Холодный уровень трансмиссионной жидкости.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2020, 10:25 от AL98RUS »
значит я делаю все верно  ;D как в мануале  ;)  и в третий раз спрошу ,для чего все эти мытарства с темой про температуру АКПП ? механики говорят что идеально когда температура жижи в пределах 55-85 по цельс тогда в акпп все ок и она долго служит
Проверю. Сомнительно :-\
Вот прямо ЩАС!
За 10 минут стоянки 34С.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2020, 12:13 от AL98RUS »
4989 Просмотров
Последний ответ 18 Октябрь 2013, 09:34
от coyot
995 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2017, 19:33
от Kompressor172
843 Просмотров
Последний ответ 07 Август 2017, 22:58
от Pragadin
20 Ответов
7430 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2021, 16:22
от montya
993 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2023, 13:22
от Ruslan1974
