Автор Тема: ФЕ3, 4.0, давление топлива 2кг  (Прочитано 4002 раз)
Оффлайн Павел29190Автор темы
« : 14 Октябрь 2020, 15:34 »
Потряхивает мотор, ошибки по бедной смеси. Померяли с вкл зажиганием, показывает 3кг,  завели мотор, стало до 2х спускаться. Бензонасос сдох?
Оффлайн Toptip
Re: ФЕ3, 4.0, давление топлива 2кг
« Ответ #1 : 14 Октябрь 2020, 17:51 »
А коррекции по головам при этом? И что показывал штатный датчик давления, когда меряли?
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2020, 17:53 от Toptip »
« Ответ #2 : 14 Октябрь 2020, 20:48 »
Доброго вечера, честно я слабо разбираюсь, вот хотел бы узнать номинальные значения, чтоб понять в чем причина. Тачка на газу, мотор потряхивает, на бензе больше, на газу меньше, мастер говорил что коррекция идет, но все равно будто нехватка.
Оффлайн Toptip
« Ответ #3 : 14 Октябрь 2020, 21:52 »
Тогда там косяков много может быть. Первое правило настройки газа - решить все проблемы на бензине, только потом настраивать газ. Если клапан не прогорел, свечи исправны - отключаете газ, сбрасывайте адаптации, и катайтесь на бензине полбака-бак. Что по давлению - когда у вас машина накатала бензиновую карту не на бензине, а на газу, и газ косячил - ни в жизнь не разберётесь. И давление будет любое давать, пытаясь адаптировать смесь хоть как-то. У вас же тоже датчик на рейке стоит? В общем - автосервис. А то будете менять давление после эмулятора, и искать логику.
Данные где-то в темах есть, на 4ке, для нормальных условий - 270кПа.
« Ответ #4 : 14 Октябрь 2020, 22:04 »
Благодарю, буду заниматься  8)
« Ответ #5 : 14 Октябрь 2020, 23:21 »
Павел29190, 4.0L 2005г. 2.0- 2.8 бар.
Оффлайн Toptip
« Ответ #6 : 15 Октябрь 2020, 04:32 »
В форскане много информации можно почерпнуть, те же ошибки зажигания, коррекции. Больше похоже,  что у вас подсос воздуха в каком-то цилиндре.
« Ответ #7 : 15 Октябрь 2020, 14:30 »
По давлению понял,Муромец спасибо! Подсос был,я исправлял, но после не заезжал на проверку, теперь заеду, посмотрю где еще свистит
Оффлайн александр577
« Ответ #8 : 15 Октябрь 2020, 18:00 »
Пятый год -скорее всего нет у вас на рампе ничего .у меня пятый модельный год. на рампе ничего и на трубопроводе то же (раза 3 снимал мотор) а вот бак ни разу. похоже там всё.Без эмулятора много лет езжу (ошибка 191). А после не правильного газа на бензине будут проблемы ну минут 30 максимум или утром не сразу заведётся.и провода ВВ мастера местами путают.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2020, 18:52 от александр577 »
« Ответ #9 : 15 Октябрь 2020, 20:55 »
Причём очень интересно по годам выпуска
« Ответ #10 : 15 Октябрь 2020, 21:22 »
У меня по форскану давление стремится к 2.7     что на 4л 2004 г      что 2007г двигатель тритон 4.6 300лс (машина сына)(без газа)  . Как ранее говорили сначало  бензин без ошибок наладить.
« Ответ #11 : 15 Октябрь 2020, 21:55 »
Так он не наладится. Кмк тут дело не в гбо, раз трясёт и на бензине и на газе. Предположу грм
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #12 : 23 Октябрь 2020, 04:10 »
а как по фыорсункам интересно то
« Ответ #13 : 23 Октябрь 2020, 20:13 »
Всех приветствую, сегодня подключали парогенератор, оч сильно сифонит из под впускного коллектора, в связи с этим мастер рекоммендует замену прокладок на впускном коллекторе, замену прокладок на форсунках.
Верные шаги в нашем нелегком пути?) У кого есть номера на данные запчасти, оч прошу поделиться
Оффлайн Toptip
« Ответ #14 : 24 Октябрь 2020, 17:48 »
Прокладки не дорогие, номеров не помню, но что-то сомнительно. Раз 5 коллектор снимал, старые оставил, хоть и новые лежат. Смотреть надо сам коллектор, как бы он не треснул. Не знаю как на тройке, на четверке шланг картерных газов, больное место, за коллектором.
9246 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2013, 05:42
от димон
20 Ответов
20937 Просмотров
Последний ответ 06 Март 2017, 10:02
от serjo83
54 Ответов
9093 Просмотров
Последний ответ 22 Ноябрь 2016, 08:44
от SLexus
4824 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2018, 19:25
909 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2020, 07:11
