Автор Тема: Нужна схема контактов клемы с топливного насоса , тот что на раме возле бака  (Прочитано 2256 раз)
Оффлайн ТверякАвтор темы
  • Год выпуска: 2000
Нигде не могу найти схему, какие контакты на что идут.Там их семь штук.  Очень нужно.
Ford Explorer Sport  2000 г/в
  • Год выпуска: 2000
Тверяк, здесь посмотри
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,16546.msg512118.html#msg512118
Нету там нужного или может где есть на иностраном, так без перевода не понять.
По существу, я прощупал плюс и минус в клеме идущие на бензоносос.Остальные контакты остались загадками, понятно что пару должно идти на датчик топлива, остальные полная загадка. Прощупал сегодня цепь к топливному насосу, получил такие результаты. 12 в. приходит на предохранитель, с него на релюшку. Также приходит и уходит с аварийной кнопки. Но на клем ,что у бензобака , не приходит. Может кто ковырял или вскрывал проводку, куда копасть с клема в обратку, куда с него идут провода ?
Да, может кому поможет)  Если смотреть на клем, что приходящий к насосу, смотрим когда защелка внизу, получается четыре контакта сверху и три внизу. С право на лево, первый приходит 12 вольт, куда не понял. Второй это плюсовой на моторчик.Третий минусовой на моторчик. Четвертый какой то ноль. Снизу три. С право на лево, первый ноль. Второй, мультиметр показывает 4.9 вольта.Третий показывает 5 вольт. Да, масса на моторчик тоже ,по мультиметру, 7 вольт показывает. Кто у нас опытный электрик))) Кто расшифрует эту задачу?))
« Последнее редактирование: 29 Август 2020, 18:54 от Тверяк »
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Там ещё модуль управления насосом в багажнике под обшивкой в районе правого заднего фонаря. (под ним в нише)...
  • Год выпуска: 2000
У меня слева открывается люк в обшивке салона и там несколько модулей стоят.
Сегодня снял бак, разобрался ,почти, с проводами) Три нижних идут на датчик топлива. Верхних четыре на насос. Плюсовой розовый с черной полосой,минус чёрный.Два потоньше ,черный с желт. полосой и желтый с бел. полосой пока не понятны мне. По левой стороне в багажном отделении ,под обшивкой нашёл блок с четыремя релюхами , на одну приходит плюсовой розовый с чёрной полосой, выходят с релюхи с другими цветами. Замерял напряжение при включеном зажигании ,питания нет на эту релюху. Короче питание приходит на аварийную кнопку и уходит, после кнопки где то теряется..  Что за блок с релюхами я нашёл?))
« Последнее редактирование: 30 Август 2020, 20:31 от Тверяк »
  • Год выпуска: 2000
Ну всё , победил я машину)) Всё наладил,
Теги: схема
2157 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2011, 10:34
от rolf177
1911 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2013, 17:53
от Колин
24 Ответов
17076 Просмотров
Последний ответ 29 Июль 2019, 02:36
от Me658
3211 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2016, 19:48
от Денис1980
1203 Просмотров
Последний ответ 23 Июль 2020, 21:32
от Степаныч
