Автор Тема: Сайлентблоки передних стоек  (Прочитано 3734 раз)
Оффлайн Adams100Автор темы
Добрый день, комрады. История на самом деле банальна, решил поднять морду бегемоту, для этого нужно снять стойки, а для этого нужно открутить нижний болт стойки. Вот он то собака и приржавел к сайлентблоку. Может кто сталкивался с заменой этих сайлентов? Может номерок есть или подходят от чего то.
Выручайте, уже три дня его нянчаю...
Оффлайн Bolat
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: Сайлентблоки передних стоек
« Ответ #2 : 29 Июнь 2020, 02:08 »
тупо пилить и болт ставить от грузовика, резину подбором (от паджеро тулил)
« Ответ #3 : 29 Июнь 2020, 10:59 »
Для той цели, что вы декларируете вовсе не обязательно откручивать этот болт, можно рычаг опустить вместе со стойкой, во всяком случае на четверке это точно можно сделать. Кроме того, для того чтобы его легче было откручивать, необходимо было начинать именно с него, тогда шансы были бы выше и раскислители, типа WD-шки никто не отменял, ей пролить в разжатом состоянии несколько раз
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2020, 11:12 от Бродяга »
« Ответ #4 : 29 Июнь 2020, 19:18 »
Кого сначала от куда открутить.... Само собой я с него и начал, он не открутился. Вопрос на самом деле был только а том, какой сайлентблок подходит.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #5 : 30 Июнь 2020, 03:59 »
пилил когда выкинул передние стойки, они были в комплекте с резинками и не заморачивался, если нужда погда рис что нужно  подыскать
« Ответ #6 : 30 Июнь 2020, 09:27 »
А вы напрасно огрызаетесь, то что здесь написано, читают разные люди, которым возможно понадобится сделать аналогичную работу.
Не все решатся рвать сайлентблок, как сделали вы и кстати сказать и правильно сделают, воспользовавшись моим советом, они снимут стойку с рычагом и поставят проставки и заново соберут и не получат тех проблем, которые получили вы.
Вот и весь сказ.
« Ответ #7 : 02 Июль 2020, 17:38 »
Вот и весь сказ.
Я еще ни чего не порвал.... но прежде чем пилить сайлентблок, я пытаюсь найти другой....
« Ответ #8 : 02 Июль 2020, 21:57 »
я вот читаю и не как не пойму, ударного гайковёрты нет ? Руками крутить собираетесь? Ну тогда только дикстрон поможет разкислить гайку, а вообще то этот сайлентблок идёт в сборе со стойкой , и думаю он туда вставлен и дальше завулканизирован и только потом собран в стойку амортизатор , кстати от ф4 стойка такая же только на пару см выше ,если верить форумчанам
« Ответ #9 : 03 Июль 2020, 01:49 »
В таком случае, хотелось бы понять вашу настырность, в отвергании моего полезного совета, для того чтобы вообще избежать этой проблемы и сделать то, что вы хотите, поставить проставки и сохранить целым, по вашим словам сайлентблок?
Оффлайн Николай Елисеевич
« Ответ #10 : 03 Июль 2020, 11:04 »
[/quote]
Может быть стоит взять от четверки и себе на тройку поставить. И не надо лифтовать будет. *tap*
Пенсионер
« Ответ #11 : 03 Июль 2020, 15:04 »
Николай Елисеевич, этого делать не нужно от слова - Совсем, иначе ждут финансовые и др. проблемы.
« Ответ #12 : 03 Июль 2020, 15:11 »
почему ? мне просто интересно Ваше мнение , стойки между прочем такие же идут и на F150 только на 2 см длиннее , а вот ход поршня одинаковый, чашка под пружину меняется
« Ответ #13 : 03 Июль 2020, 16:42 »
 Ну ладно не буду искать, просто проставочку поставлю и все. 90 процентов дороги грунтовые так что лифт не помешает. Дороги у нас грейдер хоть и федералка летом пучит , да и после дождей колея глубокая.. Особенно по осени.
Пенсионер
« Ответ #14 : 03 Июль 2020, 17:23 »
почему?
Всё очень просто, взял в левую руку стойку от трехи в правую от четвёрки, разница в конструкции очевидна а так же вес, дальше смысла нет обсуждать, то же самое касается и задних. Т.к. четвёрка чуть тяжелее то думается и ТТХ наверняка разнятся. Не зря так же не оригинальные стойки не идут на одним артикулом на 2 модели данных авто. К примеру есть даже разница на стойки стаба 3 поколения от г.в. хотя с виду вроде один в один однако отличаются если замерить внимательно.
38 Ответов
14651 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2012, 16:59
от ENDRY
958 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2016, 14:57
от sansan
1021 Просмотров
Последний ответ 20 Июнь 2017, 18:39
от Hunter_151
1879 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2019, 10:16
от Goldberg
1156 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2020, 03:08
от Тормозной цилиндр
