Автор Тема: Снова тема ухода антифриза  (Прочитано 19166 раз)
Оффлайн БродягаАвтор темы
« : 21 Июнь 2020, 13:14 »
Есть подобные темы, но решил создать новую для того, что бы обратить на нее повышенное внимание. Если модераторы сочтут нужным, то объединят.
Думаю, да даже уверен, что подобная проблема интересовала многих, если не всех, владельцев Эксплорера. В очередной раз и у меня случилась причина для некоторых действий по устранению проблем. Обнаружил проблемку случайно, полез ставить гидравлический домкрат под задний рычаг и тут мне на глаза попадается поперечина рамы, к которой крепятся поперечные рычаги задней подвески, смотрю, а она вся мокрая, несколько расстроился, но чуть позже залез поглубже и увидел, что это протечка антифриза. Что, други мои, хочу сказать, все невесело, все хомуты на шлангах, которые идут на заднюю печку сгнили, при чем так, что три из четырех, до которых я добрался были сломаны мною пальцами, а для одного понадобилось сжать его плоскогубцами, но сломались все и везде была накипь из антифриза, так же разлетелся алюминиевый штуцер на входе в заднюю печку их заменил пластиковыми итальянскими диаметром 16 мм для системы охлаждения, хомуты нужны на 25 мм, в сжатом состоянии они где-то 21 мм и берите оцинкованные и толстые, я поступил именно так.  Печаль состоит в том, что надо будет поменять все хомуты снизу и это однозначно, еще два я разглядел дальше в районе бензобака, но туда добраться было не суждено в этот раз и думаю, что еще парочка, а то и больше есть спереди.
 Рекомендую абсолютно всем, как минимум проверить, а лучше просто заменить все хомуты.
Это новые хомуты над поперечиной рамы в районе заднего дифференциала:
вход в заднюю печку:
Это то, что осталось от крепления:
Ссылки на фото выложил из своей галереи, так как на сторонних ресурсах, они с завидной регулярностью пропадают. Это может не так удобно, но должно быть надежнее.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2020, 13:35 от Бродяга »
Re: Снова тема ухода антифриза
« Ответ #1 : 21 Июнь 2020, 17:51 »
Бродяга, ну как всегда насторожил  :D не течёт ,но заря полезу смотреть,спасиб за фото :)
Оффлайн Ренатс
« Ответ #2 : 21 Июнь 2020, 18:57 »
Спасибочки! Тоже на днях сделаю ревизию, но запасшись хомутами.!
Оффлайн montya
« Ответ #3 : 21 Июнь 2020, 20:53 »
еще два я разглядел дальше в районе бензобака[/quote
Буквально пару недель назад устранил протечку из этого места.
У заднего левого поборол уже года полтора назад.
Судя по моему опыту соединения в районе бензобака не дают мгновенно уйти антифризу в отличие от того, что у заднего левого.
И судя повсему это потому, что у бензобака сгнивают только хомуты, а штуцер остается целым.
Когда рассыпались соединения у колеса антифриз ушел очень быстро буквально за 15 минут.
А с протечкой у бензобака ездил пол года раз в неделю подливая дистиллированную воду.:))
Всем удачи
« Ответ #4 : 21 Июнь 2020, 21:03 »
montya, Это потому, что все соединения, которые расположены под днищем находятся дальше от колесной ниши, где летит из под колес самый рассол, а задняя печка, как раз именно сразу за колесом, но из этих соединений все одно антифриз уходит и печаль может настать совсем бедовая если окончательно разлетится хомут, а это только вопрос времени.
Оффлайн Raptor
« Ответ #5 : 21 Июнь 2020, 21:34 »
Бродяга, Есть несколько вопросов.
-Как выкручивали обломок из корпуса печки?
- Корпус печки силуминовый? Из-за этого не стали медные штуцера брать?
-Прокладка есть или уплотнение по резьбе?
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2020, 21:46 от Raptor »
« Ответ #6 : 21 Июнь 2020, 22:06 »
Там соединяются два шланга, печка стоит выше уже в салоне и к ней подсоединены короткие шланги, которые выходят из кузова и соединяются со шлангами, которые идут вперед.
« Ответ #7 : 21 Июнь 2020, 22:29 »
если не сложно поподробнее про штуцера
« Ответ #8 : 21 Июнь 2020, 22:58 »
Дима, привет! К сожалению много чего нужного не сфотографировал, но вот на этот похоже, если случится заехать в магазин где покупал, то сделаю фото, на самом деле хотел купить металлические, объехал несколько магазинов разного профиля, но был уже вечер субботы и подходящего под руки не попалось, а оставаться без машины как-то не радовало.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2020, 23:17 от Бродяга »
« Ответ #9 : 21 Июнь 2020, 23:35 »
а к кузову как он крепится?
« Ответ #10 : 21 Июнь 2020, 23:44 »
Дима, а он к кузову вообще не крепится, он соединяет два шланга, на 2-ом фото это хорошо видно, тот что уходит на верх в кузов присоединен внутри к задней печке, а нижний, который изогнутый, к магистрали, которая идет вперед.
« Ответ #11 : 21 Июнь 2020, 23:52 »
Спасибо за  информацию
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #12 : 22 Июнь 2020, 08:17 »
Думаю, да даже уверен, что подобная проблема интересовала многих, если не всех владельцев Эксплорера. В очередной раз и у меня случилась причина для некоторых действий по устранению проблем. Обнаружил проблемку случайно, полез ставить гидравлический домкрат под задний рычаг и тут мне на глаза попадается поперечина рамы, к которой крепятся поперечные рычаги задней подвески, смотрю, а она вся мокрая, несколько расстроился, но чуть позже залез поглубже и увидел, что это протечка антифриза. Что, други мои, хочу сказать, все невесело, все хомуты на шлангах, которые идут на заднюю печку сгнили, при чем так, что три из четырех, до которых я добрался были сломаны мною пальцами, а для одного понадобилось сжать его плоскогубцами, но сломались все и везде была накипь из антифриза, так же разлетелся алюминиевый штуцер на входе в заднюю печку их заменил пластиковыми итальянскими диаметром 16 мм для системы охлаждения, хомуты нужны на 25 мм, в сжатом состоянии они где-то 21 мм и берите оцинкованные и толстые, я поступил именно так.  Печаль состоит в том, что надо будет поменять все хомуты снизу и это однозначно, еще два я разглядел дальше в районе бензобака, но туда добраться было не суждено в этот раз и думаю, что еще парочка, а то и больше есть спереди.
Я психанул чуть сильнее)))
Вытащил всю магистраль вместе с кондиционерными,проверил,отпескоструил,покрасил порошковой краской и засунул обратно,заменил хомуты,теперь точно всё!
« Ответ #13 : 22 Июнь 2020, 09:10 »
Так по итогу, там внизу еще  в двух местах соединения, над бензобаком и спереди или как?
« Ответ #14 : 22 Июнь 2020, 14:17 »
Вот букварь:
7620 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2018, 15:58
от SASCHA
6560 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2010, 08:37
от Аркадий
9083 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2012, 22:04
3768 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2012, 01:29
от crazy_cat
58 Ответов
18238 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2013, 21:43
от VAD Minsk
