Автор Тема: Снова тема ухода антифриза  (Прочитано 19065 раз)
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Re: Снова тема ухода антифриза
« Ответ #45 : 25 Январь 2021, 13:45 »
Вот что получилось на работающем двигателе.
Приблуда с пропеллером.  Между корусам ДвС и корпусом "этой штуки" скорее всего это помпа и муфта вентилятора.
Это помпа - я менял на AW4108EX AIRTEX  уже 65 000 пробежала.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #46 : 25 Январь 2021, 23:53 »
Спасибо буду смотреть..
Оффлайн Датошка
« Ответ #47 : 20 Март 2021, 13:00 »
Продолжу тему с уходом антифриза.
Корпус термостат заменил, но антифриз продолжает уходить. Основные проблемные места посмотрел, явных следов подтеков невидно. Профилактически планирую заменить кран печки, тройник и хомуты заднего контура.
После замены корпуса термостата осталось немного жидкости в "развале", это нормально что не просыхает там?
« Ответ #48 : 20 Март 2021, 14:41 »
Конечно это не нормально
« Ответ #49 : 20 Март 2021, 15:36 »
Датошка, задний контур весь прошли?
Развал промойте ацетоном и через некоторое время посмотрите.
Свечи не «отмыты» в каких-нибудь цилиндрах?
Не парит выхлопная?
В масле эмульсии нет?
Оффлайн Датошка
« Ответ #50 : 20 Март 2021, 16:56 »
Не парит выхлопная?
Масло чистое, не парит. Свечи не смотрел. В декабре стал замечать лужу под задним левым крылом, но после заметы крышки радиатора она перестала появляться. Хомуты куплены, жду клапан печки, чтобы заменить все разом.
« Ответ #51 : 20 Март 2021, 17:13 »
И обязательно посмотреть хомуты под днищем, о чём Бродяга начинал тему. Оттуда на полу ничего не появится, а уход будет регулярный.
Добираться. Туда не просто.
Оффлайн Датошка
« Ответ #52 : 20 Март 2021, 19:05 »
Хорошо.
Оффлайн Letchikov
« Ответ #53 : 21 Март 2021, 08:52 »
Я покупал бумажные полотенца и кусок длинной проволоки. 20 минут работы и развал чистый и сухой.
 Заменил помпу и радиатор. Но антифриз похоже где то по чуть чуть уходит. Явного ухода из расширительного бачка не видно и красных капель под машиной тоже не вижу, но  когда обхожу машину со стороны двигателя и переднего пассажира чувствую отчетливый запах  "жареного антифриза".. .. Плохо что до этого все с нутри было облито и теперь в розовым налейте, не понятно старое или новое появилось.  Может рубки на задний контур или в печку (но в салоне не пахнет, раньке когда термостат или помпа текла в салон запах заходил)...
Кстати спасибо за помощь  в выборе запчастей. Помпу поставил оригинал  шла с прокладкой, а радиатор SAT поставил, встал как родной, единственное штуцера на коробку перекрутил  со старого.  В старом радиатор подтекало между пластиком и метал. радиатороми радиатор был "сбит" с посадочных мест..  Поэздки по лесу сказались. Сам алюминий цел.
« Ответ #54 : 21 Март 2021, 15:04 »
Как удалось штуцеры перекрутить? Там резьбы разные.😲
Или SAT другой?
Оффлайн БродягаАвтор темы
« Ответ #55 : 21 Март 2021, 16:15 »
Скорее всего проблемы с тройником или хомутами, резина подсохла и когда поднимается давление начинает капать на выпускной коллектор и испаряться, поэтому под машиной будет сухо, это известная проблема
Оффлайн Letchikov
« Ответ #56 : 21 Март 2021, 16:50 »
Спасибо буду мотреть..
Или SAT другой?
Александр, эти фитинг лежат в машине я их сфоткаю.
« Последнее редактирование: 21 Март 2021, 17:24 от Letchikov »
« Ответ #57 : 21 Март 2021, 22:11 »
радиатора хватит на пару лет , у меня через полтора года по сотам стал пухнуть т течь
Оффлайн Letchikov
« Ответ #58 : 22 Март 2021, 07:33 »
Спасибо! Посмотрим.
« Ответ #59 : 22 Март 2021, 11:37 »
Я езжу с 16 года, как поменял, слава Богу проблем не наблюдаю
7617 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2018, 15:58
от SASCHA
6550 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2010, 08:37
от Аркадий
9070 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2012, 22:04
от Chicha66
3759 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2012, 01:29
от crazy_cat
58 Ответов
18184 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2013, 21:43
от VAD Minsk
