Автор Тема: Р0731 Р0733 Р0734 Р0745  (Прочитано 7105 раз)
Оффлайн NursАвтор темы
  • Мой первый Эксплорер
« : 31 Январь 2020, 10:54 »
Приветствую, уважаемые со клубники. Эксплорер 2007 года, 4 литра. Вез дочку в детский сад, на табло появился желтый ключик. Скинул кнопкой reset на ходу, доехал припарковался, провел дочку в садик. Завел, селектор на R а он стоит, переключаю на D еду, считываю ошибку по OBD-2, Р0734 (неправильное передаточное отношение для передачи 4 трансмиссии),Р0795 (неправильное работа э/м клапана С управления давлением). Остался у меня акпп с предыдущей авто 3 модели. После переборки мастерами проехал чуть больше полу года, не стал снова ремонтировать а поставил контрактный, с тех пор лежал. Снял оттуда блок соленоид, поменял, там старые ошибки вылезли, но 4 появился. Магнит чистый, масло чуть черноватый и с легка есть запашок. Ставлю свой блок на место, масло полностью поменял а там уже Р0733 (неправильное передаточное отношение для передачи 3 трансмиссии),P0798 (электромагнитный клапан “С” управления давлением — электрическая неисправность) и Р0968 электрическая неисправность, но задняя заработала. Поехал на заправку и встал там. Не в перед не назад не едет, буксует акпп. Снял акпп, разобрал. Там на тормозной ленте ушко оторвало и напротив шток поршня отломано. Поменял с старого акпп это все, состояние там хорошое. Поменял сепаратор обгонной муфты. Проверил все фрикционы и шестерни итд все в норме. Собрал, едет все передачи переключает, бывает слегка подпинывает. Ошибки по неправильной передаточной отношение для передач трансмиссии Р0731, Р0733, Р0734 и неисправность в цепи EPC Р0745. Вопрос?... Датчики TSS, ISS, OSS они разные? Может я их перепутал местами? Может блок саленоид чудит? Масло после разбора залил 9 литров, сколько осталось. Думал если все в норме будет, полная замена масло и фильтра. Понимаю, уровня масло нет, может эти ошибки из за уровня?
Re: Р0731 Р0733 Р0734 Р0745
« Ответ #1 : 31 Январь 2020, 12:03 »
Одинаковые
С низким уровнем масла 10 минут обкатки может хватить, чтобы сжечь коробку. Срочно выставляйте уровень!  Если уже не поздно... *pozor*
« Ответ #2 : 31 Январь 2020, 12:12 »
Спасибо за ответ Антон. По ошибкам что скажете?
Может бублик? :-[
Масло долил, уровень выставил, особо результата нет. Возьму снова контрактную и не буду париться.
« Последнее редактирование: 31 Январь 2020, 17:54 от Nurs »
« Ответ #3 : 31 Январь 2020, 19:39 »
Тщательно изучите состояние разъема блока соленоидов. Окислы, сломанные пины, иные повреждения
« Ответ #4 : 31 Январь 2020, 19:43 »
Спасибо будем смотреть.
Мужики, всем здравствовать! Может блок саленоид глючить?
Кроме этих ошибок, нечего нет Р0731, Р0733, Р0734 и Р0745. Пинки уже ощутимые.
В общем, поменял датчики TSS, ISS, OSS. Сняв фишку блока саленоид, визуально проверил
 состояние разъема на окислы, сломанные пины, иные повреждения. Все в норме. Ошибки те же.
Эти ошибки не по блоку саленоид? Может блок саленоид поменять? Он не дешевый.
Или гидротрансформатор (бублик)?
TransLab, FordSemey, ASV, нуждаюсь Вашим экспортным мнением.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2020, 18:26 от Nurs »
« Ответ #5 : 02 Февраль 2020, 16:20 »
Приветствую мужики! Поменял блок саленоидов и фильтр, без изменения. Ошибки те же. Придётся выкинуть коробку. Буду ездить пока окончательно не откинется.
Оффлайн ASV
« Ответ #6 : 02 Февраль 2020, 21:10 »
Это изначально не электрические ошибки. Судя по тому, что проблемы с передаточным числом присутствуют на всех передачах, проблема в низком линейном давлении, возможно масляный насос. Или утечка в пакете передних передач.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2020, 21:59 от ASV »
« Ответ #7 : 03 Февраль 2020, 06:13 »
Спасибо ASV за отклик. По второй передаче ошибки нет. Теперь пинки пропали, переключает все передачи, только эти ошибки. Склоняюсь на бублик, я бублик от старой коробки поставил, надо было оставить свой. До этого масло чистое было, теперь чернеет. А так стружек нет.
Оффлайн ASV
« Ответ #8 : 03 Февраль 2020, 08:52 »
Коробку все-равно снимать и дефектовать, долго не протянет, только спалите окончательно.
« Ответ #9 : 03 Февраль 2020, 09:54 »
Три раза снимали и разбирали. При первом разборе поставили старый бублик, грешу на него. Завтра пробуем поставить свой бублик. По результату отпишусь.
Оффлайн ASV
« Ответ #10 : 03 Февраль 2020, 10:15 »
Насос, клапан насоса?
« Ответ #11 : 03 Февраль 2020, 11:14 »
Тоже вскрывали, на двух насосах клапана не зависают. С двух, что более собрали.
https://obd2-codes.ru/p0731 Здесь пишут так:  Частота вращения двигателя часто рассчитывается с помощью датчика скорости передачи для определения передаточного числа и скольжения гидротрансформатора. Если расчет не соответствует требуемому значению, устанавливается диагностический код неисправности и горит Контрольная лампа двигателя. Неправильные коды коэффициента типично требуют предварительной механически способности и диагностических инструментов. Примечание: этот код похож на P0730, p0730, p0732, p0733, p0734, p0735 и p0736.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2020, 13:44 от Nurs »
Оффлайн Noki80
« Ответ #12 : 03 Февраль 2020, 19:12 »
а не лучше было отправить его на переборку почтой, а потом со спокойной совестью устанавливать? *par*
ФЭ 4,0
 2007
« Ответ #13 : 03 Февраль 2020, 20:26 »
Легкой пути не ищем. :D А так, дорогое обучения по ремонту АКПП получается. *par*
Можно и не отправлять по почте, у нас восстанавливают бублик. Так для себя, практика. Много чего узнал.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2020, 20:30 от Nurs »
« Ответ #14 : 05 Февраль 2020, 07:11 »
Салем Всем! В общем поменяли бублик, раз коробку сняли и клапан насоса. Напоминаю, что собираю из двух АКПП. Ошибка теперь одна Р0731 (неправильное передаточное отношение для передачи 1) где то пишут, что не отрегулирована 1 передача). Подвожу дочку в садик, стираю ошибки. С садика выехал на работу, пока ехал периодически проверял ЕЛМ на ошибки. Через километров 3 появился ошибка С1801-Сила тока в электродвигателе при включении сцепления достигнута до прохождения полной дистанции задействован. Проехал примерно километр, на табло нарисовался ключик. Заглядываю в ЕЛМ, там ошибка С1801 пропал и появился Р0731. Все передачи переключает нормально, без пинков. Динамика вроде в норме. ВОПРОС: Полная замена масло поможет? Масло чуть коричневого оттенка, думаю из за старого бублика. Регулировал тормозные ленты с оборотом назад в 1,5 оборота. Может это как то влиять на ошибки, неправильное передаточное отношение для передачи? Может машине дать адаптироваться? Так как после снятия и постановки АКПП, при езде в начале идут пинки, после как проедешь енное время, пинки уходят. Мужики, я вторую коробку по любому восстановлю с втуливанием, ремонтом бублика, сменой фрикционов, поршней итд. Пусть лежит запасом. Все ремкомплекты будут заказаны.
3826 Просмотров
Последний ответ 26 Сентябрь 2018, 17:59
от dimitri
2844 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2022, 20:26
от Aigali
