Автор Тема: а раздатка ли это?  (Прочитано 20605 раз)
Оффлайн dim6267Автор темы
а раздатка ли это?
« : 12 Август 2019, 17:05 »
Мужики развейте сомнения . На днях началось : при включении драйв с задержкой в 1-1.5 сек. происходит толчек , при включении задней пер. все ОК. На плавном торможении как бы догон . А сегодня включаю драйв машина стоит и снизу звук как будто цепь проскальзывает на звёздочках , задняя включается идеально. Пощелкал передачи где то-где то включилась и передняя но с ударом. На сервисе подняли слушали приговорили раздатку. Да на ходу все отлично переключается , ошибок никаких не выдаёт.
Re: а раздатка ли это?
« Ответ #1 : 12 Август 2019, 19:13 »
Начните с самого простого, уровень масла АКПП и фильтр оригинал ли в ней стоит.
« Ответ #2 : 13 Август 2019, 08:27 »
Естественно проверил  уровень , Мне коробку капиталили в мае этого года, фильтр оригинал. Да и по симптомам вроде не коробка.
« Ответ #3 : 13 Август 2019, 10:07 »
Как раз по тому, что вы написали первое, что укладывается в описание, это АКПП, раздатка просто передает крутящий момент к колесам и задние считай на прямую всегда подключены, а передние подключаются, так что удар или толчок при включении, это коробка передач, а не раздатка.
« Ответ #4 : 13 Август 2019, 10:15 »
dim6267, А у кого коробку капиталил ? думаю если раздатка кирдык то она бы и на ходу гремела бы, мое мнение коробка , надеюсь не у Гарика делали ? Вы же с коробкой давно мучаетесь
« Последнее редактирование: 13 Август 2019, 10:16 от дмитрий 62 »
« Ответ #5 : 13 Август 2019, 11:10 »
Коробку саму делал Александр на Речников в прошлом году,а в этом году делал бублик он же по гарантии ,поскольку там какой то подшипник развалился.Почему я думаю на раздатку, потому что если растянута цепь ,то при включении она выбирает слабину и происходит толчек. И при торможении появляется провис ,а когда крутящий момент уравнивается опять толчек.  Правда непонятно из за чего иногда передача не включается, при  этом снизу характерный треск похожий на проскальзывание цепи или как будто шестерни недовключаются.Задняя втыкается без проблем.
« Ответ #6 : 13 Август 2019, 11:28 »
dim6267, Цепь подключает только передние колеса и выбирает зазор только для них задние всегда подключены и основной привод от них. Раздатка не выбирает - вперед, назад и какая передача, она передает колесам, то что ей дала коробка передач.
« Ответ #7 : 13 Август 2019, 11:50 »
это бублик похоже, хотя я не специалист по коробкам , к Сергею в обкомовские гаражи, он адекватный был раньше, и не кроил по ремонту что бы побольше заработать
« Ответ #8 : 13 Август 2019, 15:44 »
Можно поподробнее где находится сервис.
« Ответ #9 : 13 Август 2019, 15:50 »
где нити ,по дороге к автоколонне 1310, салон ренжровер и напротив него поворот на право в гаражи,мы же обменивались телефонами если я правильно понимаю , у меня серенький V8 ,в дашках
« Ответ #10 : 13 Август 2019, 16:22 »
Все я понял про кого речь. Спасибо
Все сдох федя.Сегодня поехал на сервис  который порекомендовали (на яблочкова) не нашел там никакого Сергея ,но я знаю Володю который субару занимается,он посмотрел и тоже предположил бублик.От него 200 м. отъехал и все ,чет щелкнуло и встал.Назад еще едет а вперед нет. Потом вроде на 1 передаче пополз. Вобщем бросил у Володи.Звоню на Рыбацкую ,а он мне типа зае-лааа меня твоя чахотка и вообще форд не машина , где хочеш там и чини. Так что имейте ввиду на Рыбацкой такой вот типок. И   вот делемма куда податься ????
« Последнее редактирование: 14 Август 2019, 13:33 от dim6267 »
« Ответ #11 : 19 Август 2019, 09:51 »
Отдал в ремонт . В кооперативе " Офицеры" АКПП сервис.На первый взгляд очень грамотный чувак,все показывает, рассказывает. Вскрыли коробку оказалось развалилась обгонка(5000р.),ну плюс комплект прокладок новый фильтр ,итого с работой 32т.р.И это самый бюджетный ремонт!!!??? :'( :'( :'( :'(
« Ответ #12 : 19 Август 2019, 10:27 »
точно, и он не взялся починить?
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #13 : 19 Август 2019, 13:04 »
специалисты блин *pozor* накосячат сами, а виновата машина  :D
У меня такие же встречаются, гайки по резьбе закрутить не могут, а форд виноват  :D
« Ответ #14 : 21 Август 2019, 09:14 »
Он предложил , но у него очередь, и в принципе не его профиль.Кстати АКПП сервис в ОФИЦЕРАХ (Виталий) мне понравился подходом. Разобрал, показал, предложил несколько вариантов,запчасти сам заказал ,цену показал.Вообщем не прикручивал.Обещал сегодня отдать машину.
2624 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2011, 17:35
от ft-master
38 Ответов
17303 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2014, 10:24
от wader1984
9525 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2016, 13:18
от Dimonchik
2799 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2016, 15:19
от VR777
893 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2017, 20:03
от wOOfer
