В общем как и обещал сообщаю результаты. 19 августа насос был в Москве и через 3 дня у меня на руках. Пару дней назад поставил его. И скажу , что и новый насос тоже подвывает. Намного тише но полного замолкания добиться не удалось , Правда руль стал чуть легче крутиться когда на месте стоишь. Ну тут всё ясно , новый лучше давит. Ради прикола хотел заморочиться с аккуратной съёмкой старого шкива ( делал всё 2х лапным съёмником , там на самом сердечнике шкива есть за что зацепиться ) не получилось , пришлось его сломать. А когда поставил новый насос то новый шкив на вал натаскивал без разбора насоса. Вместе с насосом был болт с 4х гранной гайкой и шайбой , который можно в крутить в сам вал , в нём есть для этого резьба . Правда только тогда я понял почему не смог снять старый . Новый шкив так плотно натягивается , что делать это нужно только вдвоём и при этом ещё и ключом болт придерживать иначе не хватит сил удержать. Ну в общем как то так. Пока всё работает.
