Автор Тема: Не включается LOW  (Прочитано 21090 раз)
Оффлайн BUBAАвтор темы
  • Ford Explorer III
Не включается LOW
« : 15 Июль 2019, 13:02 »
Всем привет!  Заменил раздатку 4411 на контрактную, внешне состояние идеал, с рабочей машины. Так вот, включаю HIGH, подключает без проблем, включаю LOW.... и тишина, не включается, лампочка на кнопке и на приборке не загорается.
Перед снятием своей старой конечно ничего не проверил, хотя последний раз LOW подключал зимой и всё работало.
Грешить на новую раздатку 100% не могу, т.к. не проверил эту функцию на старой перед её заменой.
Одна голова хорошо, а Форум лучше, так что подсказывайте КУДА КОПАТЬ?  Что проверить и как найти причину, я так понимаю что их не много.
Начнем с поступивших советов:
1. Пропаять кнопки.
2. Проверить контакты и проводку.
3.
« Последнее редактирование: 15 Июль 2019, 13:45 от BUBA »
А хорошо жить ещё лучше!
Оффлайн dimitri
Re: Не включается LOW
« Ответ #1 : 15 Июль 2019, 13:10 »
BUBA, а подключаешь -то каким образом ?
  • Ford Explorer III
« Ответ #2 : 15 Июль 2019, 13:31 »
подключаю правильно  :D 14 лет катаю машинку, не новичок
Оффлайн dimitri
« Ответ #3 : 15 Июль 2019, 13:34 »
всяко может быть , нечасто же пользуешь ;)
разъёмы передёрни и обработай контактной смазкой , ежели не помогает- тряси проводку (муторное занятие , но куда деваться )
  • Ford Explorer III
« Ответ #4 : 15 Июль 2019, 13:35 »
ежедневно
Оффлайн dimitri
« Ответ #5 : 15 Июль 2019, 13:36 »
на пониженной ежедневно ? ты ж писал , что зимой пользовался )
  • Ford Explorer III
« Ответ #6 : 15 Июль 2019, 13:37 »
с проводки и начну...  да кнопки пропаяю, а то у кнопки никакой реакции
Оффлайн dimitri
« Ответ #7 : 15 Июль 2019, 13:38 »
а по хорошему в сервис заскочи , там всё ж оборудование , да и ребята грамотные ( это про Зорга).
  • Ford Explorer III
« Ответ #8 : 15 Июль 2019, 13:39 »
конечно понижайку не часто, поэтому она и живёт своей жизнью без контроля... хочу включаюсь, хочу не включаюсь  :D
а что это даст в сервис, ошибок то нет никаких
Оффлайн dimitri
« Ответ #9 : 15 Июль 2019, 13:43 »
во-первых они досконально знают бегемотов , во-вторых там всё есть под рукой и электрик тоже , я уж не говорю о запчастях , если вдруг надо будет.
а что немаловажно - они не ломят цены ;)
  • Ford Explorer III
« Ответ #10 : 15 Июль 2019, 13:47 »
Хорошие ребята в Королёве, я у них бываю по необходимости, но пока начну с того что сам смогу сделать
Оффлайн dimitri
« Ответ #11 : 15 Июль 2019, 13:58 »
удачи!отпишись как прояснится.
Оффлайн Мельник
« Ответ #12 : 15 Июль 2019, 17:29 »
А не включается совсем, или если переключать d-r-n и после этого включается?
Оффлайн Carlsson910
« Ответ #13 : 16 Июль 2019, 19:58 »
надеюсь, на нейтраль не забыли поставить перед включением ЛОУ?
а-то были прецеденты
ошибок нет по приборке или по Форскану?
BMW 528i 2010
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=qhp73og50i2m5tloedj820s4i7&
« Ответ #14 : 16 Июль 2019, 20:46 »
Щетки в моторчике закисли от нечастого использования и попадания влаги . Иногда столько всего внутри видишь когда вскрываешь-не во всяком болоте такое . Надо стараться иногда для профилактики включать сею функцию . И для моторчика очень полезно и ты знаешь ,что все работает исправно .
На моторчике два толстых провода питающих-подключить к ним лампочку и проверить загорается или нет при попытке переключения .
« Последнее редактирование: 16 Июль 2019, 20:49 от Romann »
24 Ответов
11557 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2011, 12:07
от Vladimir_klgd
35 Ответов
12939 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2017, 19:04
от monster_zver
1743 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2018, 19:59
от Илья с Иссыка
1137 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2019, 08:52
от Oleg68
555 Просмотров
Последний ответ 07 Июнь 2023, 09:07
от Bacs
