Автор Тема: Что за вакуумная трубка?  (Прочитано 2581 раз)
Оффлайн mikaswot007Автор темы
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1994
« : 09 Июль 2019, 12:43 »
Здравствуйте, господа форумчане. Предыдущий хозяин передал мне машину со словами: " там у меня датчик или клапан какой-то сломался, я не помню как сделал я что-то глушил или объединял какие-то вакуумные магистрали.  И к стати, я вот не знаю из-за этого или нет, но у меня когда стоит машина на холостых, то запах выхлопа очень едкий, как будто богатит, если открывать дроссель, то этот запах проходит и расход, как мне кажется  не большой для форда- всего 16-17 по городу. Думал этот запах на хх из-за  заклинившего регулятора давления топлива. Думал эх как сейчас заменю сейчас умерший  старый оригинал на волговский и все будет ок, подлажу к рампе и вижу там такой-же волговский. Все не доходили руки посмотреть и разобраться. Тут недавно заливал я омывайку и слышу  как будто подсос воздуха. После поиска я нашел этот уголок с надетым на него шлангом, в который был ввинчен болт, но он рассохся у уголка и там был подсос. При затыкании этого отверстия обороты падали примерно на 100. Мужики, прошу помощи  у вас  в поиске этого "датчика-клапана", который должен быть туда подключен. Не плохо было бы  и с партнамбером.
На просторах интернета нашел информацию о том, что там должен стоять клапан продувки адсорбера. Не подскажете какой можно приколхозить?
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 12:38 от mikaswot007 »
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
Re: Что за вакуумная трубка?
« Ответ #1 : 14 Июль 2019, 10:03 »
Прежде чем колхозить , нужно убедится что жива магистраль до канистр.  Да и сами канистры на месте и не забиты.
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #2 : 26 Июль 2019, 00:42 »
Да и работоспособность клапана простенько проверяется. *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Теги: датчик хх
2447 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2012, 15:13
от kyr
3732 Просмотров
Последний ответ 04 Апрель 2013, 20:08
от ev(gen)
3430 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2013, 10:45
от stalkcer
1165 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2016, 20:59
от Shato1682
1043 Просмотров
Последний ответ 03 Январь 2022, 19:33
от Сергей. Л
