Автор Тема: Лючек бензобака  (Прочитано 30630 раз)
Оффлайн Вячеслав51Автор темы
Лючек бензобака
« : 05 Июль 2019, 00:15 »
Тема старая,но думаю до сих пор актуальная.Давно руки не доходили, сегодня выпилил себе лючек.Пара фото по его расположению.Внешний вид не окончательный, позже облагорожу.Слева 2 болта задних сидений,справа 2 задних отверстия крепления передних сидений.Проводим линии по диагонали,от точки пересечения отступаем 30 мм к середине авто и 35мм к переду авто,это центр модуля бензонасоса.Плюс/минус 2-3мм.Диаметр лючка я сделал 200 мм.Думаю достаточно 190.Просто так крышка не откручивается,буду на днях делать съёмник. крышку сделал из обычного листа оцинковки,на саморезах.Жесткости достаточно.
« Последнее редактирование: 05 Июль 2019, 00:17 от Вячеслав51 »
Оффлайн Oleg68
Re: Лючек бензобака
« Ответ #1 : 05 Июль 2019, 06:09 »
Есть умельцы и без съёмника откручивают энту гайку :D
Прошу прощенья, но не много уточню.
 Вот неоспоримый факт того, что гайка или крышка кому как угодно, по разному и у разных фордоводов через лючёк не откручивается, или откручивается с трудом и учитывая ограниченное пространство с доступом иногда воще ни как без сприспособы.  :)
Автору конечно респект .
« Последнее редактирование: 09 Июль 2019, 06:24 от Oleg68 »
Re: Лючек бензобака
« Ответ #2 : 05 Июль 2019, 13:00 »
У кого-то может и откручивается легко,но у меня молотком и бруском не пошла,нужна приспособив.Уже придумал как сделать,потом выложу.
Re: Лючек бензобака
« Ответ #3 : 05 Июль 2019, 13:05 »
Вячеслав51, залей вэдэшкой на ночь по контуру, может и открутится.
Re: Лючек бензобака
« Ответ #4 : 05 Июль 2019, 13:16 »
Вячеслав51, надо будет расширять влево. Бензонасос просто вверх не выходит. Он выходит вверх и влево под наклоном.
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
Re: Лючек бензобака
« Ответ #5 : 05 Июль 2019, 20:38 »
вы бы на рисунке пометили где вообще зад, где перед машины - прочитал и ничего не понял
Re: Лючек бензобака
« Ответ #6 : 06 Июль 2019, 12:55 »
Слева 2 болта задних сидений,справа 2 задних отверстия крепления передних сидений.Проводим линии по диагонали,от точки пересечения отступаем 30 мм к середине авто и 35мм к переду авто,это центр модуля бензонасоса.Смотрим на фото.Слева-зад авто,справа-перед,сверху-левая сторона авто,снизу фото делал со стороны открытой правой задней двери.Надеюсь достаточно понятно.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: Лючек бензобака
« Ответ #7 : 09 Июль 2019, 04:35 »
снимал насос на дороге, лежа на пузе,  и пока не опустил, сняв кардан нихоена не выходил насос(этажерка) дыру однозначно надо больше делать.
Оффлайн Oleg68
Re: Лючек бензобака
« Ответ #8 : 09 Июль 2019, 06:44 »
KONSTANTIN, ни кто не хочет слушать, мне пришлось два раза снимать бак один раз в сервисе, а второй раз снимал сам, хорошо что есть яма, удобнее. Так даже в сервисе энту самую гайку открутили с трудом при снятом баке и доступности, когда я снимал бак сам, и откручивая гайку ребро одно сломалось. Вытаскивается модуль тоже не так просто и вы правы, что нужно приложить сноровку чтоб аккуратно достать ни чего не погнув, а в такое окошечко его не  погнув тягу попловка и не порвав фильтр достать сложно, а ещё и ставить потом обратно.
Если модуль поставить не правильно не попав в пазы и не зажать нормально гайку, то будет подсос, если погнуть тягу попловка - неправильные показания топлива в баке, порвав фильтр тоже ни чего хорошего не будет. :)
Re: Лючек бензобака
« Ответ #9 : 10 Июль 2019, 00:29 »
 С размером отверстия разберусь позже,пока готовлюсь к выемке модуля.Сегодня сделал приспособу для гайки,открутилась не легко,но пошла.Модуль вытащил наполовину,не дают провода,куплю герметичный разъем,буду резать.Сетка под замену будет.
Оффлайн Oleg68
Re: Лючек бензобака
« Ответ #10 : 10 Июль 2019, 08:13 »
Всё правильно, фишка модуля находится на раме и через лючёк к ней так просто не подобраться, фишку ещё надо и растегнуть. При снятом баке и то надо умудрится.
Яма есть? Давно бы уже всё сделали при снятом баке.
Re: Лючек бензобака
« Ответ #11 : 10 Июль 2019, 13:00 »
Снимать бак я принципиально не хочу.Ибо нех...й.Один форумчанин тут описал как он легко в поле его снимал.,,снял хомуты, легко так снял кардан,что-то там ещё отстегнул,,Читал этого чудо писаря и улыбался до ушей.Между тем читал тут на форуме,что даже сняв хомуты крепления бак не вылезает, мешает подрамник раздатки,надо его под углом вынимать.Как это сделать где-нибудь на трассе?за полчаса как он писал.Вопрос-а нахер мне эти танцы?Я вырезал лючек,вчера вырезал ковролин, чтобы без снятия сидений подлезть.Ковролин прилеплю на липучке.Место выреза чудно закрывается ковриком.Размер лючка подгоню потом.Будет сниматься как на нормальных авто, а не на Форде.
Оффлайн Oleg68
Re: Лючек бензобака
« Ответ #12 : 10 Июль 2019, 13:32 »
Х...й или не  х...й.  ^-^ Вы пишите, делитесь своим исскусным лючком, спрашиваете. Открыли новую тему, хотя об этих лючках уже есть всё и до вас.
Вам отвечают, советуют, обсуждают. Что вы разгорячились. ;)
Вас ни кто не отговаривает пилите, режте. :)
На многих авто лючков нет и ни чего.
Ну а Фордик наш нормальный авто, не то что некоторые.  :P Он же внедорожник, а на них должно быть всё гермитично.
А на трассе или в поле, без необходимого в наличии лючёк тоже не поможет.  :)
Re: Лючек бензобака
« Ответ #13 : 10 Июль 2019, 13:57 »
Вот не скажи. Бензонасос штука такая, что отказать может в самый неподходящий момент. Где нибудь в медвежьем углу. И что тогда?  С лючком я заменю за час.
Re: Лючек бензобака
« Ответ #14 : 10 Июль 2019, 14:02 »
Никто не горячится.Про внедорожник это смешно,даже с наличием раздатки.С такими задними приводами это просто паркетник,мне правда хватает.По поводу все разжевано,не нашел ничего толкового,хоть все перечитал.Ни размеров лючка,ни его расположения четко не написано,одна вода и писанина ,мудрецов,не пилить,а ехать в сервис и снимать бак.Прям куча вражеских засланцев. :D.Потому и открыл новую.Совет пилить больше я учел.Руки дойдут подгоню,а пока просто мини отчёты для последователей.А наличие лючка всегда лучше.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 14:04 от Вячеслав51 »
Оффлайн Oleg68
Re: Лючек бензобака
« Ответ #15 : 10 Июль 2019, 17:32 »
 Я ещё раз уточню, что без необходимых запчастей ни чего не поможет, даже если не будет под рукой необходимого ключика и всё... Всего что может произойти  в медвежьем углу не предусмотришь. Тем более на наши машины, в цивилизации то некоторые детали по месяцу ждать надо. В машину все детальки которые могут в любую минуту полететь не влезут. Эт надо за собой второго бегемота тащить.
Ни чего смешного не вижу, ну вы сравнили тож с паркетником. Это сейчас 5 "пузотётка", ни кого не хочу этим обидеть.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,12983.60.html
Да, за ваш вклад как дополнение спасибо. *ty* *hs* Чего-то из вашего на форуме нет, но есть темки и не только в этом форуме. :)
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 17:54 от Oleg68 »
Re: Лючек бензобака
« Ответ #16 : 10 Июль 2019, 20:38 »
Турбинка места много не занимает. А уж набор инструментов -это вообще аксиома.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: Лючек бензобака
« Ответ #17 : 11 Июль 2019, 02:44 »
намедни реанимировал ГТЦ в тайге, без "пешком" не обошлось. Принцип старый - перед смертью не надышешся. Хотя по старой поговорке нильских крокодилов- кто не рискует- тому не рвут ж.. на дамские сумочки.
Оффлайн dimitri
Re: Лючек бензобака
« Ответ #18 : 11 Июль 2019, 11:51 »
полностью согласен , и резать живого бегемота , оправдывая это тем , что мол поможет в трудную минуту и т.д. , считаю глупостью несусветной . все эти танцы с лючками и бубнами считаю кроиловом, которое приведёт к попадалову  ;)
Хоть бы задумались : а насколько часто требуется замена бензонасоса ? ну накой тебе там лючек ?ты , блин , что туда через неделю лазишь ? если да , то сожги нафиг авто или сделай нормально : сними бак , поменяй всё что вышло из строя (и не на кривые запчасти из магазина жигули) , почисть тщательно бак ( это тоже важно)и забудь лет на 10 минимум.поражаюсь откуда столько желания сделать из приличного авто телегу типа жигулей ... скучно что ли ? или привыкли ковыряться с авто через день ?как раньше с мужиками в гаражах , облагораживая чудеса нашего автопрома  ;)
Оффлайн Oleg68
Re: Лючек бензобака
« Ответ #19 : 11 Июль 2019, 13:03 »
 *gimme5* *2up*
Re: Лючек бензобака
« Ответ #20 : 11 Июль 2019, 15:19 »
А я думаю куда господин Дмитрий подевался,молчит,не отговаривает как обычно,занимательный человек.
Оффлайн dimitri
Re: Лючек бензобака
« Ответ #21 : 11 Июль 2019, 16:39 »
ну почему же господин-то ? ) поклонение ?) я против (поклонения мне).а вот уродовать вполне хорошее и , что немаловажно , надёжное авто - категорически не рекомендую.сколько ты убиваешь бегемота , в годах или в тыс. км. ?
Re: Лючек бензобака
« Ответ #22 : 11 Июль 2019, 17:37 »
Уважаемый Дмитрий,любой авто это просто кусок железа,не надо его боготворить.Я иногда вношу небольшие изменения во все свои авто,там где считаю нужным.Отверстие в полу ничем не испортит форда, наоборот, будущий владелец скажет только спасибо,я уверен.Если Вам нечего написать по существу,лучше не пишите ничего.Все Ваши посты в любой теме здесь сводятся к одному-ничего не трогайте,не пытайтесь ничего улучшить, обслуживайте авто только у официалов и т.д.Я лично считаю(мое мнение) вся Ваша писанина-попытка скрыть Вашу безрукость,лень,нежелание думать(в техническом плане)и пытаетесь всех убедить в гениальности инженеров форда.Я не пытался Вас обидеть.Любой форумчанин может открыть любую тему с Вашими постами и убедится в этом.  :-[
Re: Лючек бензобака
« Ответ #23 : 11 Июль 2019, 17:41 »
Тээкс, началось ;D, занимаю место в первом посерёдке *popcorm*
Оффлайн dimitri
Re: Лючек бензобака
« Ответ #24 : 11 Июль 2019, 18:50 »
Вот тут-то ты и влетел , ээх... дядя Слава ... ты реально такой мудак?( Алексей -главный на нашем форуме , разрешил такую формулировку , он сам мне не даст соврать , наверное к своему сожалению ) . Что считаешь возможным делать из приличных авто корыта ?А потом утверждать , что будущий владелец скажет спасибо ? Это именно тогда , когда он закажет запчасть по вин , а она не подходит ?Или ты думаешь (хотя вряд ли), что я обслуживаю своего бегемота  у официалов? Был , разок ( признаюсь ), эти нехорошие люди сделали мне трещину в крышке раздатки, езжу до сих пор (действительно не особо критично , если чуть подумать и заделать толково), но мне хватило. Всё остальное , делаю только в проверенных местах и да , своими руками уже не лезу , хлопотно это и частенько спец оборудование нужно, чтобы сделать как надо , а не как выйдет.Инженеры форда не гении , но качество и количество пробега моего бегемота , которого не касались такие ...( что уж повторять , по количеству Алексей ничего не говорил , разок достаточно думаю ) как ты , я утверждаю : бегемот не венец творения , но адекватная машина , которая будет радовать ( при правильном обслуживании ) не менее десятка лет (из личного опыта). Удачи тебе , конкретный ты наш , хотя бы ответил сколько проехал на бегемоте . Очередной идиот, блин.(про идиота Алексей ничего не говорил , ну да ладно , что уж теперь... Достоевский там и вообще литературно и очень конкретно ).
Для инфы с бегемотом дружу более 10 лет и менять не хочу , достойное универсальное авто. А кто говорит , что неразумно вкладывать в авто , ценником уже как новые жигули новые , так я отлично понимаю этих людей , именно они убивают в хлам достойные автомобили , а потом хнычут на их ненадёжность , либо бедолаги взявшие после кулибиных в виде Славы ;)
Тээкс, началось , занимаю место в первом посерёдке
да лан тебе , реально задрали идиоты , форум засерают своими голимыми идеями.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2019, 18:56 от dimitri »
Оффлайн Oleg68
Re: Лючек бензобака
« Ответ #25 : 11 Июль 2019, 19:14 »
Ну я так думаю наверное и хватит  ^-^ :) Самое главное люд толковый прочтёт и сделает для себя вывод.
Вячеслав51 я всё хочу спросить, а какая причина способствовала добраться до модуля. Ошибки, не работа насоса, изменения параметров. Из-за чего весь сыр бор? И что собираетесь ставить.
Наверное хотите поэксперементировать с турбинками и если чё сразу без проблем снова быстренько через лючёк поменять. А?
Во щас скажут: - Проснулся. ::)  :D :D :D
Оффлайн dimitri
Re: Лючек бензобака
« Ответ #26 : 11 Июль 2019, 22:51 »
Ну я так думаю наверное и хватит    Самое главное люд толковый прочтёт и сделает для себя вывод.
понимаешь какое дело , кто-то конечно прочтёт , а остальные будут хрень от талантов местных читать и пытаться сэкономить во вред авто и окружающим . у нас ведь всё просто : стоит авто по рынку 300-400 , так на кой в него вкладывать ? или взял на последние сдуру , а как содержать -не подумал.Так вот для таких прошареных - берите жигули (скидки , гарантия и т.д. ) , отстаньте от нормальных авто.
Re: Лючек бензобака
« Ответ #27 : 12 Июль 2019, 02:08 »
Не вижу препятствия для вырезания лючка,авто этим не уродуется.Понимаю, упрекнул человека его недостатком он сразу до оскорблений опустился.Мне вообще до Вас, уважаемый Дмитрий дела нет, детей крестить не собираюсь,но не ожидал что окажешься таким гнилым человеком.Продолжать полемику не собираюсь и впредь, господин Дмитрий,прошу Вас все мои посты игнорировать и, свое мнение оставить при себе.
Олег,пробег более 280 тыс.,моих 30.Знаю что ресурс насоса 200-250 тыс.,решил залезть,увидел грязную сетку,потом сниму проверю насос.Менялся он или нет не знаю.Буду благодарен за номер сеточки.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: Лючек бензобака
« Ответ #28 : 12 Июль 2019, 03:16 »
номера сеточки оригинальной без толку искать- ее тупо нет!Вся сила друг в фэри+ С2н5ОН, (из опыта- замачиваю на день с полосканием и вуаля - чистота и проницаемость, а ставить узэньку - глупо, наша сетка не дает бяке попасть и осесть на сетке из-за размера и омывания бензом от обратки, отсюда чистота всасывания) и долголетие работы моторчика, ну а лючек зависит от конструкции этажерки- как расположены разьемы!через дырку хрен отцепишь, год выпуска однако, эксперименты с турбинкой заканчиваются повторным лазанием в бак и ампутацией ЕГР и Котят
« Последнее редактирование: 12 Июль 2019, 03:18 от KONSTANTIN »
Re: Лючек бензобака
« Ответ #29 : 12 Июль 2019, 03:32 »
С оригиналом понятно.Где-то здесь люди выкладывали номерок нормальной,как обычно не могу найти.
Оффлайн Oleg68
Re: Лючек бензобака
« Ответ #30 : 12 Июль 2019, 06:40 »
KONSTANTIN, я ведь отом же и толкую. Если человек просит номерочек фильтра, то однозначно не хочет ставить модуль по вину или хотябы, чтоб был очень, очень приближенный по параметрам и характеристикам к родному. И из-за этого делает доступ.
Уж я то через это прошёл. Я ставил турбину не пошли параметры, коррекции смесеобразования и т.д. и т.п. описывать не буду. Поставил модуль хотя и не по вину,  для  ФЛЭКС. Робит, но коррекции всё-равно отклонены совсем малость, но расход меня устраивает ( сейчас по городу с небольшими длинными участками без светофоров и пробочек среднее 15.3 л.) и двиг робит нормально. А причина скорее всего в клапане сброса на модуле, настроен не много по другому: может пружинка чуть чуть жестковата.
 Родное оно ведь всё подогнано под движок, мозги , форсунки в общем под всю электронику и малейшее отклонение приводит к изменению всех показаний и топливных коррекцией. Результат: расход бенза, троение,  трясучка и ....... :)
Тут на форуме есть темки, где владельцы делали спайки, скрутки, дополнительные фишки на проводке к ответственным электроузлам и результат: изменение допустимых параметров и изменение работы двигла.
Всё должно быть так, как задумано и расщитано естественно я об ответственных электронных узлах. :)
« Последнее редактирование: 12 Июль 2019, 06:41 от Oleg68 »
Оффлайн dimitri
Re: Лючек бензобака
« Ответ #31 : 12 Июль 2019, 09:31 »
Знаешь что я тебе скажу : твои голимые эксперименты  мне глубоко до лампочки , а пишу я для людей думающих , чтоб не влетали они в блуд , благодаря таким деятелям , как ты. Что мне игнорировать и , уж тем более когда и где высказывать мнение , разберусь. Что касается твоего пробега в 30тыс. , вот по нему окончательно ты сам и прояснил ситуацию : автомобиля не знаешь , а советы даёшь . Это , поверь , намного хуже моих (возможно резких ) ответов , а что поделать , если таких деятелей много и они распространяют на нашем  вполне кстати грамотном форуме свою чушнину ? правильно : отбить у них желание это делать, а уж каким методом -дело десятое.
Re: Лючек бензобака
« Ответ #32 : 12 Июль 2019, 10:13 »
Послушай,знаток автомобиля,угомонись,не пиши сюда больше.Желающих сделать лючек здесь много,для них и писал.Короче, давай,до свидания.
Оффлайн Oleg68
Re: Лючек бензобака
« Ответ #33 : 12 Июль 2019, 11:20 »
Други, вы зря здесь практически прилюдно ругаетесь  ^-^, ведь форум читают и новички  :-X. Форум то создан для того чтобы одни делились  ;), а другие подхватывали  ;D, а от ваших высказываний в адреса друг друга пользы то нет. Вы каждый по своему не прав. :)
Оффлайн dimitri
Re: Лючек бензобака
« Ответ #34 : 12 Июль 2019, 11:39 »
Други, вы зря здесь практически прилюдно ругаетесь  , ведь форум читают и новички  . Форум то создан для того чтобы одни делились  , а другие подхватывали  , а от ваших высказываний в адреса друг друга пользы то нет. Вы каждый по своему не прав.
соглашусь  *hs*
Оффлайн Oleg68
Re: Лючек бензобака
« Ответ #35 : 12 Июль 2019, 11:50 »
Ну, друг другу руки пожали и разошлись с миром.  ;) :)
Re: Лючек бензобака
« Ответ #36 : 12 Июль 2019, 21:35 »
Мир,труд,май.
Оффлайн Oleg68
Re: Лючек бензобака
« Ответ #37 : 17 Июль 2019, 17:59 »
Славян, держи, если ещё нужна.
https://топливныесетки.рф/index.php?route=product/product&path=63_66&product_id=187
« Последнее редактирование: 17 Июль 2019, 18:02 от Oleg68 »
Re: Лючек бензобака
« Ответ #38 : 17 Июль 2019, 23:15 »
Спасибо,Олег.
Оффлайн slavasmf
Re: Лючек бензобака
« Ответ #39 : 07 Август 2019, 02:44 »
Всем привет
Только ногами не бейте
Буржуйские видео - лючeк
https://www.youtube.com/watch?v=MguDEY1jSTw
без лючка
https://www.youtube.com/watch?v=FpjO_ZJgcPA
https://www.youtube.com/watch?v=nPHFY_ERqes
В догонку - как снять топливный фильтр без спец инструмента от ФОРДА
https://www.youtube.com/watch?v=hkZRSMGqQ0E
« Последнее редактирование: 07 Август 2019, 06:24 от slavasmf »
Оффлайн Горожанин
Re: Лючек бензобака
« Ответ #40 : 07 Август 2019, 15:53 »
БуГа-Га первое видео о эксплорере 97 года те э2 (там бак за/под водителем) а второе и третье да - э3, тут бак со стороны пассажира. ненае...тесь... *pozor*
Последнее видео эксплорер 99года ,опять э2 (фильтр под водителем на раме изнутри, на э3 в ногах переднего пассажира снизу,и есть 2 вида фильтров с 2мя трубками и с 3мя...).
« Последнее редактирование: 07 Август 2019, 16:02 от Горожанин »
Нужны детальки? Звоните - изготовим.
Оффлайн Oleg68
Re: Лючек бензобака
« Ответ #41 : 07 Август 2019, 19:12 »
Горожанин, ну человек же попросил ногами не пинать, да и слишком он "молод"- новичок по меркам форума. Не в обиду slavasmf:) ;) но Горожанин прав между этими машинками очь большая разница. :)
Оффлайн slavasmf
Re: Лючек бензобака
« Ответ #42 : 08 Август 2019, 08:25 »
Всем привет
Вобщем идея про лючок была показать процесс - а то пишут много, а что и как, каким инструментом - не очень понятно - особенно как оно будет выглядеть потом.
Про то как снять топливный фильтр без спец инструмента от ФОРДА - опять же - та защёлка в топливопроводе - если не знать что она там есть - то его снятие будет проблемой - может кому из домашних механиков пригодиться, а так да замена бензонасоса не для слабонервых.
Чем -то напоминает мне дискуссию при замене ГРМ цепей на V6 - что лучше - снять двигатель или поднять кузов оставив всё на раме -
Re: Лючек бензобака
« Ответ #43 : 08 Август 2019, 13:18 »
8 минут ролика :D
Шутка.
На Э4 другая конструкция быстросъема. Нужна только отвертка, как на некоторых автокондиционерных разъемах.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: Лючек бензобака
« Ответ #44 : 06 Февраль 2021, 03:30 »
все же 3 и 4 малость разные машины, один радиатор чего стоит и его штуцеры для АКПП.. а для топливозащелок комплект конусов за 370 руб и нет проблем с фильтрами
Re: Лючек бензобака
« Ответ #45 : 08 Февраль 2021, 01:08 »
На 3м разные системы? Я отвёрткой фиксаторы штуцеров снимал.
Оффлайн Зохан75
Re: Лючек бензобака
« Ответ #46 : 02 Июль 2023, 11:53 »
Камрады, есть схемы лючка на 2007г v8 ? Хочу станцию поменять для профилактики. Без снятия бака.
Re: Лючек бензобака
« Ответ #47 : 02 Июль 2023, 14:07 »
Зохан75, без снятия бака не получится, если только не резать пол под задними сиденьями.
Оффлайн Raptor
Re: Лючек бензобака
« Ответ #48 : 02 Июль 2023, 22:35 »
Не надо мешать машине работать :D . Есть проблемы по станции?
Вы собираетесь каждый день лазить к бензобаку?  Если уж совсем не в моготу, то зачем уродовать пол, который после вырезки люка начнет корродировать в этом месте. Снять. бак не проблема даже без подъемника, на форуме выкладывалось как это сделать, заодно и промоете. Сколько будет там мусора-удивитесь, особенно если на трассе на ноумей заправках заливаетесь. Если станция фордовская, то после замены она лет10+ прослужит. Ну и зачем эти потуги?
« Последнее редактирование: 02 Июль 2023, 22:37 от Raptor »
10951 Просмотров
Последний ответ 11 Октябрь 2011, 21:40
от horos
35 Ответов
26404 Просмотров
Последний ответ 12 Апрель 2016, 21:56
от krokro
20 Ответов
10042 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2014, 10:05
от Pjatigoretc
52 Ответов
47189 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2017, 21:24
от Гаврик
3440 Просмотров
Последний ответ 27 Сентябрь 2015, 20:28
от Алексей 150
