Автор Тема: Горловина бензобака  (Прочитано 46645 раз)
Оффлайн Aleksey116-81
  • Год выпуска: 1996
Re: Горловина бензобака
« Ответ #30 : 06 Март 2014, 22:00 »
А если...То что тогда???
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
« Ответ #31 : 06 Март 2014, 22:19 »
подушки кузова менять и трубки колхозить :D
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #32 : 06 Март 2014, 22:24 »
Трубки по любому колхозить.Я это понял.
Оффлайн coyot
« Ответ #33 : 06 Март 2014, 22:25 »
:D сначала лучше посмотри:) сфотай.. выложи... а коллеги подскажут по любому... 8)
Оффлайн СаНа
« Ответ #34 : 03 Март 2016, 13:49 »
сегодня снял бак, в баке пескаааа - куча. Труба у горловины почти отгнила, трубка газоотвода тоже с дыркой. На разборе нашел топливные трубки не знаю от чего и они пластиковые больше гнить не будет.
Оффлайн coyot
« Ответ #35 : 04 Март 2016, 20:43 »
А просто армированную резиновую трубку не мог подобрать?
Оффлайн СаНа
« Ответ #36 : 11 Март 2016, 21:55 »
У меня отгнила труба прям-прям от горловины, да и газоотвод тоже сгнил. А новая трубка встала как родная. только она пластиковая, проблем с поиском не было, в первой попавшейся разборке нашел.
Оффлайн ПятыйКрасноярск
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #37 : 20 Июнь 2017, 18:22 »
Здравствуйте, а такая проблема на старых Эксплорерах? Или на пятых тоже отгнивает уже? У меня пишет проверьте горловину, также на землю бензин при заправке на полную лился.
Оффлайн anics
« Ответ #38 : 20 Июнь 2017, 22:47 »
На старых не на всех - от горловины до бака шланги идут, у когото прохудились, у когото нет. Я помнится после снятия бака колечко уплотнительное потерял, так тоже при заправке до полного бензин на землю вытекал. Потом подобрал другое колечко.
Как на Э-5 сделано мне не ведомо :-[ Но если комп чтото пишет, то я бы смотрел в сторону адсорбера для начала.
Оффлайн Krossovok
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #39 : 12 Июль 2017, 11:21 »
ФЭ2, 2000 г. прогнила горловина топливного бака. Какие есть варианты по заменам с минимальным может быть колхозом, кто в курсе? Новая на экзисте не вариант совсем, на разборке такую не найти
Оффлайн anics
« Ответ #40 : 12 Июль 2017, 12:15 »
Если чтото сохранилось - в несколько слоев обмотать стеклотканью пропитанной эпоксидной смолой.
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #41 : 12 Июль 2017, 13:01 »
Народ чем можно восстановить гофру , протерлось где соединение резины и металла ( у меня там профиль на раме сделан , для крепления газового баллона, вот об него и потерлось). По магазинам поспрашивал бензиностойкий шланг большого диаметра, нигде нет.
Оффлайн Krossovok
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #42 : 14 Июль 2017, 02:10 »
Ничегошеньки ровным счетом там не осталось. Да и форма ее такая, что не совсем удобен такой вариант, из-за того, что трубка обратки в 2-х местах приварена к основной. Короче, решил заморочиться колхозным вариантом. Были куплены горловина от газели, куча трубок и бензостойких шлангов-патрубков. Вроде даже получилось. Единственный момент, конечно было бы лучше взять какой-нибудь опять-таки бензостойкий поксипол, чтобы приклеить родную пластиковую вставку к горловине. А так впрочем методом постепенного уменьшения диаметра получил искомое
« Последнее редактирование: 14 Июль 2017, 02:16 от Krossovok »
Оффлайн anics
« Ответ #43 : 14 Июль 2017, 11:31 »
Норм. У меня еще была мысля по поводу сантехнических гофрированных подводок для всяких там ванн и раковин. Но бензостойкость вызывает сомнения.
« Ответ #44 : 14 Июль 2017, 11:37 »
А ещё правильные хомуты должны быть. Чтоб все детали из нержавейки. Место очень незащищенное.
4081 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2013, 21:04
от арт
2615 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2018, 12:02
от x_o_r
3190 Просмотров
Последний ответ 10 Октябрь 2019, 04:20
от dedperded2025
3804 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2021, 21:35
от Max so Stavropolya
1235 Просмотров
Последний ответ 04 Май 2022, 19:30
от Charli
