Автор Тема: БАК ! Загадка...  (Прочитано 14798 раз)
Оффлайн Карась ДенисАвтор темы
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
Re: БАК ! Загадка...
« Ответ #15 : 10 Июнь 2019, 18:33 »
Муромец.,  блин... Саня, сам знаешь как живу  *pozor*
Наверное, намедни выкатаю и высосу.
Кстати, а выше писали про абсорберг. Где он  :o
« Ответ #16 : 10 Июнь 2019, 18:35 »
У Карася в баке не известно что. Имхо лучше снять и промыть бак.
Оно понятно что лучше, ну а как же надежда на Чудо? :-\
goffin, спирт в бак?
Магическое слово " Спирт" действует притягательно :D
Я делаю по литру на полный бак
Варвар-бурбон-монстр :o
Муромец., Кстати, а выше писали про абсорберг. Где он  :o
Как раз в районе бака, чёрная коробка к ней идут два шланга, судя по схеме.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2019, 19:08 от goffin »
  • Знаменосец Клуба
« Ответ #17 : 11 Июнь 2019, 07:59 »
goffin,   :o о как...
Надо лезть  *pozor*
« Ответ #18 : 11 Июнь 2019, 08:02 »
Карась Денис, эти шланги я так понял подключены не напрямую к абсорберу а через электромагнитный клапан продувки, по месту придётся изучать :-[
  • Знаменосец Клуба
« Ответ #19 : 11 Июнь 2019, 08:14 »
goffin,
Ок.
Но я вот чо думаю:  если абсорбер засран - при открытии бака он не должен фырчать? Воздух ...
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
« Ответ #20 : 11 Июнь 2019, 13:18 »
Карась Денис, Динька! Карасик! Сымай штаны бензобак  *par*
  • Знаменосец Клуба
« Ответ #21 : 11 Июнь 2019, 17:55 »
Догадался  ;D
Думаю, что это гадский мини шланг в самой турбине .
Теперь проблемс снять тркбки  ::)
« Ответ #22 : 11 Июнь 2019, 18:45 »
Быстросъёмные что-ли. Если нет съёмников, то нормально подходит носик от силикона. Отрезаешь по диаметру тонкой трубки. Разрешаешь вдоль. Потом подрежешь по диаметру толстой трубки .
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=ouij4r8tdgli8m4m6ndu6p50h1&
« Ответ #23 : 11 Июнь 2019, 19:50 »
или от шприца . там кстати два разных диаметра .
  • Знаменосец Клуба
« Ответ #24 : 11 Июнь 2019, 21:45 »
Romann,  ого  :(
А я из шприца забубенил... утром попробую  *7*
Муромец.,  Сань, услышал  ;)
« Ответ #25 : 12 Июнь 2019, 00:17 »
Карась Денис, профиль поправь а то непонятно куда чего смотреть :-[
  • Знаменосец Клуба
« Ответ #26 : 12 Июнь 2019, 09:19 »
goffin,  поправил  ;)
:o трубка целая, фильтр ппц...
Вроде всё целое, но со дна не берёт  :'(
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2019, 13:55 от Карась Денис »
  • Знаменосец Клуба
« Ответ #27 : 13 Июнь 2019, 14:50 »
Поменял насосик, пока катаюсь  :)
« Ответ #28 : 13 Июнь 2019, 17:36 »
А вот не надо в баке уровень держать до дна, осталось четверть и на заправку, поэтому насосы и летят кто любит до лампочки кататься.
  • Знаменосец Клуба
« Ответ #29 : 13 Июнь 2019, 21:01 »
goffin,  я так и катаюсь  *par*
2511 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2011, 06:17
от Кирилл-1
1499 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2019, 08:25
от Бродяга
3498 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2020, 16:49
от P@ZitiF
