Автор Тема: Буксировочная проушина  (Прочитано 8564 раз)
Оффлайн sana555Автор темы
« : 23 Май 2019, 21:50 »
Добрый вечер.
У всех ли есть передняя буксировочная проушина под защитой двигателя, которая по центру?
Не так давно ехал по не большой колее, на вид думал что пройду по тихоньку, но задел защитой, или этой проушиной. Стало интересно, какое же расстояние от нее до земли, измерил, получилось 17,5см??? :-\ Это что шутка?, но это даже не смешно, на тазах наверное столько.. :), в характеристиках вроде заявлено 208мм... :)
« Последнее редактирование: 23 Май 2019, 21:52 от sana555 »
Оффлайн fuckSpilberg
  • Xplorer!
Re: Буксировочная проушина
« Ответ #1 : 23 Май 2019, 23:14 »
Есть такое дело  :(
За то на поддоне не сидишь и радиатор не оторвешь  :D
Оффлайн George
  • Flußpferd
« Ответ #2 : 23 Май 2019, 23:22 »
Она у меня уже давно загнулись назад на камне, а потом и совсем отвалилась, когда на эвакуатор грузили.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #3 : 24 Май 2019, 01:30 »
 ;D тоже один раз в обратку загнул. Правда у меня от неё до асфальта примерно 250мм, но это отдельная история.
Оффлайн SergeyOrlov
« Ответ #4 : 24 Май 2019, 03:40 »
есть такая штука... снял, болты завернул, проушину в багажник положил в надежде что никогда не пригодится
Оффлайн МАКИ 1
  • Слава РОССИИ
« Ответ #5 : 24 Май 2019, 05:47 »
Прикольно было бы на Вас глянуть в говнах где комары с муху и с проушиной в багажнике  ;)
3333юрий
« Ответ #6 : 24 Май 2019, 07:46 »
Не ужели в Москве такое творитса??? :'( :'( :'(
« Ответ #7 : 24 Май 2019, 08:50 »
Дык я все таки не понял, это производитель приврал с клиренсом, или пружины просели на 3,5 см? :)
Оффлайн SergeyOrlov
« Ответ #8 : 24 Май 2019, 09:55 »
На штатной резине 245/65R17 под защитой двигателя. Болты те самые, к которым проушина крепилась...Делайте вывод о клиренсе )))
А это фото после перехода на резину 245/70R17
тьфу три раза - пока где тока не лазил на рыбалке да по грибам.... проушина не пригодилась ))) но ставить в обраку это чудо американской инженерной мысли не стану, чтоб из-за неё же встрять ))) и кстати, как тока снял ЕЁ, сразу лучше по лесу ездить стало ))) ну может и новая резина в размере 245/70R17 с клиренсом помогла
« Последнее редактирование: 24 Май 2019, 11:04 от SergeyOrlov »
« Ответ #9 : 24 Май 2019, 10:19 »
Понятно, производитель не посчитал проушину за видимую преграду.) Хоть бы от центра на сторону ее сместил, тогда бы и  вопросов не было.
Случайно, никто в район бампера проушину закручивающуюся не ставил, может есть такая возможность? И цеплять было бы удобнее... :)
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #10 : 24 Май 2019, 17:32 »
Поставьте проставки (30мм) для начала. Вам это сильно поможет и понравится.
« Ответ #11 : 24 Май 2019, 18:02 »
Если поставить 30мм, штатная резина 245/65/17 нормально будет смотрется? Просто пока еще живая, не хотелось бы менять..
« Последнее редактирование: 24 Май 2019, 21:43 от sana555 »
« Ответ #12 : 24 Май 2019, 21:46 »
Я уже 3 комплект резины ставлю за 10 лет, Вы на ней ездите или смотрите? Она за 10 лет высохла и на ней ездить опасно не только для вас но и для окружающих
У меня на 265/65R17 до проушины, именно до проушины 227мм, подвеска в штате, без приставок  ;)
« Ответ #13 : 24 Май 2019, 21:49 »
Я имел ввиду штатный размер, а не саму резину.
« Ответ #14 : 24 Май 2019, 22:07 »
а тут можно дискутировать бесконечно долго, к примеру у меня бортовой компьютер верно считает пробег, ну с джипиs по крайней мере совпадает до метра, на резине 285/60R18, и расход и скорость по спидометру совпадают с джипиs, так что хз что производитель считает штатным размером
34 Ответов
17891 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2011, 14:47
от Игрок
1614 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2012, 09:48
от KarDen
5616 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2013, 15:53
от Бродяга
1422 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2015, 09:40
от OleK
2891 Просмотров
Последний ответ 29 Апрель 2020, 21:50
от Zorg57
