Автор Тема: И все-таки он внедорожник (видео)  (Прочитано 23281 раз)
Оффлайн Zorg57Автор темы
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
На выходных занимался тестированием собранной машины для дальних выездов. Остался крайне доволен.
Из подготовки лифт подвески и колеса большего размера (простое лето). И защита радиатора.
https://youtu.be/iOEOISUjoWc
https://youtu.be/GQtZ4Q4E3MY
https://youtu.be/Ot2NWy171EU
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: И все-таки он внедорожник (видео)
« Ответ #1 : 06 Май 2019, 09:09 »
Отличный внедорожник в умелых руках. ;).
Все это я сделал уже давно.  :D
« Ответ #2 : 06 Май 2019, 10:00 »
Ступицы под замену :-[
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #3 : 06 Май 2019, 10:04 »
И масло в мостах
« Ответ #4 : 06 Май 2019, 10:30 »
Не факт.
И масло в мостах
Шланги надо.
Оффлайн dimitri
« Ответ #5 : 06 Май 2019, 16:40 »
Ступицы под замену
а с чего бы ? то бишь масло жидкое вы туда льете и не паритесь , что потечет , а водичка значит проникнет, что-то нет логики.
И масло в мостах
опять таки с чего ? если сапуны выведены и сальники в порядке  ;)
    • carscom.pro
« Ответ #6 : 06 Май 2019, 18:38 »
Все будет зашибись ))
« Ответ #7 : 06 Май 2019, 19:27 »
В нагретую ступицу вода всасывается. Сапун не у люка потолочного. И прихватит воды. Для себя уже давно сделал вывод: за грибами поездка - через пол-года новая ступица. От Тимкена не зависит.
« Последнее редактирование: 06 Май 2019, 19:28 от AL98RUS »
« Ответ #8 : 06 Май 2019, 19:30 »
5+ особенно у сосны, шыны АТ и вообще бы без проблем, и коробку бы 6 р 60
« Ответ #9 : 06 Май 2019, 19:31 »
Если вода выше порогов, разумеется.
Оффлайн 11WEST
« Ответ #10 : 06 Май 2019, 19:50 »
 *good2* Цвет машины красивый
Оффлайн dimitri
« Ответ #11 : 06 Май 2019, 23:45 »
испаряется возможно , но всасываться не будет .
« Ответ #12 : 06 Май 2019, 23:51 »
«Вы из принципа игнорируете здравый смысл или у Вас к нему личная неприязнь?»
Оффлайн dimitri
« Ответ #13 : 07 Май 2019, 09:34 »
я игнорирую ошибочное мнение на уровне слухов и опираюсь на опыт , свой в том числе.конечно не стоит залетать на раскаленных ступицах и дисках торм в болото , но если эта поездка запланирована , то вполне можно дать отдохнуть авто после трассы , а уж потом лезть в говна , а при небольших скоростях ни фига там не греется особо.
« Ответ #14 : 07 Май 2019, 09:35 »
AL98RUS, если по трассе бежать сотку со скоростью сотка и с ходу форсировать брод, то однозначно сальники может вдавить от разницы температур ,если выждать до остывания минут 30 40 то все будет ок , такая инструкция была в автобате на камазах и зилах ,а там сальники набивные были  ;)
[/quote] а Видео нет как Вы это преодолели ? я бы в такое ж не сунулся бы и на МТ резине
« Последнее редактирование: 07 Май 2019, 09:40 от дмитрий 62 »
3955 Просмотров
Последний ответ 30 Ноябрь 2010, 10:44
от USANOV172
44 Ответов
16825 Просмотров
Последний ответ 05 Март 2013, 16:19
от uar3000
109 Ответов
40366 Просмотров
Последний ответ 01 Май 2013, 00:11
от Грин
3926 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2015, 20:40
от ouum
190 Ответов
27086 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2016, 21:52
от Albert
