Автор Тема: Коллеги, подскажите чайнику  (Прочитано 1936 раз)
Оффлайн Boomer169Автор темы
  • Год выпуска: 2013
« : 09 Апрель 2019, 10:47 »
Всем привет! Месяц как являюсь владельцем FE5 2013 3.5 DOHC VCT. Всё, что получилось найти в интернете и на форумах - использую. Вот чего найти не получилось (собственно, прошу помощи в этих вопросах):
1. Недавно после запуска двигателя стала выскакивать ошибка "Проверьте заправ. горловину" (возможно, связано с заправкой под завязку). Магию с пистолетом на бензоколонке проделывал несколько раз, клапан туда-сюда тыркал подручными средствами (естественно, в разумных пределах) - ничего не помогло. Как лечить? Если не вылечить, то что менять и в каких пределах по цене ремонт? До самодиагностика ещё не добрался, может достаточно будет сбросить ошибку?
2. Потеют 4 датчика как в этой теме
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=13300.0
Точно не знаю что это за датчики, но вроде как 2 распредвала и 2 давления масла (подскажите, кто знает/сталкивался, правильно я вычислил или нет). Можно ли заменить прокладки этих датчиков или  только целиком 4 датчика? Не нашёл их каталожные номера - подскажите, пожалуйста.
Заранее всем спасибо за ответы!
Оффлайн DNSerg
  • Год выпуска: 2018
Re: Коллеги, подскажите чайнику
« Ответ #1 : 29 Апрель 2019, 10:14 »
Сами датчики менять не нужно если они не выдают ошибок.
Нужно поменять сальники в клапанных крышках.
К замене нужно будет взять прокладки для крышек.
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #2 : 06 Май 2019, 18:29 »
Спасибо! Датчики ошибок не выдают. Прокладки клапанных крышек имеются в виду? Сальники в комплекте идут с ними или нет?
Вот такая у меня сейчас картина:
« Последнее редактирование: 06 Май 2019, 18:42 от Boomer169 »
« Ответ #3 : 06 Май 2019, 21:35 »
А Вы уверены, что датчики потеют? Не просто при замене масла туда маны из сервиса накапали?
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #4 : 07 Май 2019, 05:49 »
Не знаю, я сам ещё масло не менял. Думаете в сервисе и на такое могут пойти? Почистил всё вокруг датчиков, наблюдаю. 3й день сегодня, потёков пока нет.
 А в морозы может масло давануть в этих местах?
« Ответ #5 : 07 Май 2019, 07:19 »
Я имел ввиду случайный разлив масла. Горловина рядом.
Оффлайн DNSerg
  • Год выпуска: 2018
« Ответ #6 : 07 Май 2019, 10:20 »
Нет, сальники отдельно, прокладки клапанных  крышек отдельно.
Если сейчас сухо, то лучше ничего трогать и понаблюдать.
Оффлайн Egen
  • Explorer V Limited Plus "Снежинка"
« Ответ #7 : 07 Май 2019, 10:39 »
Привет соседям! А пробег сколько? У меня тоже 2013, никаких проблем 3*тьфу, но я мало езжу... про горловину вообще выдающийся случай )), это где там какие датчики стоят??  расход топлива в норме? Понаблюдать надо, может просто отходит что-то от чего-то, разболталось? И масло, если не уходит, то и чего париться )
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #8 : 07 Май 2019, 16:47 »
Не знаю даже...это на сколько надо быть неточным;)
В каталоге экзиста всё обшарил, нет на картинках там сальников и датчики найти не получается...может ищу не там или не так.
Вообще может есть какие каталоги более подробные и понятные, чем элькатс в экзисте?
Привет, сосед! 140 тыс. пробег. С горловиной сам в шоке)) Всё что нашёл на форумах - это клапан подёргать или замена. Спрашиваю здесь, не знаю что делать даже.
Расход по городу около 17.5, смешанный меньше.
Сейчас очистил всё, наблюдаю. Если масло будет течь, то надо будет менять прокладки, сальники - вопрос с партнамберами открыт:)
« Последнее редактирование: 07 Май 2019, 16:56 от Boomer169 »
2400 Просмотров
Последний ответ 10 Июнь 2012, 11:58
от ААндрейЕ
39 Ответов
10925 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2012, 15:54
от Chicha66
8014 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2012, 23:30
от lomm
5540 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2014, 22:26
от Гаврик
1077 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2015, 09:47
от Алексей 150
