Автор Тема: Проблема с коробкой АКПП  (Прочитано 5152 раз)
Re: Проблема с коробкой АКПП
« Ответ #15 : 20 Март 2019, 00:10 »
А я опишу в полную тему что проблем нет :D ;D ::) :P
А что, разве на 4,6 есть АКПП? Разве там не с коленвала на мосты крутящий раздается? Про то, что раздатка есть - слышал, даже ремонтировал. А вот про коробку только на форуме узнал;D
Оффлайн ТренерАвтор темы
« Ответ #16 : 20 Март 2019, 12:31 »
Флуд развели! 4,6 или 4,0 . Мне от этого не легче! Коробка не работает!!!
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #17 : 20 Март 2019, 13:08 »
Виноваты , исправимся, но вот коробку по фотке не вылечим точно *par* Поможет Н-ная сумма денех и толковый сервис, тогда будет легче. Кошельку :D. Ушел век Кашпировских.
Вам дали и советы и вопросы задали, иль приехать и подчинить нужно? Т.к. вы не серьезно отнеслись сами к своему же вопросу, вот мы и пофлудили чуток, это не возбраняется. 8)
Оффлайн SVL
« Ответ #18 : 20 Март 2019, 15:39 »
У меня была похожая проблема. Причина в МСХ(вроде так) была.
Оффлайн vopros123
« Ответ #19 : 20 Март 2019, 17:25 »
Ошибок сканер (но не профессиональный не выдает, Т прогретой коробки 70 гр). Может датчик какой моросит?
Нужно не ошибки читать, а вывести сигналы всех трёх датчиков оборотов, ну и до кучи положение селектора, очень многое станет ясно.
« Ответ #20 : 22 Март 2019, 20:58 »
 Как проверить подходит ли этот датчик Ford F7TZ7F293AA?
Или подойдет ли аналог DORMAN 511-101?
« Последнее редактирование: 22 Март 2019, 21:12 от Тренер »
Оффлайн dimitri
« Ответ #21 : 22 Март 2019, 22:46 »
обратиться в соответствующий раздел по ВИНу своего авто.
« Ответ #22 : 23 Март 2019, 08:05 »
Где обратится? написал в три компании-ответа пока нет! в четвертой-да, датчик у нас заказать можно, но номер не называют!
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #23 : 23 Март 2019, 08:54 »
Тренер, обратиться в раздел форума, по подбору запчастей.
« Ответ #25 : 23 Март 2019, 12:43 »
Спасибо!!!
Тренер, http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=12504.new;topicseen#new
Спасибо!!!
Оффлайн vopros123
« Ответ #26 : 24 Март 2019, 17:08 »
...и добавил: Или подойдет ли аналог DORMAN 511-101?
Это всё одно и то же. У этих датчиков давняя история, они на многих фордах встречаются. Менять не обязательно, можно разобрать и сделать профилактику, это не сложно.
« Ответ #27 : 19 Май 2019, 21:21 »
Все дело было в тросике переключения АКПП.
Оффлайн Сергей777
« Ответ #28 : 20 Май 2019, 08:23 »
День добрый,а что именно с ним не так было?)
« Ответ #29 : 20 Май 2019, 21:57 »
На конце троса, который к коробке подходит под гофрированной резинкой есть трубка пластмассовая на шарнире (длиной см 15) . Она не дает тросику сложится "домиком"при включении режимов АКПП. Конец трубки обломился (причину не знаю,может коробку когда ставили, 1 раз зимой на "брюхо" капитально в снег сел, паджериком тянули), поэтому при включении режима D и дальше 3,2,1 от выгибался дугой и скорости включались не до конца. На сканере режим D, кочка и АКПП в N переходит. На датчике положения скоростей скорей всего контакт в начале  контактного пятна  D был, затем в контактное пятно N переходил) . На селекторе 3-сканер D. 3 соответственно 2.
17 Ответов
8178 Просмотров
Последний ответ 07 Май 2010, 22:50
25 Ответов
7788 Просмотров
Последний ответ 07 Октябрь 2011, 08:05
от centum
2607 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2013, 14:30
от altmirage
4690 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2015, 21:23
от veronika_dok
1378 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2015, 22:52
от 2.dimon
