Автор Тема: Комплект для замены цепей ГРМ.  (Прочитано 2433 раз)
Оффлайн Oleg68Автор темы
Германия, Италия. 50000т.р. Полный комплект для замены цепей ГРМ -- полный комплект цепей и допы (прокладки, задняя крышка, два сальника, две дистанционные шайбы под гидронатяжители болт коленвала, два спец болта, два болта распредвалов). Всё с фордовскими артикульными номерами, ID номера. На цепях проштамповано MORSE ITALY, одно звено тёмное, плюс цифровой номер. На всех металлических деталях помимо артикульного номера, выбит цифровой номер. Две кассеты в сборе, гидронатяжители с дистанционными шайбами. Цепь промежуточного вала с натяжителем и успокоителем-направляющей. Цепь балансира с натяжителем и успокоителем-направляющей. Прокладка масляного поддона верхняя. Прокладка ( метал) передней крышки. Крышка задняя (промежуточного вала метал с рез.уплотнителем). Сальник коленвала передний. Сальник коленвала задний. Прокладки клапанных крышек. Прокладки - кольца под впускной колектор 6 штук. Болт коленвала. Спецболт верхний успокоителя левой передней цепи. Спецболт нижний успокоителя задней правой цепи. Болт звёздочки левого распредвала. Болт звёздочки правого распредвала.
FORD EXPLORER 4.0L SOHC V6 12V 1997-2009
FORD EXPLORER SPORT TRAC 4.0L SOHC V6 12V 2001-2009
FORD MUSTANG 4.0L SOHC V6 12V 2005-2009
FORD RANGER 4.0L SOHC V6 12V 2001-2009
MAZDA B4000 4.0L SOHC V6 12V 2001-2009
MERCURY MOUNTAINEER 4.0L SOHC V6 12V 1998-2009
« Последнее редактирование: 24 Июль 2019, 06:52 от Oleg68 »
Оффлайн Vovch67
Re: Комплект для замены цепей ГРМ.
« Ответ #1 : 01 Апрель 2019, 21:18 »
Гидронатяжители отдельно продаются? цена?
« Ответ #2 : 02 Апрель 2019, 06:11 »
Комплект полный и не разбивается. По отдельности выйдет дороже.
« Ответ #3 : 03 Апрель 2019, 06:28 »
Гидронатяжители Ford из Европы под заказ 30 дней  4500 т.р. задний и 5000 т.р. передний.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2019, 06:40 от Oleg68 »
Оффлайн Lazar
« Ответ #4 : 30 Июнь 2019, 20:44 »
Мужыки, помогите, нужен длинный болт как на фото. По Форд оригиналу и Лэнд Ровер нет в наличии нигде. Модет есть еще варианты заменителей?
« Ответ #5 : 30 Июнь 2019, 20:56 »
Только Форд или Ровер, если не хотите проблем. Что в Минске нет интернет магазинов? Хотя бы экзист.
1128 Просмотров
Последний ответ 01 Апрель 2018, 17:17
от Dmitry
1315 Просмотров
Последний ответ 27 Май 2018, 20:23
от Oleg68
1350 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2018, 09:06
от Oleg68
1052 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2018, 05:52
от Oleg68
681 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2021, 19:40
от Oleg68
