Автор Тема: Масло Ford или Motorcraft 5W20  (Прочитано 185137 раз)
Оффлайн ASV
Re: Масло Ford или Motorcraft 5W20
« Ответ #315 : 17 Сентябрь 2014, 23:21 »
Термостат-то здесь при чем? Он регулирует порог минимально заданной температуры  ;)
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #316 : 18 Сентябрь 2014, 00:03 »
ну, т.е. температура менее заданной быть не может? при исправном термостате...
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн ASV
« Ответ #317 : 18 Сентябрь 2014, 08:05 »
Он способствует быстрому прогреву, затем не допускает снижение температуры ниже заданного порога.  Чет мы от темы уже далеко уплыли  :)
Оффлайн Bodrello
« Ответ #318 : 08 Октябрь 2014, 05:35 »
Всем доброго времени суток!
Хотел заказать масло, рекомендованное производителем, но запутался со спецификациями ОЕМ (допусками, если не ошибаюсь). Помогите разобраться, пожалуйста.
Имеем  Ford Explorer III 4,6 V8 2005
1. Руководство пользователя на русском языке 2003 года рекомендует спецификацию Ford WSS-M2C153-H
2. Руководство пользователя на английском языке с оф.сайта 2005 года рекомендует спецификацию Ford WSS-M2C930-A
3. На сайте Exist есть спецификации еще с большим числом Ford WSS-M2C 948-B
Вопрос заключается вот в чем: масло какой спецификации подойдет для данного автомобиля? Чем выше цифра в спецификации, тем современнее масло? Можно ли для 4,6 использовать масло под цифрой 3 на картинке?
Заранее благодарен!
Оффлайн Ghost
  • Клубная карта №: 0184
« Ответ #319 : 08 Октябрь 2014, 08:40 »
2 - оно самое, если есть возможность купить.
1 и 3 - зачем?
Если правильно помню, то буква В(3)в конце номера - для дизеля.
Оффлайн Bodrello
« Ответ #320 : 08 Октябрь 2014, 12:56 »
Начинаю вкуривать))) Попробовал забить 3-е в поисковик: "Одобрение FORD WSS M2C 948B применяется для 3-х цилиндровых бензиновых двигателей EcoBoost с рабочим объемом 1л."
Поэтому не буду экспериментировать. Странно только, что различаются спецификации в руководствах пользователей.
Оффлайн алекс309
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #321 : 15 Сентябрь 2016, 12:19 »
Я буду заливать себе не ниже 5W30, все эти маловязкие штучки ничего  в себе не несут, кроме желания производителей соответствовать самым современным требованиям экологии, а на защиту двигателя по-большому счету всем наплевать.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2016, 12:23 от алекс309 »
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #322 : 02 Июнь 2018, 00:25 »
Дабы не плодить новые темы...
А какое мнение по Лукойловским маслам ? Сейчас лью Mobil1 5w-30, но поговаривают, что очень много поддельного масла. Лук вроде как не подделывают - не интересно из-за цены. Что у них с качеством ? Может ли быть негативный эффект от более качественного масла (типа - отмоет то, что раньше не отмывалось и забьет каналы) ?
8801 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2020, 14:21
от дмитрий 62
2799 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2015, 08:28
от salakov
1174 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2018, 15:25
от Marcinkevich
62 Ответов
10250 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2019, 13:06
от Bambino
476 Просмотров
Последний ответ 22 Март 2022, 11:59
от boris
