Автор Тема: Жесткая машина  (Прочитано 6000 раз)
Оффлайн Blade_RunnerАвтор темы
Жесткая машина
« : 11 Март 2019, 00:48 »
Мужики, я понимаю, э3 жесткая машина, но всему есть предел. Мой э3 это единственный э3, на котором я ездил, так что я не могу понять, так и должно быть или с машиной че не так. Достало, что пятой точкой ощущаешь каждую трещинку на асфальте, вроде идешь по ровной дороге, а все равно машина передает на задницу мелкие ударчики.
Как у вас с этим? Как сделать машину мягче? Может, другие аморты, пружины?
Реально уже просто бесит, я имел раньше говеные отечественные тазы, десятку, пятнашку, приору, шеви-ниву - ни в одной машине такого не было...
п.с. давление 2.4 - вроде по мануалу
« Последнее редактирование: 11 Март 2019, 00:51 от Blade_Runner »
Оффлайн vopros123
Re: Жесткая машина
« Ответ #1 : 11 Март 2019, 01:41 »
Начните с резины и давления в ней. Сильно влияет.
Оффлайн Zorg57
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
Re: Жесткая машина
« Ответ #2 : 11 Март 2019, 02:16 »
Особенность подвески е3, она жестче Е4. Предлагаю попробовать давление 1.8-2.0 Больше скорее всего ничего не получится, ну или искать неоригинальные стойки... может поможет.
Я как-то все лето проездил с давлением 1.6, и отлично было) К слову, не помню какая у вас размерность но от размерности колес сильно зависит и давление, чем шире покрышка и больше ее диаметр относительно штатных там быстрее колесо набирает упругость при надавливании, т.е. меньше берет неровности на себя. Т.е. чем больше и шире колесо тем ниже должно быть давление чтобы соответствовать заводским расчетам.
Оффлайн александр577
Re: Жесткая машина
« Ответ #3 : 11 Март 2019, 07:59 »
Езжу на 3 зксп . но иногда приходится и на 4. 3 у нас помягче .всегда думал идеал .но возвращаясь с Ахтубы через Ахтубинск - был обузой крузаку .так как на 120 не мог обрабатывать проваленный асвальт (крузак пожёсче 2003г) ехали 90 что меня более чем устраивает. Резина бриджстоун 265 65 17  2.4 (иначе датчики ругаются) Где то по форуму- 3 варианта жесткости пружин.Сейчас думаю на 16 купленные диски прикупить резину и вопрос если 275 на 70 16 не будет ли на колее асвальта  машину вправо влево качать??? Извиняюсь. похоже не в тему.
Re: Жесткая машина
« Ответ #4 : 11 Март 2019, 09:14 »
Размерность штатная 245/65 R17
Попробую давление сделать меньше, вопрос как это скажется на износе резины...
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
Re: Жесткая машина
« Ответ #5 : 11 Март 2019, 09:15 »
Blade_Runner, на 4 езжу, качаю 2.2. Резина может влиять сильно и аморты, не стучат?
Re: Жесткая машина
« Ответ #6 : 11 Март 2019, 09:20 »
kvipal, аморты вроде бы не стучат, правда задний один сопливит, но машину в Королеве качали, если бы стучали аморты, было бы слышно. Сама по себе резина скорее всего не влияет, т.к. такая ситуация и на зимней сейчас и на летней АТшке была тоже. Вот давление может и поправит ситуацию, все-таки 2.2 и 2.4 большая разница. Надо попробовать.
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
Re: Жесткая машина
« Ответ #7 : 11 Март 2019, 09:37 »
Blade_Runner, да уж, сам не люблю жесткие авто. Если есть пружины с разной жесткостью, то наверняка, они для нас, для европы. Мягенькие ,наверное, в штатах идут. Если реально есть разные.
Эффект жескости может давать все, и с/б, ну что поделать, резина дубеет, и шарики и стойки, втулки. Машина на прямой будет как вафля, а на кочках, трещинках не будет собранности подвески.
Re: Жесткая машина
« Ответ #8 : 11 Март 2019, 09:43 »
Попробуй при случае сопливым амортом по кочке проехать  а затем нормальным и в любом случае мокрый менять может он клину дает да много чего раздолбать может .
Re: Жесткая машина
« Ответ #9 : 11 Март 2019, 11:08 »
я всегда думал что 4 более кишкотрясная машина ,но заметил одну особенность как только стоики начинают умирать появляется кишкотряскость
Re: Жесткая машина
« Ответ #10 : 11 Март 2019, 11:10 »
Начну с давления, дальше посмотрим.
Аморты какие ставить, посмотрел, насчет Motorcraft AA-558 экзист пишет, что он вообще газовый. Насколько я знаю, газовые жесткие, что можно поставить?
Re: Жесткая машина
« Ответ #11 : 11 Март 2019, 11:17 »
а какие могут быть варики кроме газовых ? они все газовые, причем передние двух трубные, их пружина еле вытягивает
Re: Жесткая машина
« Ответ #12 : 11 Март 2019, 11:24 »
Я не знаю, поэтому и спрашиваю))) Из опыта владения тазами просто вспомнил, что были газовые и масляные.
Оффлайн Carlsson910
Re: Жесткая машина
« Ответ #13 : 11 Март 2019, 12:15 »
Вообще для Э3 это нормально
Попробуйте прокатиться на других таких же авто и сравнить
BMW 528i 2010
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
Re: Жесткая машина
« Ответ #14 : 11 Март 2019, 13:39 »
начнет края жрать. Тоже озабачивался этим вопросом, и снижал давление до 2.0.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
6686 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2009, 19:11
от VOLG@N
2469 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2010, 21:14
от St_29
3651 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2011, 22:06
от Chicha66
3187 Просмотров
Последний ответ 09 Октябрь 2014, 17:10
от deiff
2682 Просмотров
Последний ответ 27 Октябрь 2014, 08:14
от Фёдор Евгенич
