Автор Тема: Машина после 200тыс км  (Прочитано 12309 раз)
Hramez
Re: Машина после 200тыс км
« Ответ #15 : 05 Апрель 2009, 21:08 »
Подскажите пожалуйста! Не заводится двигатель, искра есть, топл.насос новый, фильтры новые. Стартером крутишь, двигатель схватывает, но не заводится. По электрике вроде все в норме. Авто 1995 года, двиг - 4 л. Что может быть еще??? ???
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #16 : 05 Апрель 2009, 23:04 »
Диагностика с использованием мотор-тестера это основное.
Дальше гадание на кофейной гуще. Давление в топливной рампе? Температурный датчик - тот который на мозги. Система холостого хода - дроссельный узел.
Hramez
« Ответ #17 : 06 Апрель 2009, 20:11 »
Dimitriy, спасибо огромное, да действительно дело в давлении топлива. Видимо когда менял топл.насос что-то не так сделал. Еще вопросик - как отсоединить топл.шланги от бака? Они не сломаются? Заранее спасибо.
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #18 : 06 Апрель 2009, 20:43 »
Есть специальные съёмники для шлангов, народ колхозит по разному. Смысл подсунуть под лепестки зажима что нибудь чтобы они перескочили поясок фиксатора.
http://www.unisov-service.ru/files/6/9/69e513b74ff00785200ab17c85792798.jpg
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2009, 20:46 от Dimitriy »
Hramez
« Ответ #19 : 06 Апрель 2009, 20:56 »
Поставил топл.насос, а трубки подачи и обратки могут быть причиной низкого давления! Есть-ли смысл мне заново снимать бак???
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #20 : 06 Апрель 2009, 21:16 »
Если не пережаты, то врядли. Давление на рампе сколько? Обратку пережимал? Регулятор проверял?
Hramez
« Ответ #21 : 06 Апрель 2009, 21:20 »
Давление 0,5 (мерил манометром от колес), замерял после топл.фильтра. Обратку не пережимал, с  регулятора откручивал сверху шланг - бензина нет.
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #22 : 06 Апрель 2009, 21:51 »
Насос снимать, смотреть клапан, а насос новый или б/у? Как вариант померяй до фильтра. Обратку с прямой не попутал?
Hramez
« Ответ #23 : 06 Апрель 2009, 21:57 »
Насос и фильтр новые, Обратку не попутал...все как и было.  ??? Хрен знает че такое!
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #24 : 06 Апрель 2009, 22:05 »
Если нет давления проверяй насос, механическую и электрическую часть, чудес не бывает. Подай питание на насос на прямую и померяй давление, в тупик должно быть 5-6 кг.
Hramez
« Ответ #25 : 06 Апрель 2009, 22:12 »
Спасибки, будем пробовать!!!
« Ответ #26 : 07 Апрель 2009, 02:54 »
мои красивее  ;)
а эти ваще гламур  :D
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #27 : 07 Апрель 2009, 06:37 »
Мне на нижние счёт выставте, плиз.
7960 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2011, 13:22
от Nevidimka
3451 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2014, 12:48
от D@nger
8503 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2015, 00:27
от ASV
2475 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2016, 18:30
от luka75
1645 Просмотров
Последний ответ 04 Апрель 2019, 12:38
от SanJ
