Автор Тема: Шкив перетер датчик положения коленчатого вала. РЕШЕНО.  (Прочитано 2717 раз)
Оффлайн gazomotorАвтор темы
Всем доброго времени суток.
Случилась беда у друга с его машинкой.
Пару недель назад купил он себе Форда. Все хорошо, работает. Но была одна проблема, посторонний шум.
Заменили ремни, ролик в натяжителе. Но шум не ушел.
И в один прекрасный миг автомобиль перестал заводиться. Друг притащил его на эвакуаторе со словами: Ромчик выручай, только ты сможешь разобраться в проблеме.
Достал диагностику и осцилограф.
Бензонасос работает исправно, давление в норме.
А вот импульсов на бензиновых форсунках нету.
Импульсов с ДПКВ тоже нет.
Снял датчик и увидел вот такую хрень.
Шкив перетер катушку на датчике, потому и пропали сигналы.
Глубина прорези на датчике 3-4 мм, при этом зазор между датчиком и шкивом должен быть минимум 2-3 миллиметров.
Ремни стоят на месте, перекосов и т.д. нет. Датчик тоже установлен на родном месте.
Не много из истории автомобиля: предыдущий хозяин автомобиля перед продажей авто моему другу заменил ДВС.
Может ли быть такое, что шкив стоит не родной? И перетирает корпус. Сейчас есть новый датчик, но его туда не реально установить, не хватает места.
Какая еще может быть проблема, которая привлекла к этому?
Что интересно шкив стоит для двух ремней. А используется один. Поэтому и возник вопрос о том что шкив стоит не родной...
« Последнее редактирование: 04 Март 2019, 02:33 от gazomotor »
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
На 4.0 со шкивами есть , вродь проблема. Вылазит сам демпфер, разбивается, посмотрите , он там не овалом скачет. Точнее скажут владельцы 4.0
Сам шкив вращается ровно, без восьмерок. Проверяли просто вращая колено стартером.
Оффлайн apk
У вас шкив левый какой то стоит, на 4 литровых шкив под один ремень, а у вас на фото такое ощущение, что под два.
Так и есть под два ремня. Сейчас думаю снять один шкив.
Развалился шкив на 2 половинки. Вот от чего все беды.
Думаю одну половинку убрать, как раз та которая отвалилась. Она не задействована.
Думаю будет работать.
« Последнее редактирование: 01 Март 2019, 08:05 от gazomotor »
Оффлайн Sniper
Демфер развалился. Ищи шкив.
... и болт.
Шкив заказали, ждать почти месяц (((. Всем спасибо.
2189 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2011, 20:12
от mirst
2437 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2011, 20:13
от and032
1603 Просмотров
Последний ответ 16 Июль 2011, 08:24
от Kasianoff
4416 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2014, 17:50
от Chicha66
1292 Просмотров
Последний ответ 20 Февраль 2017, 21:49
от SLONЪ
