Автор Тема: Толчки сзади при резкой остановке с большой скорости. Куда копать?  (Прочитано 20872 раз)
Оффлайн roman012Автор темы
Беспокоили толчки при резкой со скорости 80+ кмч остановке . Перед самой остановкой, поддает сзади, чувствуется на педали тормоза и такое ощущение что подтолкнули или подпнули сзади. Толчек ощутимый.
 Что сделано.... Снят передний кардан. Заменена коробка на бу.
Последние подозрения на раздатку. Было ли у кого? Если это в раздатке , может быть симптом из-за растянутой цепи , или в другой детали проблема?
Левая ступица передняя гудит, но не думаю что ступица может вызывать такой симптом.
   Ещё был 1 случай , километров 40 катился в пробке , почти накатом, ногу придерживал на тормозе, ощутил некое полтора-два месяца, как будете что-то закусило, подтормаживать начало, потом через три секунды отпустило и машина покатилась легче. Впечатление будто цепь закусила или что-то в таком духе.
Help! Уже не знаю куда копать! 4.6 2008г эксп
Оффлайн Noki80
Коробка поддает
ФЭ 4,0
 2007
Колеса одинаковые стоят? Типоразмер, давление, степень износа?
Размер дисков и резины штатный. Давление в круг 2.3. резина шипованная, направленная. Износ примерно 50%.
Есть один момент, показания скорости спидометра на 6-8 кмч ниже чем показывает Яндекс навигатор в телефоне. Например скорость 100, а Яндекс показывает 94.
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
roman012, так  и должно быть. А коробка подпинывает у многих. Почитайте тему соленоиды 6r60, скоро поеду на сервис, будут снимать мехатроник, менять прокладки. Самому интересно, что там с ними.
Прошивку РСМ делали? Если нет, то стоит это сделать, вероятность излечения %95.
Это говорит, что у вас установлена резина штатная или почти.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2019, 16:28 от Бродяга »
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
Бродяга, помните там файл пдф выкладывал? там написано, что мехатроник менялся и для первых выпусков нет вариантов для излечения догонов программно. Качните, интересный файл.
Я видел тему, не понял причину , зачем это делали, и какой симптом и что должно получитьс на выходе.
У меня симптом был такой, при остановке, в основном на светофорах машина поддавалась сзади. Начал копать, был даже на выездной диагностике у Антона, где мы благополучно  ничего не нашли.
  Дальше на следующий день я снял передний кардан, поехал кататься, и ОЧудо, толчки пропали. Довольный оставляю машину на парковке у дома, на следующий день заводу - еду и чуда нет она опять пинает.
  Дальше, меняю коробку на бу, катаюсь больше часа и симптомов нет, как бабка отшептала, довольный еду домой , оставляю машину до следующего дне, на следующий день завожу, еду по делам и она изредка издает чуть похожие толчки, но явного ничего нет.  Был только интересный момент подклинивания чего то там , по ощущениям механического чего-то, о котором я писал в первом посте.
 Сегодня завожу, еду 80 км, и на трассе, где есть светофоры на светофорах , где быстро разгонялся , ехал несколько километров и резко тормозил, получал толчек, как было раньше.
Мои выводы... Может это не коробка вовсе.т.к. на 2 коробках она пиналась и симптом похожий. Который ярче проявляется на чистом асфальте.
Либо это как раз адаптация коробки под стиль езды и как следствие пинок под зад, но... Почему она пинается если в этом то вся суть адаптации. Симптомы пропадали в день, когда снимал кардан ,потом появились опять, и когдаменял коробку в тот день тоже не пиналась.
Может быть это хх двигателя блудит?
Может это раздатка , с ее растянутой цепью?
А может это ступица, которая гудит, подтормаживать мне колесо, и я по итогу получаю то что получаю?
Так много вопросов и так мало ответов...
roman012, вы не ответили, вы проверяли на новое ПО РСМ?
Все, что вы описываете по симптомам, совершенно классические догоны, известные почти всем владельцам данных пепелацов, абсолютном большинству и мне в том числе, помогла замена прошивки.
Конечно посмотрю, но пишу, исходя из личного опыта и опыта многих наших одноклубников, ещё раз абсолютном большинству помогла замена прошивки, конечно есть несколько человек у кого это не прокатило, возможно у них другая причина, а возможно, что части из них так никто и не сумел поменять прошивку.
Что касается первых выпусков мехатроника, то слабо верится, что производитель, затаив где-то партию и ждал 2008 г, чтобы их запустить в производство, они может и были у Форда, то очевидно закончились в 2005 году, если это вообще имело место.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2019, 18:09 от Бродяга »
Цитировать
На старой коробке, когда был у Антона, прошивка была последняя, нужно ли менять прошивку при замене коробки нужно спросить у Антона.?
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=mh0v5j13cft2ht04vncdo6s256&
roman012, Редуктор задний как себя чувствует? Может из-за люфта быть толчок при остановке ,как и подклинивание  . Гудеть даже не будет при этом -хвала американскому железу .
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
roman012, попробуйте протянуть болты крепления переднего редуктора.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
У меня есть что то похожее.
На прогретой коробке при остановке на светофоре или в пробке, когда катишься и притормаживаешь педалью, то в последний момент перед самой остановкой, какой то пинок или толчек или догончик( называйте как кому нравится).
На холодной коробке такого нет.
Появилось это совсем не давно.
Прошивка последняя ( так сказал оф дилер)
Передний редуктор отключен,  я снял передний кардан. Он как тележка теперь.
Задний мост чуть сопливит сальник.
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
Бродяга, просто вы не смотрели. Там написано, что производитель решил эту проблему, по этому есть два варианта мехатроников у нас . ИТак же сказано , что ИНОГДА встречаются толчки со 2 на 1, но как бы для первого типа мехатроника, решения нет.И сказано об обязательной смене этих очков и уплотнительных столбиках. Короче, тема стара , темы есть по этому поводу, нужно смотреть и искать, таблетки не существует.
5287 Просмотров
Последний ответ 20 Июль 2011, 13:34
2465 Просмотров
Последний ответ 06 Май 2015, 11:00
от - Илюха -
25 Ответов
6497 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2016, 08:07
от Druzz
5498 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2018, 22:09
от BUBA
32 Ответов
13944 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2021, 04:09
от KONSTANTIN
