Автор Тема: Прошу помощи Не работает раздатка или !?  (Прочитано 23103 раз)
Оффлайн Dmitriy99Автор темы
подскажите у меня щас такая проблема может Вы поможете и что то подскажите машина была на ремонте акпп ее якобы сделали , но мастер сказал что сгорел блок управления раздаткой и машина не едет никуда , то есть с акпп передаётся момент на раздатку а она не едет , это правда или в чем то говорит не правду просто стоит она в сервисе уже 2 месяца и он все время тянет время , я видел он снимал коробку что то делал она стояла потом поставил назад и все она не вперёд не назад !?
Re: Прошу помощи Не работает раздатка или !?
« Ответ #1 : 23 Февраль 2019, 10:31 »
Dmitriy99, мастер лукавит. Блок управления раздатки на это не влияет. Я себе поставил специально отдельно кнопку, для отключения этого блока.
« Ответ #2 : 23 Февраль 2019, 10:33 »
Получается что он акпп не сделал или что то сломал он тянет время постоянно
Оффлайн Ренатс
« Ответ #3 : 23 Февраль 2019, 10:41 »
Ну очень похоже...конешн всякое бывает, но как то сомнительно - акппп подчинили, а ранее работавшая раздатка за это время сдохла...
« Ответ #4 : 23 Февраль 2019, 10:42 »
Да вот сам не пойму морозит два месяца , последняя его версия сдох блок управления раздаткой и она не едет вообще
« Ответ #5 : 23 Февраль 2019, 10:43 »
Получается что так. Какие сейчас симптомы у АКПП? Вообще нет движения, ни на одной передаче?
Оффлайн Ренатс
« Ответ #6 : 23 Февраль 2019, 10:45 »
Ты с самого начала начни- из-за чего АКПП на ремонт отправил, какие симптомы были? И кто именно её на ремонт приговорил.
« Ответ #7 : 23 Февраль 2019, 10:49 »
был Мороз стояла на улице неделю плохо включалась задняя , на холодную еле ехала чуть прогреешь все нормуль , потом все отказало и ехала только на 3 передаче я так на ней до сервиса и доехал
То есть первые симптомы заднюю включаешь жмёж газ она еле едет передние все нормально, через мин 5 все хорошо становиться и весь день без проблем потом ночь стоит тоже самое сдать назад проблема
Потом умирает все и работает только в положении коробки где 3 стоит до 3 передачи и все
Да и начались проблемы с акпп после частичной замены масла через неделю где то
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2019, 11:04 от Dmitriy99 »
« Ответ #8 : 23 Февраль 2019, 11:09 »
Dmitriy99, где в Белгороде вы ремонтируетесь?
« Ответ #9 : 23 Февраль 2019, 11:12 »
Район Дубовое Лидер сервис
Ул широкая
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2019, 11:13 от Dmitriy99 »
« Ответ #10 : 23 Февраль 2019, 11:17 »
Какой поставили фильтр? И правильно ли уровень масла?
Сейчас то что с ней?
« Ответ #11 : 23 Февраль 2019, 11:22 »
Стоит без движения уже 2 месяца  , уровень тот же мастер смотрел сказал все норм фильтр не оригинал но не дешевые простите уже не помню какой
« Ответ #12 : 23 Февраль 2019, 11:48 »
То есть вообще никак? Включаете передачу и ничего? Прибавляете газ, например 1500-2500 оборотов, опять ничего?
« Ответ #13 : 23 Февраль 2019, 12:00 »
Этих к сожалению не знаю  :-[
« Ответ #14 : 23 Февраль 2019, 12:10 »
Щас приехал в сервис буду пробовать сам завести и посмотрю едет она или нет щас акумулятор подзарядиться
В понедельник буду забирать ребята подскажите по ремонту Акпп в Белгороде кого знаете походу коробку он не сделал , щас через час заведу и ясно все станет
Ребят тоже самое осталось 1,2,3 едет но с пинком через раз D и R не едет и жужжание какое то что может быть
Принудительно в общем все едет
Что может быть в этом случае ?
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2019, 14:40 от Dmitriy99 »
4876 Просмотров
Последний ответ 27 Сентябрь 2010, 15:51
5932 Просмотров
Последний ответ 02 Февраль 2012, 10:16
2693 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2012, 10:02
1753 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2017, 00:01
от Dbrnjh (Витек)
1605 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2017, 13:43
от cat555
