Автор Тема: Пропала трансмиссия и стартер не заводит  (Прочитано 5878 раз)
Оффлайн GeorgeАвтор темы
  • Flußpferd
Ехал неспеша по загородной трассе.
На десятой минуте движения вдруг подскочили обороты, как будто включилась нейтраль, машина стала снижать скорость. На переключение ручки АКПП по всем положениям реакции не последовало. Через пару минут заглох двигатель. Попробовал завести, стартер вращается, но двигатель не крутит, такое ощущение, что не срабатывает втягивающее.
(click to show/hide)
Чек не загорался.
Раньше стартер не подводил. Коробка откапиталена пол-года назад. Пробег 149 ткм.
Перед поездкой было лязгание из моторного отсека, проявляющееся только на холостом ходу. Специалист установил, что это ролик натяжителя.
Ума не приложу, что может быть.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2019, 13:05 от George »
Re: Пропала трансмиссия и стартер не заводит
« Ответ #1 : 18 Февраль 2019, 13:13 »
Не цепь ли задняя?  *pozor*
Оффлайн dimitri
« Ответ #2 : 18 Февраль 2019, 13:15 »
уж не лязганье это цепей было ? скидывали ремень ?
« Ответ #3 : 18 Февраль 2019, 13:24 »
Привет Жора! Опять неприятности на твою голову.
Он имеет ввиду ролик натяжителя приводного ремня
Жора у меня была проблема со стартером, с него слетела в колокол шестерня, сейчас уже не вспомню или кольцо стопорное лопнуло или ослабло, может и у тебя подобное произошло?
Где-то я писал тему. Послушай скрупулезно, пусть кто-то пощелкает зажиганием, а ты внимательно послушай щелкает ли втягивающее.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2019, 13:29 от Бродяга »
  • Flußpferd
« Ответ #4 : 18 Февраль 2019, 13:32 »
Ремень не скидывали, потыркали ролик, лязг прекратился.
Оффлайн dimitri
« Ответ #5 : 18 Февраль 2019, 14:48 »
могло и совпасть . лучше бы конечно стартер.
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #6 : 18 Февраль 2019, 15:42 »
Так коленвал же должен при этом вращаться стартером.
э-м, не поленился полез фотки стартера смотреть. У стартера якорь с обеих сторон сидит в крышках, чтобы снять с якоря шестерню, надо разбирать стартер. Если стопорное кольцо выпадет, то от этого тоже особо ничего не изменится, шестерня бендикса только будет дальше выдвигаться, да и то, если втягивающее сможет ее вытянуть туда.
Если втягивающее не будет щелкать, то стартер вообще не начнет крутиться. Судя по звуку с видео, стартер крутится вхолостую. Т.е.
1. либо вилка в стартере сломалась и шестерню не придвигает к маховику, но эта версия никак не вяжется с скачком оборотов и заглохшим двигателем.
2. либо стартер работает, но что-то случилось с маховиком. Опять же судя по фоткам, зубчатый венец к маховику приварен, т.е. провернуться или слететь он не мог. Эта версия никак не вяжется с описанием поломки, т.к. разваливающийся маховик - это как минимум шумно. (Проходил на личном опыте рассыпавшуюся корзину сцепления)
Я бы начал со снятия стартера, либо по стартеру будет видно причину поломки, либо через окно стартера.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #7 : 18 Февраль 2019, 15:44 »
по звуку - стартер не цепляет маховик..крутит в холостую.
надеюсь что шестерня стартера.
надо брать молоток. *par*
но странно что в движении трабла случилась...тут стартер каким боком. :-[
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2019, 15:48 от west »
« Ответ #8 : 18 Февраль 2019, 16:02 »
yuer, Юра, привет! Не знаю как на четырёх литровом, а на моем моторе ось заканчивается шестеренкой зафиксированной стопорным кольцом и у меня лично она улетела в колокол, доставали её так, я взял неодимовый магниты отверстие от стартера его  примагнитили на маховик и вращая колено,  магнит подцепил шестеренку, иначе бы мне пришлось коробку отсоединять.
« Ответ #9 : 18 Февраль 2019, 16:38 »
Если компрессии нет, то будет ощущение что стартер крутит вхолостую. Надеюсь, конечно, что не в этом дело  :(
Edge
« Ответ #10 : 18 Февраль 2019, 16:56 »
либо
выкрутились болты фиксирующие стартёр, он просто висит в воздухе
« Ответ #11 : 18 Февраль 2019, 17:16 »
Вот ссылка на тему, как у меня было: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,24647.msg712116.html#msg712116
Оффлайн yuer
« Ответ #12 : 18 Февраль 2019, 17:24 »
На моторленде вот такая фотка
Я не об этом, а о том, что при исправных стартере и маховике будут вращаться коленвал и все навесные агрегаты, а судя по первому сообщению они не крутятся.
Хорошая и позитивная версия, но почему двигатель обороты подскочили и двигатель заглох?
Edge
« Ответ #13 : 18 Февраль 2019, 17:33 »
Если не рассматривать эту версию, то стартёр совсем ни при чём. И тогда это уже печаль.
George, George, George, George,
Может бенз закончился?
Не поленись, подёргай стартёр.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2019, 17:37 от Edge »
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #14 : 18 Февраль 2019, 17:45 »
Гоша, выбери день, давай сгоняем и разберёмся на месте. Я возьму инструмент и спецовку, сниму стартер, посмотрим ему в глаза! Если что, отвезем в ремонт. *kluch*
 Сначала надо запустить двигатель, потом будем посмотреть дальше..
Вот график моих выходных в феврале: 20, 22, 24, 26, 28
В марте: 2-3, 5-6, 8-9, и т.д.
Определишься, звони! ;)
36 Ответов
9431 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2014, 18:38
от Шумадан
4417 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2015, 15:17
от leks900
49 Ответов
13216 Просмотров
Последний ответ 23 Декабрь 2018, 18:27
от TransLab
2751 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2018, 23:04
от Антон36
1331 Просмотров
Последний ответ 24 Ноябрь 2018, 22:10
от Карась Денис
