Автор Тема: Эл/вентилятор вместо вискомуфты  (Прочитано 29548 раз)
Оффлайн Вячеслав51Автор темы
« : 11 Февраль 2019, 17:22 »
Решил я убрать это бестолковой устройство.Почему?Да потому,что в 21 веке этот проблемный анахронизм никому не нужен.Плюсов не вижу.Поставил Эл/Карлсона от нивы,в сборе.Схема подключения была в нете.Делюсь своим опытом.Мнение о том,что надо оставить родное мне неинтересно.
Re: Эл/вентилятор вместо вискомуфты
« Ответ #1 : 11 Февраль 2019, 17:27 »
В частности мне тоже не особо, а вот всем будет интересно когда наступит жара вот тогда и поглядим кто умнее Форд или передовые решения самоделкиных.
« Ответ #2 : 11 Февраль 2019, 17:34 »
Мне интересно, как будут вести себя датчики температуры. Вернее не сами датчики, а полученные с них данные. И дальше -обороты двс, система питания, расход топлива и т. д.
« Ответ #3 : 11 Февраль 2019, 17:37 »
Муромец., не хочу сойти за особо умного, но думается мне, что ожидает топика разочарование в итоге, главное что бы отписался по прошествии энного кол-ва времени...
Оффлайн dimitri
« Ответ #4 : 11 Февраль 2019, 18:18 »
а мнение о том , что вам надо было приобрести ниву интересно ?
« Ответ #5 : 11 Февраль 2019, 18:43 »
помнится элвентиляторы от нивы отлично и громко начинали выть от 80км/ч - точнее спидометра  :D
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #6 : 11 Февраль 2019, 19:05 »
Вентилятор не по всей площади радиатора?
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=i08kdnibd29a4k0jd8n5qrca25&
« Ответ #7 : 11 Февраль 2019, 20:53 »
Вячеслав51, Гений . Что тут сказать . Предлагаю депортировать  автора в КБ "ФОРД"как саботажника  .
 Поставить электрокарлосон с гавнодатчиком в верхний патрубок (не дай такое может представиться что уровень упадет из-за утечки) и датчик не сработает . А он датчик и так  не долговечен из -за своей конструкции . Надеюсь знаний хватило поставить 16 А дорогой  ,а не стандартный восьмерочный на 1А ? А есть еще от Ауди ,Жопеля двухдиапазонные. Но они тоже низковольтные кстати .
А почему например "Силыч" не поставил с плавной регулировкою мощности вентилятора . Мощность какая у карлосона у каждого  15 Вт?
Еще вопросы- почему так мала площадь карлосонов на фоне радиатора ?  И куда убрал "бестолковый" диффузор ? Надеюсь знаешь зачем он нужен?
и Кстати тема эта давно уже была многими опробована . Но опосля всё вернулось на круги своя .
Про скачки температуры нам потом расскажешь?
И купи в магазине "Крепеж" номальные пружинные хомуты по 30 рублей  ,а эти какашкины выкинь .
Скажи ,почему вениляторы поставил внизу,т.е там где жидкость уже охлажденная ? В курсе наверное что горячее вверху ,а холодное внизу ?
И последнее-почему все инженеры  на двигателя большого обьема (окромя 5.9 чирка где виска не влезла и они жутко перегревались) ставят вискомуфту . Они что, все неграмотные ?
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2019, 09:59 от Romann »
« Ответ #8 : 11 Февраль 2019, 20:55 »
Гений .
:D :D, кстати да, а где диффузор то?
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2019, 20:58 от goffin »
« Ответ #9 : 11 Февраль 2019, 21:40 »
Наш человек завсегда любую блоху подкует  ^-^ ... главное, чтоб ему её изготовили для начала  *par* :D :D :D
« Ответ #10 : 11 Февраль 2019, 22:51 »
Работа проверена поездкой в Крым и в московских пробках.В нижний и верхний патрубки врезал тройники ГАЗ.Два датчика включения вентилятора  ВАЗ 08,3 релюшки,2 выносных предохранителя в керамическом корпусе на 25А.Как все это работает? Термостат открыт, температура в верхнем патрубке  97 гр.-срабатывают оба вентилятора в пол силы.Если очень жарко ОЖ не успевает охладиться срабатывает датчик в нижнем патрубке на 97гр.-оба вентилятора работают в полную силу.Отключение на94 гр.Все это работает через 3 реле.Дополнительно кинул провод от компрессора кондиционера на реле и работают оба вентилятора в пол силу.Можно сделать в полную,как хотите.Работает эта фигня без нареканий.Схема с нета.
ROMANN,не надо считать инженеров форд самыми умными,себя кстати тоже.Датчики работают по минусу через реле,может их на 50А взять?Перепадов температуры нет.5-7 градусов.Хомуты,согласен-говно,ставились временно.Как обычно.Руки дойдут поставлю пружиные.О каких показаниях и каких датчиков речь не пойму.Этв система автономна-работает через зажигание.Ни на что не влияет.Работающий родной Карлсон потребляет энергии больше,плюс увеличенный износ помпы.Кто поспорит? Модуль внизу радиатора потому что используется два нижних крепления родного диффузора.Сам диффузор посчитал лишним,не мешает обдувать естественным потоком.Наверх ставить толку не много,ОЖ не стоит на месте.Жару система перенесла без нареканий.Я живу в Мурманске-мне этот постоянно крутящийся кусок го-на не нужен,он ведь начинает крутить гораздо раньше чем двигатель наберёт рабочую температуру.Возвращать все в сток даже не думаю.Кстати,могу продать виску и диффузор.
Аммиак,если ты заметил,это вентиляторы нового образца,а не с 4мя лопастями.когда они работают по первому контуру даже стоя на месте, на ХХ не слышно и не ощутимо.Наверное имеешь ввиду их привод от ремня?
Я не ездил на чирке5.9.Если а/м перегревается,значит либо забит радиатор,либо он размером с радиатор печки ,либо термостат либо не работает вентилятор.А как крутит этот вентилятор,от Эл/мотора или от шкива абсолютно пофиг.Или я не прав?
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2019, 00:10 от Вячеслав51 »
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #11 : 12 Февраль 2019, 06:52 »
Я во всех этих технических вопросах профан. У меня вопросы только два? 1. Зачем это нужно? Муфта ходит около 200000, цена оригинала около 17000. 2. Его уже задавали. На всех внедорожниках стоят именно муыты. Это же не просто так?
« Ответ #12 : 12 Февраль 2019, 11:44 »
Жигулевский Карлсон "кушает" чуть менее 150Вт при обычной работе. Т.е., два одновременно "попросят" у генератора 25А. Хорошо ли это?  Дует он не плохо и не сильно сам по себе шумит. Намного тише полностью включенного родного Ford. Но себе такую доработку делать бы не стал. Если и сподоблюсь, то только установкой дополнительного электрического перед радиатором кондиционера по примеру эмиратских.
Оффлайн Filipp
  • Тот самый филипп
« Ответ #13 : 12 Февраль 2019, 12:37 »
Столько негатива *pozor*
Человек реализовал свои мечты. Причем довольно интересно. Я бы возможно попробовал.
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #14 : 12 Февраль 2019, 13:04 »
Filipp,  Лёха, и самое интересное - Мурманск, где не очень важно охлаждение. Плюс машинка греется быстрее  ;)
2584 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2012, 01:31
от WaterTank
34 Ответов
14015 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2013, 23:58
от ManSon
53 Ответов
20913 Просмотров
Последний ответ 04 Сентябрь 2016, 15:26
от Zub
6871 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2018, 23:49
от vladvo
1840 Просмотров
Последний ответ 26 Июнь 2018, 22:00
от kvipal
