Автор Тема: Ремонт заднего редуктора дворника  (Прочитано 142783 раз)
Онлайн and032Автор темы
Смотреть ниже
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2018, 08:01 от and032 »
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
Re: Ремонт заднего редуктора дворника
« Ответ #151 : 25 Февраль 2019, 17:39 »
Да, парняга перебрал весь эксп, столкнулся со всеми возможными неприятностями. Благо все сам...
Оффлайн Ренатс
« Ответ #152 : 27 Март 2019, 11:13 »
Спасибо автору!!
Мне вчера прриодилось, от себя добавлю: проблема образуется из-за резиночки на валу, подобрал жигулевскую — еле впихнулась по этому прикупил еще оезиновую хреньку и ее дополнительно поставил, она зпкрыла весь вал и прижалась поводком.
« Последнее редактирование: 27 Март 2019, 12:53 от Ренатс »
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #153 : 27 Март 2019, 11:57 »
Ренатс, да, давайте, этим летгм нужно будет тож перебрать, в мороз -20 механизм отказывался работать.
« Ответ #154 : 27 Март 2019, 16:56 »
kvipal, лучше не тянуть. Не такая уж сложная процедура. Что, имхо, в ролике ошибочно - не стоит укладывать крышку при выбивании вала на кирпичи с газеткой. Столько крышек переломано! И в этом случае поход за другим приводом в сборе гарантирован. Найти крышку не реально.
При снятии кожуха будьте готовы к тому, что дна-две защелки будут сломаны, особенно если выполняется  работа на холоде. У автора ролика было сломано две, о чем он промолчал, но на видео это бросается в глаза.
Чистку отверстия и вала отверткой тоже не выполнить. Нужна шкурка и подходящего диаметра трубка или вал.
И самое важное - какую смазку туда заложить. Нужна нерастворимая в воде и создающая устойчивую к истиранию пленку.
Вот Бродяга подтянется и даст название, сам сейчас не вспомню.
« Последнее редактирование: 27 Март 2019, 17:00 от AL98RUS »
Оффлайн Ренатс
« Ответ #155 : 27 Март 2019, 17:45 »
Я набил то что было под рукой—для шрус.
Т.к. до этого использовал ее же при ремонте трапеции на ауди и фольсе.
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #156 : 27 Март 2019, 17:46 »
AL98RUS, я бы синюю мобиловскую налил, она самая цеплючая к поверхности, но не знаю как она там себя поведет в сильные морозы, густая достаточно, но зато жирный плюс, ее практически не возможно оттереть с поверхностей без химии.
Ренатс, что за резинки подошли? И какие там торксы нужны?
« Последнее редактирование: 27 Март 2019, 18:02 от kvipal »
Оффлайн montya
« Ответ #157 : 27 Март 2019, 18:07 »
не только крышку. я при этой процедуре резьбу на валу сломал.
Невзирая на то, что страховочные гайки накручивал(
Правильно говорят "сдуру можно и @@ сломать ((
Удачи всем
« Ответ #158 : 27 Март 2019, 18:09 »
Мужики, мое мнение - для ШРУС обычно смазка не терпит воды. Вспомните, что с ней бывает в случае дырявого пыльника. Синяя, сам ее использовал для пальцев тормозных суппортов - не долго работает.
Имхо, лучше то, что используют для сцепных устройств седельных тягачей. Это и по режиму работы ближе :D
Володя подкатил мне смазку, работающую просто в воде. Но на даче она, а так названия не помню.
Оффлайн Ренатс
« Ответ #159 : 27 Март 2019, 18:56 »
Ну и вопрос..
По инструменту— не помню , т.к. просто все брал из набора, без поиска.
Резинки жигулевские колечки— покупал давно много разных а когда на поло готовился перебирать трапецию, а вот дополнительную покупал спецом, вечером заскачу в магазин напишу от чего.именно.
По поводу смазки — может для шрусов и не идеальная, но на ауди после переборки трапеция больше трех лет отработала, а может и сейчас трудиться у нового владельца.
А вытекает она из шруса из—за текучести при нагреве, так ее с рук замучаешься удалять.
« Последнее редактирование: 27 Март 2019, 18:59 от Ренатс »
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #160 : 27 Март 2019, 19:23 »
Ренатс, да ладно, не заморачивайтесь с магазином, буду подбирать, потом отпишусь. Шрус не идеальна, но хорошо что жидкая дрстаточно и на морозе не захряснет, есть остатки от транслаба смазка для крестовин, по консистенции как шрус, может ей забью, с пивом на дачке летом.
LIQUI MOLY — Mehrzweckfett вродь эта лежит , ну либо синюю для подшипников.
« Последнее редактирование: 27 Март 2019, 19:28 от kvipal »
« Ответ #161 : 27 Март 2019, 20:16 »
CHEVRON MOLY GREASE EP NLGI 1
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #162 : 27 Март 2019, 20:24 »
Бродяга, какая она по консистенции? Как шрус или для подшипников?
« Ответ #163 : 27 Март 2019, 21:38 »
не знаю,скажу своё мнение по шрусовой смазки - только не ей мазать. Она должна работать без доступа кислорода ,лучше любой другой :-[
Оффлайн Sirop
  • Клубная карта №: 0022
« Ответ #164 : 27 Март 2019, 21:38 »
Могу посоветовать вот такую смазку.Воды не боится и резину не разъедает!
« Ответ #165 : 27 Март 2019, 21:42 »
Sirop, как бы тоже вариант,но всё равно из опыта - раз в три года надо делать профилактику этому узлу.....сам попал :)
59 Ответов
26989 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2017, 11:33
от Василяга
1286 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2015, 14:37
от Chigik
1819 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2015, 13:45
от Chigik
3682 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2016, 23:38
от karkiller
855 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2020, 16:31
от 007
