Автор Тема: Ремонт заднего редуктора дворника  (Прочитано 142470 раз)
Оффлайн and032Автор темы
Смотреть ниже
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2018, 08:01 от and032 »
Оффлайн MEDVEDb
  • Додж Дюранго
« Ответ #16 : 09 Январь 2011, 08:29 »
а я не могу снять пластмассовую накладку богажника ???, контакт отошел. У меня Э-2
Оффлайн USANOV172
« Ответ #17 : 09 Январь 2011, 09:51 »
Сдается мне, качество MADE IN CHINA, однако. :-X
Могу добавить что эта проблема, встречается на всех марках имеющих задний дворник.А на отеч.авто и на передних дворниках такая беда не редкость ,через 2-3 года эксплуатации и стоянки на улице. :'(
Оффлайн black-cat
  • Hyundai
Прежде, чем учить меня жить, предъявите свой сертификат идеальности !
Оффлайн Алексей
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
« Ответ #19 : 11 Апрель 2011, 12:04 »
Комментарий администратора and032, сделал хороший отчет. Молодец. Только для таких тем надо ОБЯЗАТЕЛЬНО прописывать теги!
Оффлайн chukan
« Ответ #20 : 18 Апрель 2011, 13:50 »
ну и от себя добавлю фотоотчет с комментами
снять механизм привода - не проблема. проблема вынуть закисший штырь из цилиндра. я его замачивал ВДшкой потом постепенно выколачивал
но самый угар случился, когда я уже все поставил и затянул... дворник пошел вниз   ???  :D  почесал я репу  :-\, и думаю, какая разница с какой стороны он начинает, ослабил гайку, переставил на 180 градусов и ура  ;D
на фото видно, какую часть автомобиля дворник чистил  :D
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2011, 13:53 от chukan »
« Ответ #21 : 18 Апрель 2011, 19:32 »
chukan, Молодца,зубцы надо было метить :D
Оффлайн Danik
« Ответ #22 : 22 Август 2011, 18:37 »
Кто разбирал - помогите советом. Все делал по инструкции, но облом начался когда добрался до вала. Смотрю - нет сходства с фото. А именно: у меня вроде как сломан вал получается? пополам?
Или он так и должен разделен быть на 2 части? Одна не вынимается, вторая - припаяна к зубчикам???
Заранее спасибо...
Оффлайн IVS
  • Клубная карта №: 0111
« Ответ #23 : 22 Август 2011, 21:49 »
Не хотел бы вас огорчать, коллега, но похоже что да, сломан... :(
Оффлайн Danik
« Ответ #24 : 24 Август 2011, 01:34 »
Что теперь заказывать посоветуете?? Дворник в сборе? или может уж лучше поставить туда камеру задн вида?))
Оффлайн Gunn
  • Сейчас Honda CRV-5
  • Год выпуска: 2019
Re: Ремонт заднего редуктора дворника
« Ответ #25 : 31 Март 2012, 19:46 »
and032
Спасибо за фотоурок! Сегодня разобрал с целью профилактики. Хочу добавить - вторая гайка снаружи №21, затем при разборке, при осторожном выколачивании вала, заметил тонкое уплотнительное резиновое кольцо. Кстати внутри почти не закисло, все отложения в основном на выступающей части вала .
« Последнее редактирование: 31 Март 2012, 20:25 от Gunn »
Оффлайн slk50068
« Ответ #26 : 14 Август 2012, 11:27 »
СПАСИБО!!! Делал все по инструкции, точнее, по фотоотчету. Все сервисмены приговорили сей девайс исключительно к замене. Итог- работает как новый. Большой проблемой стал процесс выбивания вала, в результате чего заплющились 2 витка на резьбе. Пришлось нарезать. Зато сейчас задний дворник шуршит как электровеник. Обнаружил недоработку - между пыльником и валом имеется зазор, через который проникает всяка кака, поставил дополнительно уплотнительное кольцо. Проверим в грязный период. Кстати, как я понял, если данную процедуру повторять периодически, вал беспроблемно выходит, без чрезмерных потуг.
Оффлайн garik
« Ответ #27 : 11 Ноябрь 2012, 21:42 »
тоже ремонтировал. спустя пару месяцев вдруг опять перестал крутиться. думал буду всё таки покупать новый. но осенью в один прекрасный момент начал опять работать. с тех пор без проблем
dumachev
« Ответ #28 : 11 Ноябрь 2012, 21:47 »
хотелось бы предположить- что бы задний дворник работал исправно им надо пользоваться, некоторые водители почему то очень редко пользуются зеркалом заднего вида и соответственно щеткой.
Оффлайн guns
  • А 479 ЕМ 197 Роман
« Ответ #29 : 28 Ноябрь 2012, 23:03 »
Тоже предстоит реанимация дворника.
Пока работает.
Пару-тройку раз останавливался посередине, после первого взмаха, когда шел обратно, то застревал >:D
Автору +1.
and032, детально все разжевал  *resp*
Оффлайн Родион
  • Э4 ltd,2008, 4л
« Ответ #30 : 27 Январь 2013, 19:25 »
Спасибо автору за отчет..В моем случае 3 раза пришлось ставить бегать к авто :D на проверку
Все разобралось довольно легко, даже смазка еще была. Проблема оказалась в щетках моторчика, почистил контактную группу и все ок...
До разборки был просто щелчок включения, движения механизм не подавал!
59 Ответов
26958 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2017, 11:33
от Василяга
1277 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2015, 14:37
от Chigik
1805 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2015, 13:45
от Chigik
3672 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2016, 23:38
от karkiller
848 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2020, 16:31
от 007
