Автор Тема: 4.6 замена цепей, фазовращателей и всего-всего.  (Прочитано 34720 раз)
Оффлайн Mvv-79
Здравствуйте. Судя по отзывам, звук несравненных физиков и соленойдов-это дизеление. На моём авто звук идёт с верха левой части где соленоид. Но звук совсем не как дизель, а  как дребезжание и то бывает только летом и под нагрузкой на D. Если поставить на P, то звук исчезает либо появляется моментами. Снимаю питание с фишки, но ничего не меняется. Сегодня диагност сказал что фазики работают криво. Что выскочили ошибки по датчику коленвала и распредвала .и высказал предположение, что поэтому расход стал большой и до 5000 тяга слабая, а потом как турбина включается. Сомневаюсь в диагнозе из за того что при отключении фишки дребезг не исчезает. И звук не как стук.
Скопировался не тот текст. Вот по этому поводу есть соображения? Звук ни как дизель. Но и ошибки по коленвалу и смесь бедная и тяга плохая и ошибки по фазикам.
2717 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2013, 21:49
от Марк СПб
1633 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2012, 07:34
от Lineykin
1670 Просмотров
Последний ответ 29 Апрель 2014, 23:05
от Bronx
22 Ответов
9384 Просмотров
Последний ответ 01 Март 2018, 20:43
от caha
26 Ответов
3645 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2018, 17:10
от Cage
