Автор Тема: 4.6 замена цепей, фазовращателей и всего-всего.  (Прочитано 34699 раз)
то до 200к машина не доедет
да ладно вам пужать людишек то ,у меня 184 т км пробег , за 10 лет владения , это 18400 в год и в среднем 50 в день ,
многие наоборот спрашивают о свапе на что-то попроще и понадежнее...
так продаются специальные вставки в фазики ,и мотор становится простым ,не ужели Вы об этом не знаете  :-X
на форуме все пишут что 4.6 неубиваемый и все такое.
так это-- стеклянный на 3 минуты дураку , я убил мотор на 53 т кт , об этом я писал тут , простецкий моторчик ,ремонт мне с работой тогда встал в 75 рябчиков ,а так все просто ,ремонтировали, даже радиатор не снимали
Оффлайн Zorg57
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
Вставки есть, мы их и сами делали, вот только программы под них нет.
И я никого не пугаю, расказываю о собственном опыте...
Оффлайн kvipalАвтор темы
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
Все не так печально, фазорегуляторы в оригинале нашел по 16,5 , соленоиды по 4. И это не может не радовать.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Что то тема притихла? Никто не менял ещё?
Оффлайн Zorg57
    • carscom.pro
У нас 2 машины стоит с а замену этих ванусов и цепей, и одна на замену мотора 🤷🏻‍♂️
Оффлайн Pavel_24
А какие предпосылки были к замене? Какой звук, стук? Я не могу определится необходимо это сейчас или позже.
Процедура не из дешевых и сделать ее просто так по диагностике «пальцем в небо», не хочется.
https://radikal.ru/video/xsPqR8AShtq
« Последнее редактирование: 15 Июль 2019, 09:12 от Pavel_24 »
Просто это настолько рутинная задача, что и обсуждать тут особо нечего :)
Основные симптомы:
- стук, напоминающий звук работы старого дизеля. Иногда его путают со звуком, возникающим при оборванных шпильках выпускного коллектора и возникающей при этом негерметичности системы выпуска. Симптом проявляется, как правило на горячем двигателе, при смене режимов работы фазорегуляторов (из ВКЛ в ВЫКЛ и наоборот). Часто - в момент остановки автомобиля
- при существенных дефектах системы VCT может проявляться, как неустойчивая работа ДВС на ХХ, сопровождающаяся характерным стуком. После перезапуска двигателя он начинает работать нормально, до момента следующего проявления дефекта
Начальную стадию можно разглядеть с помощью сканера по амплитуде, характеру колебаний фазеров в выключенном состоянии, и специфике их поведения при включении/выключении системы. Из ВАЖНЫХ моментов - любой ремонт ГРМ, связанный с ремонтом системы VCT начинается с измерения давления масла!. При низком давлении в системе смазки даже исправные элементы системы VCT могут проявлять признаки неисправности. Все нюансы обсуждать бессмысленно, но если брать частые типичные ошибки при ремонте -  обращаем внимание на состояние шеек и постелей распредвалов и шпоночного соединения фазер/распредвал.
Оффлайн Pavel_24
TransLab,  спасибо за ответ. А что по моему видео скажете?
Вот список, может что то упущено?
1   Цепь   5W7Z6268AA
2   Цепь   5W7Z6268AA
3   Башмак натяжителя цепи ГРМ левый 4.6L    1L2Z6L253AA
4   Башмак натяжителя цепи ГРМ правый 4.6L   1L2Z6L253BA
5   Успокоитель цепи ГРМ левый 4.6L   4R3Z6B274BA
6   Успокоитель цепи ГРМ правый   4R3Z6M256CC
7   Натяжитель цепи.4.6L 3V V8 ПРАВЫЙ   1L3Z6L266AA
8   Натяжитель цепи.4.6L 3V V8 ЛЕВЫЙ   XL1Z6L266AA
9   Звезда коленвала 4.6/5.4L    XL3Z6306AA
10   Прокладка крышки передней двигателя центральная   4R3Z6020BE
11   Прокладка крышки передней двигателя правая   4R3Z6020EB
12   Прокладка крышки передней двигателя левая   4R3Z6020DB
13   Масленный насос   3L3Z6600AA
14   колечко к маслоприемнику   F5RZ6626B
похоже это мое  :'(
Я бы сразу добавил:
3L3Z 6C286-EA Х 1
3L3Z 6C285-AA Х 1
3L3Z 6710-AA X 1
Ну и соленоиды, если раньше их не поменяли
Оффлайн Pavel_24
Я бы сразу добавил:
3L3Z 6C286-EA Х 1
3L3Z 6C285-AA Х 1
3L3Z 6710-AA X 1
Соленоиды и фазовращатели менял.
Есть какие сальники коленвала? Или что то подобное? Раньше на каких машинах менял, всегда присутствовали.
Ну да, конечно есть. Передний сальник КВ - XW4Z 6700-AA (номер по памяти пишу, нет под рукой каталога. Проверьте прежде чем покупать)
а что Вы хотите добиться заменой ГРМ ? или время пришло ? на видосе только звук выхлопа слышен ,
а эти позиции у нас достаточно многоразовые
конечно могут высохнуть от времени, но не факт
Оффлайн Pavel_24
в момент когда машина завелась, слышно как, что то где то трется, как мне кажется похоже на цепь. Могу ошибаться или так, лучше, чтоб я ошибался  ::)
+ у меня иногда, когда заводишь на горячую есть звуки похожие на подсекающий резонатор + сопутствующее побрякивания чего то. Резонатор и всю выхлопную проинспектировали, все в норме.
Только не говорите, про коллектор, проходил я это и не то вовсе.
Pavel_24, берите стетоскоп и слушайте на холостых левый и правый фазеры , потом,помошник добавляет обороты до 850-950 и вы четко должны услышать как клапана переключают фазеры
https://www.youtube.com/watch?v=d8KN-uAh5-M  думаю видели этот видос ,вы же меняли фазеры , и уж стук цепи не спутаешь ни с чем ,его отчетливо слышно,я не знаю какой пробег у Вашей машины, но думаю Вы перебарщиваете , фордовский мотор работает громко сам по себе, Вы  хотите тихого мотора как ч мичубиси ? такого не будет
Оффлайн Pavel_24
Сегодня оставлял в сервисе для проверки запуска, ничего особо не сказали.
Звук где то из передней части.
Вот тут его слышно
https://yadi.sk/i/6N9fr7iWqu3hwg
2717 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2013, 21:49
от Марк СПб
1633 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2012, 07:34
от Lineykin
1669 Просмотров
Последний ответ 29 Апрель 2014, 23:05
от Bronx
22 Ответов
9378 Просмотров
Последний ответ 01 Март 2018, 20:43
от caha
26 Ответов
3644 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2018, 17:10
от Cage
