Автор Тема: Разборка клапана ХХ  (Прочитано 1451 раз)
Иван Владимирович
Разборка клапана ХХ
« : 02 Февраль 2019, 16:04 »
Добрый день. Может интересно кому-то. Снимал входной коллектор, чистил, заодно промыл WD-40 Кл.ХХ. Потом обороты начали плавать, при отпускании педали газа почти глох, приходилось подгазовывать на холостых. мотор OHV 4.0 .   Снял в итоге клапан, привел процесс разбора и чистки ниже. Сопротивление катушки соленоида-10 Ом в обе стороны. подавал 6В постоянного тока!!! срабатывает в одну сторону, соблюдайте полярность, включение кратковременное, не перегружайте. Если есть легкий толчок при подаче питания-значит все ок.
разбор ниже:
 Болгаркой срезаем завальцовку по ободу очень аккуратно и разделяем клапан на 2 части.
Промываем жидкостью для снятия лака, продуваем отверстие в штоке сквозное , отверстие на блюдце диафрагмы, и уголовое отверстие в месте опоры пружины.
корпус соленоида я разбирать не стал.
разводим поксипол и промазываем по ободу завальцовки. Стягиваем для фиксации стяжками нейлоновыми черными. не стал их в итоге срезать, оставил так.
В итоге имеем:
-нет провалов до нуля и двигатель не глохнет при резком отпускании педали газа.
-более стабильная работа на хх
минусы:
-обороты хх не опустились после прогрева ниже 1000, под нагрузкой держит 800-900 об.
Попробую поездить какое то время так, Компьтер через 15 км после отключения питания (АКБ) обнуляет параметры и выстраивает их снова. Возможно обороты встанут на место (650 об)
этот регулятор разобрать не трудно, потратил около 2 ч.
Всем удачи!
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2019, 16:23 от Иван Владимирович »
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=b775duvkejk4to6mn4uocg03o6&
Re: Разборка клапана ХХ
« Ответ #1 : 04 Февраль 2019, 13:53 »
Да ты варвар.
Не делайте так никто!!!
Клапан лего разбирается развальцовыванием отбортовки .
Иван Владимирович
« Ответ #2 : 04 Февраль 2019, 14:21 »
Слишком толстый металл. Развальцевать сложно.
Оффлайн Romann
« Ответ #3 : 04 Февраль 2019, 16:21 »
Легко . Неоднократно делалось .
2531 Просмотров
Последний ответ 25 Март 2013, 06:13
от azbuka72ru
1234 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2016, 18:19
от бегемошка
1229 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2016, 09:22
от Cage
2975 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2017, 09:42
от kostik1213
1010 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2020, 23:47
от Besya
