Автор Тема: В раздумьях и непонятках от ФЭ4.  (Прочитано 37042 раз)
Re: В раздумьях и непонятках от ФЭ4.
« Ответ #75 : 08 Октябрь 2019, 20:54 »
25 см влажного снега и Э4 с любой резиной плотно висит на бензобаке. Раскачать на подножках невозможно, откапывать бессмысленно. Только Беларуськой до места, где слой снега меньше. Лебеди и штаны с пропеллером - на городской авто ставить неразумности, а до дачи доезжать нужно.
Если у меня есть проблема перед дачей, то чищу снег в первую очередь не для колес, а для днища. Чтоб не повиснуть на нем.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #76 : 08 Октябрь 2019, 20:56 »
это конечно так, но в колею я попадаю обычно одной стороной , так как  колея уже либо шире, либо от Кировца либо от Нивы, опять не критично, но сам подумываю о простпвках 25мм  постоянно  :-X
Ставьте 30мм. На 60мм поднимется машина.
Это касается любой машины. С клиренсом в 210мм.
Оффлайн Ренатс
« Ответ #77 : 08 Октябрь 2019, 23:28 »
Клиренс, он как водка-всегда чуток, да нехватает...
« Ответ #78 : 09 Октябрь 2019, 02:44 »
Нет. УАЗик можно раскачать, Патруль. Наш сноубрд - бессмысленно.
Это американский клиленс -210. На самом деле - 170. (до нижних рычагов задней подвески.)
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #79 : 09 Октябрь 2019, 03:45 »
При таком раскладе у того же УАЗа нужно мерить от нижней точки моста.
« Ответ #80 : 09 Октябрь 2019, 06:21 »
как утверждает один человек на форуме 30 много ,вредно для верхнего рычага подвески , шарик может вырвать
почему невозможно раскачать? И 25 см это очень не точная глубина снега , я бывает езжу по весне по снеговой каше  в пол колеса , да вязну, но назад спокойно сдаю , просто колесики побольше надо ставить, 285/60/18 идеально для зимы а если лифтануть то и 285/65 войдут идеально,
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #81 : 09 Октябрь 2019, 07:29 »
Это теория. Практика говорит что все будет хорошо.
« Ответ #82 : 09 Октябрь 2019, 10:07 »
Дима, не войдут. Вернее войдут, только поворачивать будут на ограниченный угол, однозначно будут сильно затирать. У меня стояли до последнего времени 265/65/18, правда с широким протектором и на более широких дисках, чем родные, они однозначно не сильно, но притирали, а 285 однозначно это будут делать, да и не надо забывать, что при лифте сужается колея.
Сейчас поставил Toyo 255/65/18 даже запас есть, у них протектор узкий, надо было 265 брать. Вообще такие маленькие смотрятся по сравнению с предыдущим Купером
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2019, 10:09 от Бродяга »
« Ответ #83 : 09 Октябрь 2019, 10:44 »
Володь я в теме про резину уже писал езжу с новья на дисках ет-35 /8 R 18 ? и резина у меня  285/60R18 нет лифта ни какого ни цепляет ни где  :-[  запас до рамы в критичных точках где то 3 см на глаз, думаю если лифтануть то 65 как раз влезет
« Ответ #84 : 09 Октябрь 2019, 11:06 »
Дима, профиль 60 и 65, это очень большая разница, у меня как раз 65, правда ЕТ у меня 40, но эту разницу сожрет, не поморщившись, тот 1 см на сторону увеличения ширины. Я пять лет ездил на 265/65/18, диски у меня тоже 8" шириной, у нас разного только вылет
Оффлайн Ренатс
« Ответ #85 : 09 Октябрь 2019, 11:49 »
Разница у Вас всего 1,25мм.
Т.к. 60 от 285-171мм, а 65 от 265-172,25мм.
« Ответ #86 : 09 Октябрь 2019, 12:46 »
вы неправильно посчитали 60% от 285=171, а вот 65% от 285=185,25
Оффлайн Ренатс
« Ответ #87 : 09 Октябрь 2019, 12:52 »
Нет. 65 то отсчитываем от 265, а не от 285.
Ибо у Дмитрия62 резина 285/60, а Вы сказали что пользовались 265/65.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2019, 12:54 от Ренатс »
« Ответ #88 : 09 Октябрь 2019, 12:55 »
28 мм разница
разница 2 мм
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2019, 12:59 от дмитрий 62 »
« Ответ #89 : 09 Октябрь 2019, 13:24 »
я конечно извиняюсь, но вы читать умеете или настырность закрывает вам глаза? Я ведь даже цитату Дмитрия выложил
