Автор Тема: постукивания в двигателе  (Прочитано 9183 раз)
Оффлайн AnnikaАвтор темы
  • Пол: Женский
« : 10 Декабрь 2018, 07:49 »
Уважаемые участники форума. Проблема: постукивания в области двигателя - так-так-так. Металлической природы, судя по звуку. И на холостую, и при движении. Прояпляются сильнее при длительной езде. Ускоряются при нажатии на педаль газа. Что логично.
Машина: Эксплорер 4, автомат 4 литра. Пробег - почти 120 тысяч.
Ставили диагноз - затворки впускного коллектора. Сняли и посмотрели. Не оно. Второй лиагноз - цепь ГРМ.
Вопрос: где чиниться. У кого была похожая проблема. Где чинились. Сколько по деньгам и времени.
Оффлайн dimitri
Re: постукивания в двигателе
« Ответ #1 : 10 Декабрь 2018, 08:50 »
Сервис-Разбор CarsCom Королев проводит АКЦИЮ по замене цепей ГРМ на моторе 4.0!
лучше предложения вы вряд ли найдёте .
« Ответ #2 : 10 Декабрь 2018, 09:20 »
Интересно как же они их нашли если их там нет? :-\
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #3 : 10 Декабрь 2018, 09:40 »
goffin, раз их нет, значит не стучат. Логично.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #4 : 10 Декабрь 2018, 16:09 »
Так ,Annika, и написал сказали не оно, оно там не стояло .
Чиниться можно и в гараже, если есть чем двигатель снять.
Только запчастей купите по списку (есть на форуме).
« Ответ #5 : 10 Декабрь 2018, 16:26 »
driver19-69, я к тому написал, что видать мастеровые те не аллё *7*, бежать топику надо оттедова и побыстрее пока не доломали совсем...
  • Пол: Женский
« Ответ #6 : 11 Декабрь 2018, 07:59 »
Спасибо. Это я и так поняла, увы. А список запчастей не подскажете, в каком разделе здесь посмотреть? Я -  новичок тут. Посомотрела тут темы, в них искать?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2018, 08:04 от Annika »
« Ответ #7 : 11 Декабрь 2018, 08:04 »
Annika, прежде чем закупаться посоветую обратиться в профильный сервис с форума, в одной из Ваших тем есть отзыв как раз подходящий, там и продиагностируют и отремонтируют.
  • Пол: Женский
« Ответ #8 : 11 Декабрь 2018, 08:06 »
Спасибо. Понятно, что надо диагностику не просто на слух.
Стесняюсь спросить, а их там нет?
« Ответ #9 : 11 Декабрь 2018, 08:10 »
Нетути, т.е. совсем. С металлическим звуком лучше не кататься абы не усугубить положение.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2018, 08:12 от goffin »
Оффлайн Bacs
« Ответ #10 : 11 Декабрь 2018, 09:12 »
Заслонки есть на двигателе 4.6, он тоже ставился на експлорер. Вы же правильно указали, что у вас 4.0, 212 ЛС?
« Ответ #11 : 11 Декабрь 2018, 09:29 »
Bacs, стоит же в подписи у неё 4.0, зачем тут 4.6 приплетать? :-[
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #12 : 11 Декабрь 2018, 09:35 »
goffin, есть заслонки на 4.6?
Оффлайн Zorg57
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
« Ответ #13 : 11 Декабрь 2018, 13:56 »
Осмелюсь предположить, что речь про 4.6. Если там трещина в выпускном, то можно спутать.
Если про 4.0 там лязг от цепей в условиях сервиса сложно спутать. Может это балансир шкива коленвала отвалился? Но по хорошему конечно диагностика, и все станет понятно. Может банально гидрокомпенсатор сдох, он даст такой сиптом.
« Ответ #14 : 11 Декабрь 2018, 23:05 »
Annika,
, извините за offtop, но сказано классно!!! К Zorg-у езжайте. Он и про монеты расскажет. Он не жадный. :D Не один раз покупал у него что-то с разборки по вполне адекватным ценам. Рекомендую.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2018, 23:08 от AL98RUS »
23 Ответов
11730 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2011, 14:16
от Fightingcat
4435 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2012, 08:22
от Pastor_177
5404 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2012, 12:00
от dimitri
3077 Просмотров
Последний ответ 28 Август 2013, 07:21
от Boris51
1243 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2018, 18:48
от Oleg68
