Автор Тема: Выбор свечей зажигания для Ford 3 V6 4.0l SOHC.Всё-таки какие свечи?  (Прочитано 12854 раз)
Оффлайн Oleg68Автор темы
Что-то про свечи на 3 эксп совсем забыли в теме по 4 есть, а про наш совсем мало. Насколько я понял хоть и движки практически одинаковые, но многие отличия есть и по свечам в том числе. Советуют разные NGK 55 - какие? Они разные. Денсо. Якобы родных тоже много.
У меня 3 2002 год америкос по каталогам по вину свечи бьются AGSF-22FM.
Так какие же всё-таки ставить? Какие ходят лучше и дольше ходят без проблем?
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2019, 07:33 от Oleg68 »
Оффлайн александр577
Re: Всё-таки какие свечи?
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 2018, 22:09 »
Так получилось через меня прошло 4 двигателя ( 1 с японии 1 с америки 1 местный авто донор) на всех свечи мотокрафт. ( 2 раза гидроудар. один мотор в запасе).
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 2018, 23:47 »
Тут штука такая. Есть медный электрод, платиновый, иридиевый. По мнению умных товарищей, лучшая искра у медных. Но эти свечи нужно чаще менять. Платина нормально работает и нормально ходит. Иридий фиг его знает  *par*
Ну а номера меняются по годам, также холодные и горячие. Если есть возможность, то лучше моторкрафт. Хотя, в последнее время, много нареканий по качеству. Короче, ставь что есть и не забивай голову.
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 2018, 07:08 »
Спасибочки всем за участие  :), но я думаю, что диалог на этом не закончится.
Насчёт моторкрафта, я не зря начал темку про свечи. Я тут полазил по просторам инета и походу моторкрафт идёт весь Китай, изредка Филиппины,  так, что не зря на эти свечи идут нарекания.
Оффлайн vopros123
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 2018, 01:51 »
На 4.6 стоят иридиевые Денсо. Стоит газ. Нареканий вроде нет, заводится хорошо. Тип подбирал по каталогу Денсо, там всего один вариант на эту машину. Думаю с 4.0 то же самое, достаточно скачать офф. каталог и посмотреть.
Оффлайн jaxxx
  • на Explorer 3 с 2007=)
« Ответ #5 : 26 Ноябрь 2018, 20:13 »
я покупаю оригинальные Motorcraft. все впорядке. примерно за 40 тысяч вырабатываются. есть фотки с последней замены.
правда редко менять приходится, очень мало езжу. полгода на мотоциклах, а на машине мало совсем. у меня всего 137.000 пробег, владею 11 лет машиной. покупал двухлетнюю.
Оффлайн SVL
« Ответ #6 : 27 Апрель 2019, 10:09 »
Вчера поменял свечи. По одной стороне ещё нормальные вполне, по  второй изношенные в ноль. Зазор полсантиметра. Почему так может быть?
« Ответ #7 : 28 Апрель 2019, 07:01 »
По спецификации на каждую сторону ставятся разные по номерам свечи, может в этом и причина, но там же есть и один номер на обе стороны.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2019, 07:03 от Oleg68 »
« Ответ #8 : 28 Апрель 2019, 07:34 »
Покажи эту спецификацию.
« Ответ #9 : 28 Апрель 2019, 08:41 »
Ну, чтож, если здесь на слово не верят ветераны, то придётся доказать.
Да. Движок у нас не так прост,как все думают. :-\ *par* :-X
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2019, 08:44 от Oleg68 »
« Ответ #10 : 28 Апрель 2019, 09:41 »
Это вообще ни причём. По другому мануалу разница пошла с 2005 года. С чём это связано, не понятно.
« Ответ #11 : 28 Апрель 2019, 09:52 »
Да я это так к  лову.
Информация из Митчела.
Чем же тогда объяснить большую разницу в износе свечей по сторонам, если не этим?
Скорее всего производитель сделал одни свечи с позднего года с 2005 для того чтоб незаморачиваться.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2019, 09:57 от Oleg68 »
« Ответ #12 : 28 Апрель 2019, 10:20 »
Ставлю всегда одинаковые. Причём и с платиновым и с медным электродом пробовал, никогда разницы по зазору большого не было.
« Ответ #13 : 28 Апрель 2019, 10:37 »
Да их все и всегда ставят одинаковые. А по спецификации два типа.
И некоторые меняют свечи тока тогда, когда у них начинаются проблемы и удивлённо потом "кричат" сердечника нет совсем.
Оффлайн SVL
« Ответ #14 : 28 Апрель 2019, 11:12 »
Оригинал платиновый стоял.
На левой стороне сердечника небыло на правой вполне рабочие свечки
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2019, 11:16 от SVL »
40 Ответов
35684 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2023, 16:52
от SergeyGL
34 Ответов
22288 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2012, 04:00
от Shaman19
48 Ответов
32805 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2019, 11:12
от Lazar
5025 Просмотров
Последний ответ 06 Март 2017, 16:10
от BBCCBB
1161 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2018, 22:15
от Marcinkevich
