Автор Тема: HELP!!!!! Электрика или имобилайзер!  (Прочитано 1287 раз)
Оффлайн Дед АфанасийАвтор темы
  • Год выпуска: 1996
День добрый!
  Случилась проблема проблем...
 С утра давеча завелся - вроде все хорошо. На на панели мигает красный перечеркнутый ключ. Умом понимаю, что иммобилайзер. Но едет и все работает. Проехал километров 10-15 все без нареканий. Минут на 10 остановился по делам - не заводится. Только щелчки под капотом, и иммобилайзер вроде как не работает. Скинул клеммы, подождал минут 10 - завелся. Но ключик так и мигает на панели красным.
Проехал еще километров 30, все хорошо. Через часа два завелся - поехал. Километров 15 - все хорошо. Вдруг на ходу на панели зажегся желтым АБС, потом подушка безопасности. Магнитола пару раз сама включилась-выключилась. Потом запрыгала стрелка тахометра - от нуля до двух с половиной тысяч. Но как ехал - так и ехал. Скорость не падала, спидометр на 90.
Остановился, выключил зажигание. И больше не завелся. Приехал на сервис - батарея вроде слегка подсажена. Зарядили полностью - завелся, но заглох.
Сервис грешит на стартер и генератор. Я в прострации.
Может кто сталкивался?
СПАСИБО!
Забыл самое главное - с утра заливал воду в бачок заднего стекла, прохудилась резиновая манжета - около литра воды вылилось. Где-то рядом с бачком находится сам иммобилайзер... Мог залить и от этого весь гемморой?
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2018, 09:45 от Дед Афанасий »
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=bgltis4qkjjg1nq4kqi56kjtv7&
Re: HELP!!!!! Электрика или имобилайзер!
« Ответ #1 : 12 Ноябрь 2018, 20:53 »
Дед Афанасий, У нас так замыкала проводка на бензонасос . Ищи коротышь . Посмотри на потребление тока в режиме покоя с выключенными всеми потребителями .
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #2 : 13 Ноябрь 2018, 12:45 »
Благодарю, проверю!
Хотя у меня были проблемы с потреблением тока - реле подсветки панели глючило, за ночь сел аккумулятор в ноль...
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #3 : 15 Ноябрь 2018, 11:42 »
В общем сухой остаток - перебрали генератор (заменили коллектор и два подшипника) и перебрали стартер. Пока полет нормальный. Через неделю отпишусь, что и как.
Коротошый вроде не нашли, хотя сам ожидал.
1655 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2011, 13:35
от Алексей50
1431 Просмотров
Последний ответ 16 Февраль 2013, 22:03
от Саша1971
1299 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2013, 00:48
от Trezviy
18 Ответов
5344 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2014, 10:10
от snikitenko
1360 Просмотров
Последний ответ 05 Октябрь 2015, 23:47
от Gudini
