Автор Тема: Двигатель 4.0 OHC FE2+МКПП+запчасти, полный комплект  (Прочитано 2653 раз)
Оффлайн Roman06Автор темы
  • Год выпуска: 1989
Здравствуйте.
Имеется авто Ford Scorpio, свап двигателя 4 литра от Ford explorer. Покатался, руки не доходят доделывать, в связи с этим, думаю распродавать либо целиком либо отдельно свап комплект + авто...
В продаже:
Двигатель 4.0 OHC от ford explorer 2, новый генератор (именно новый!) новая катушка (не сток) цепь норм, натяжитель и напрявляющая меняны. Гидрики норм. Так же на запас есть еще и старый генератор и пару старых катушек) Масло при спокойной езде не жрет, если в отсечку бить, то конечно поджирать будет. К нему есть двигатель в разбор, тоже отдаю. (полностью разобранный двигатель такой же. Бошки норм, масл. насос и т.д. Был снять и разобран, потому что попал саморез в цилиндр. В целом норм двигатель. На запчасти пойдет...
Пару нюансов по движку: Нету насоса ГУР, кондера, поддон переварен, но есть родной, так же отдам, конечно. Выпускные коллектора не родные.
Коробка стоит от Ford scorpio 2.4, отдаю так же коробку 2.9 (слегка отличается по передаточным числам) Сцепление ставил новое, но есть вероятность, что уже слегка поношено, иногда кажется что пробуксовывает. Но это кажется, по факту не знаю.  На 2.9 есть дефект - рычаг не пружинится, т.е. например, отвел его в сторону, он так и стороне остается, не возвращается на центр. положение, как должно быть.  И датчика скорости на него нету. (шестеренки нету, сам датчик подходит от другой коробки). Стартер перебран и полностью исправен.  Комплектом отдаю тот же педальный узел, если он вам встает и нужен. трос сцепы и т.д., все что нужно в общем
В комплекте с движком, конечно, отдаю все: косы, датчики, вся навеска, мозги (есть мозг акпп еще...)
Пока это все стоит на авто и будет стоять. Тема создана для того, чтобы понять, есть ли к этому интерес. Есть ли потенциальные покупатели...
Авто уйдет либо в сборе, либо в разбор. Ибо у меня нету желания, времени, денег этим заниматься. На тот момент получилась прикольная авто, но уже давно перерос...давно езжу на другой.
По эксплуатации: В большинстве своем авто просто стоит. Ранее выезжала 1-2 раза в месяц, не более. Пробег я лично накатал пару тысяч. И то наврят ли.  Сейчас не езжу вообще, ибо нету страховки и т.д., завожу ее периодически и все, даю поработать...
Теперь ценник:
Примерно прикинув, почем продают отдельно запчасти на этом форуме, сколько я на это потратил (ну это, конечно, особо не важно... :) ) ценник вижу в районе 120тыс. За абсолютно все. или за 125 полностью авто сборе, ибо если я отдам весь комплект, то тачка уйдет в метал...
Все, конечно же, обсуждаемо, торгуемо.
Так же на авто стоят диски от ford explorer 1...
Отдельно распродам все только при условии, что найдутся покупатели на все агрегаты сразу.
МКПП полностью в сборе: педальный узел, стартер, маховик, сцепа и т.д. - 45тыс. Если + 2-ая голая еще +10тыс
Двигатель полностью в сборе (мозги, коса, навесное, датчики + старые, но рабочий генератор и катушка) - 55 тыс.
Все это стоит на авто, так что можно все пощупать, посмотреть, проехать
Если есть интерес, пишите на форуме в ЛС, или what's, viber +79176742984
г.Чебоксары
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2018, 16:52 от Roman06 »
  • Год выпуска: 1989
вверх
  • Год выпуска: 1989
вверх
  • Год выпуска: 1989
вверх
  • Год выпуска: 1989
актуально
  • Год выпуска: 1989
вверх
  • Год выпуска: 1989
вверх
  • Год выпуска: 1989
вверх
  • Год выпуска: 1989
вверх
  • Год выпуска: 1989
актуально
  • Год выпуска: 1989
вверх
Оффлайн ASTIK
  • Год выпуска: 1995
отдельно мозг с механики не продашь?
  • Год выпуска: 1989
Не, машина вся в сборе, и, скорее всего, будет продаваться в сборе.
Либо на полный комплект двиг и коробка
Оффлайн Дмитрий РНД
  • Год выпуска: 1997
Добрый день! Подскажите, чем двигатель OHC отличается от SOHC ?
Сколько будет стоить А/м целиком?
  • Год выпуска: 1989
Здравствуйте.
OHC - 2 клапана на цилиндр (155-165 л.с.), SOHC - 4 клапана на цилиндр (вроде 205 л.с.)
Готов отдать за 100 тыс руб
При последнем выезде на авто выявилась проблема с выжимным или со сцеплением. Авто на ходу, но гудит выжимной, легкая вибрация есть.
А так в моторе масло свежее, фильтр новый, выхлоп был сделан...
кстати, бензонасос в нем стоит AEM
1617 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2015, 19:26
от maksicom
2508 Просмотров
Последний ответ 10 Апрель 2016, 20:39
от Flatrider
1286 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2018, 01:35
от Arkadiy13
672 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2021, 23:20
от Korvin80
1321 Просмотров
Последний ответ 12 Май 2023, 12:25
от Gray86
