Автор Тема: замена топливного насоса (моторчика).... Ошибка P0191. РЕШЕНО  (Прочитано 58963 раз)
Оффлайн Vlasis
Подскажите, какая всё-таки родная сеточка?
"Родная" сетка, которая большая на фото. Видимо уже меняли. По поводу подклинивания насоса, есть такая проблема, поэтому и в качестве экстренного решения, предлагают постучать по баку, что бы доехать до дома.  Ни кого не убеждаю, на своем денсо проехал уже много километров, уверен и в том, что если сломается, всегда заменю на бош, который будет в ближайшем магазине з.частей.
Оффлайн Oleg68
Хозяин-барин. :)  У всех есть свой выбор. И решение за собой. :) :
Оффлайн TUCA
Поставил себе такой модуль, обошёлся в 14 000 рублей
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
TUCA, ага, видел на рокавто, время доставки не терпит )
Может по позже закажу, так прозапас.
Оффлайн Oleg68
MADE IN CHINA не смущает? Хотя о чём я, сейчас когда говоришь оригинал или ОЕМ не верят, а чину берут.  *par*
Оффлайн Pavel_24
Айфоны же работают )
Denso  вроде Япония  8) завтра точно скажу
Оффлайн Oleg68
Как вы не внимательны. DELPHI маде ин USA. Воще-то OEM Форд по всему Миру распихано, а в Китае подавно, Китайских хороших качественных товаров и запчастей тож полно, но они так обсираются с некоторыми запчастями, что веры им мало.
Вот вам DELFHI канада 14 косарей, USA около 17 косарей.
Упаси Бог это не реклама, просто хочу показать различия, все части модуля помечены одним цветом и точка одинакова. Форд делает такие же метки на всех частях модуля только другим цветом: точки, полоски. Всё аккуратно и без размазывания. Делается это ещё для гарантии.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2019, 20:25 от Oleg68 »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
только учтите что форсунки для форда 4.0л 2002  отличаются  по характеристикам от поздних, для ФЭ3, а тема в ФЭ4 ! и тем более..
« Последнее редактирование: 09 Январь 2019, 02:39 от KONSTANTIN »
Оффлайн Oleg68
KONSTANTIN, я в курсе и из-за этого не вхожу во все подробности. Отличия не только в форсах, но и во всей топливной системе.... А сами турбинки отличаются не многим, некоторые и на 60 литров ставят и не задумываются и не парятся.
Я к тому чтоб подбирали насос по своим характеристикам и по всем параметрам, а не брали на абум.
Конечно лучше по вину, но это сложно и большая часть берёт турбинки по совету или  лишь бы подошла по месту даже с переделками.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2019, 07:01 от Oleg68 »
Оффлайн Pavel_24
DENSO Насос топливный DFP-0108 - в городе не найден. По данному номеру продавцы предлагают какие то аналоги с 90л/час, мне это не подходит ((( Магазин Автоамерика предлагает TYC в сборе за 14000 р ( с рокавто привезти за 6000 можно, он самый дешевый из аналогов).
Короче намучился с подбором насосика за утро + нежелание сервиса заниматься его вживлением, принял решение покупки контрактного насоса в сборе за 7000 р с японии, на вид он в очень приличном состоянии, не то что мой, ржавый и желтый (( Разобран с японского эксплорера на пробеге 110 т.км. если это правда, то прослужит еще 100 ))
Проблема образовалась с сеточкой, проехал кучу магазинов, нет похожих сеток.
Оффлайн Vlasis
У нас вот такие сроки и цены, летом был от 4000 до 6000 руб., инфляция)
Оффлайн aha077Автор темы
я приобрел за 12000
поставлю модуль, сброшу графики диагностики на ходу, под полной нагрузкой педаль в пол... графики в начале темы показывают неадекватную работу .... да по ощущениям тянет ниахти ... форсунки вообще в шоке, диагностика зашкаливает в такой "минус" -)))
коробочка попинывается.... нет у 4.0-х литровой версии адаптации на износ узлов....
вообщем турбина должна выдавать в систему, то, что заложил производитель, как минимум 8 бар 250 литров, больше можно меньше нет, напряг для всего: форсунки, обененая смесь под нагрузкой, модуль управления турбиной (заднем бампере, ШИМ модуляция), пинки догоны наша любимая 5r55s....
тут почти все номера регайтесь на автостелсе ....
« Последнее редактирование: 10 Январь 2019, 09:23 от aha077 »
Оффлайн Oleg68
aha077, молодца, не стал заморачиваться и создавать себе проблем. Собрался, купил новьё и всё новое, чистенькое. Не надо ломать голову, подбирать характеристики, искать фильтра и думать подойдёт не подойдёт всё в сборе только ставь. А то берут турбинки за 6-8 касарей, маются переделывают, ищут фильтра, а здесь есть всё. :)
есть смысл колхозить только в одном случае, если есть турбинка отдельно с параметрами оригинального, по адекватной цене... таковой не имеется в "природе" а если есть то цена не адекватная .... вот и смысл такой переделки НОЛЬ, потеря времени средств, только если очень надо доехать и очень не дорого например детали от газель (зашол в магазин, купил, воткнул, доехал, заказал нормальный новый модуль, снял, положил про запас, поставил новый, поехал....-)))))))))) :D
аналоги в районе 120 л 3 бара стоят в 3 а то 4 раза дороже газовских  зачем туда вообще смотреть?
моя переделка в начале темы 120 л 3 бара с обошлась 2300
не забываем на модуле стоит клапан сброса так называемя обратка.
при каком давлении она должна срабатывать???
я ее не проверял и никто ее непроверял.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2019, 09:31 от aha077 »
Оффлайн Bacs
 Видимо что то с кодом насоса) ищите вот так, стоит 30$:
BOSCH OEM FUEL PUMP & STRAINER KIT FORD VEHICLES VARIOUS BO1300-FORD
11017 Просмотров
от and032
4684 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2011, 22:20
от igor524
1222 Просмотров
Последний ответ 23 Июль 2020, 21:32
от Степаныч
2289 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2020, 18:12
от Тверяк
1274 Просмотров
Последний ответ 07 Март 2022, 17:00
от WiwoFord
