Автор Тема: Коды ошибок  (Прочитано 2288 раз)
Оффлайн ЖихарьАвтор темы
Коды ошибок
« : 09 Сентябрь 2018, 17:37 »
Всем доброго!
На днях вылез "джекичан". Почитали ошибки.
НО расшифровку ошибок нигде найти не смог....все перерыл, зла не хватает....есть на все, но 4-й Эксп-хрен. >:D >:D >:D >:D >:D
Кинте, плз, ссылку где почитать.  :'(
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Re: Коды ошибок
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 2018, 17:57 »
Что почитать и на что зла не хватает?
Чем ошибки на э4 отличаются от других?
Re: Коды ошибок
« Ответ #2 : 09 Сентябрь 2018, 18:20 »
Почитали ошибки через порт. В результате или описания ошибок нет, или в разных источниках разные расшифровки.
Чем отличаются не знаю, и отличаются ли? Вылезли эти ошибки ( P2020, B1600, B1681, B2290, C1155, P0297, P1260) если кто-то сможет помочь ссылкой или расшифровкой буду благодарен.
Re: Коды ошибок
« Ответ #3 : 09 Сентябрь 2018, 18:58 »
На вскидку проверил, obdll: p1260 pats, p0297 датчик скорости или превышение. Ни каких проблем. Не ленитесь.
Скачайте Service information, ссылка есть в техинфе. Там есть описания всех фордовских ошибок.
У Вас с батареей все впорядке? С неё начните.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2018, 19:00 от AL98RUS »
Re: Коды ошибок
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 2018, 21:29 »
Техинфа это которая? По 4-му или общая? Батарея похоже подходит. К заморозкам видно будет. Суть в том, что ни где нет полной инфы или она противоречива.... к примеру b1600 нашел "ошибка памяти", а на другом ресурсе " не опознан ключ", или просто нет описания. Это и бесит. Тачке много лет, а описание не найдешь.... P2020 нашел только от Тигуана - "датчик положения вихревой заслонки" больше ни чего!!!...
Я просто думаю, если инфы нет то как на сто диагностируют? По кофейной гуще и стеклянному (хрустальный купить мозгов не хватило) шару(не в обиду головастым парням у которых руки из нужного места)?
Re: Коды ошибок
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 2018, 22:17 »
Это прямая ссылка, качать можно с VPN, иначе не получится.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4235545
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2018, 22:36 от AL98RUS »
Re: Коды ошибок
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 2018, 23:25 »
Добрый человек, поставьте Форскан и далее пользуйтесь им, там все черным по белому русскими буквами будет написано.
Оффлайн Алексей
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
Re: Коды ошибок
« Ответ #7 : 10 Сентябрь 2018, 17:21 »
Комментарий администратора Раптору предупреждение за провокации. Следующая попытка приведет к РО.
Re: Коды ошибок
« Ответ #8 : 10 Сентябрь 2018, 18:13 »
Спасибо за информацию. :D Не думал, что тема настолько наболевшая.... :-[
3380 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2012, 00:29
от WaterTank
6879 Просмотров
Последний ответ 12 Май 2012, 20:35
от Chicha66
2089 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2014, 20:51
от Гаврик
1294 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2017, 12:57
от buzla
1587 Просмотров
Последний ответ 18 Сентябрь 2017, 09:43
от Mrjuice
