Автор Тема: замена корпуса воздухоочистителя.  (Прочитано 5861 раз)
Оффлайн БЕЗЯАвтор темы
« : 08 Сентябрь 2018, 11:06 »
Уважаемые друзья фордопередельщики!  Хочу вместо стального корпуса воздухоочистителя поставить пластмассовый .  Подскажите подходит_ли от третьего  ф. Э.   Может кто переделывал?
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2018, 11:13 от БЕЗЯ »
Оффлайн Kris1956
Re: замена корпуса воздухоочистителя.
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 2018, 21:33 »
А какая разница от чего фильтр и корпус? Похожий и в Патриоте стоит. Уж если совсем трудно, то можно брючным ремнем притянуть любой))). На скорость не влияет
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 2018, 22:39 »
К корпусу надо ДМРВ привинчивать. Потому "любой" не пройдет. Поэтому знатоков и спрашиваю. Хотел из нержавейки 0,7 мм сварить , да неохота возится. На третьем Форде , как по фото глядел, вроде посадочное место для ДМРВ с первым одинаково. А поставить пластмассовый вместо стального хочу т.к. от этой желеляки подкрылок весь разломался.
Оффлайн Сергей Кабанов
« Ответ #3 : 09 Сентябрь 2018, 15:09 »
Так в стоке и должен пластмассовый стоять! У тебя колхоз наверное стоит?
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 2018, 16:35 »
Де нет, заводской стальной , 3 мм стенка обе половинки, выбито клеймо  ФОРД 4137. Может с самого раннего кто поставил. так-то я видел, что пластмассовые стоят. Он на подставке стоит на резиновых амортизаторах, а уж подставка к подклылку привинчена.Сбоку  снизу пластмассовый заборник воздуха вставлен, с заслонкой переключения зима-лето.Но тяжелый , кила три похож весит.
« Ответ #5 : 10 Сентябрь 2018, 12:54 »
А верхняя крышка пластмассовая? На которой ДМРВ крепится?
« Ответ #6 : 10 Сентябрь 2018, 13:49 »
Железная, на трех болтах притягивается, а на ней есть еще крышка на петле сделана, тоже болтами притянута  видно для осмотра кассеты.
Фильтр сейчас снят с машины, можно фото сделать, но как сюда фото вставить, не знаю.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2018, 13:52 от БЕЗЯ »
« Ответ #7 : 10 Сентябрь 2018, 16:44 »
Ты в нашей группе в ВАТСАПе есть? Если нет, напиши сотик свой, я попрошу чтоб добавили!
« Ответ #8 : 10 Сентябрь 2018, 18:55 »
            927-918-95-41
Ты потом мне расскажи как фото вставить.
« Ответ #9 : 11 Сентябрь 2018, 05:36 »
Когда нажимаешь ответ, внизу есть добавить картинку в сообщение! Это на ПК!
« Ответ #10 : 11 Сентябрь 2018, 19:15 »
 А сами фотокарточки как и куда загружать. Есть много фото по установки КПП сделанной на заказ и установке РК от БТР-50 ПЛ.
« Ответ #11 : 12 Сентябрь 2018, 06:35 »
На рабочий стол ПК!
« Ответ #12 : 13 Сентябрь 2018, 19:22 »
Через неделю воздухоочиститель от Ф. Э. три приедет из Омска . Посмотрим , чего с ним делать.
5720 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2011, 19:57
от daniloz
138 Ответов
60246 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2021, 08:54
от driver19-69
7383 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2015, 05:35
от Scorpovod_34
78 Ответов
38113 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2022, 15:11
от Муромец.
617 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2016, 06:19
от Толстый
