Автор Тема: Только купил.. помощь с автоматом..  (Прочитано 4015 раз)
Оффлайн bukaАвтор темы
Здравствуйте нужно конкретное простое объяснение ... т.к. первый раз автомат, само управление освоил..  но пару вопросов по экспу 2 1. положения рычага переключений...  можно ли перечислить какая для чего конкретно..  в каком положение мне ездить по городу...  и т.д.  что за кнопка на рычаге сверху по нажатии которой горит буква D перечёркнутая на панели..   эм..  и сюдаже  2ю везде указаны стандартные диски и резина 15 и 17..  у меня 16 и резина 275/70 r 16  что можно в замен на этиже диски... или лучше такуюже поставить и не морочиться?... 3. что значит горящий красный значок на панели слева в виде двух паралельно идущих линий ..перпендикулярно и 3 волнистые над ней горизантально....
Оффлайн MEDVEDb
  • Додж Дюранго
« Ответ #1 : 08 Декабрь 2010, 07:26 »
По городу на D, задом на R, 2- это значит коробка будет включать первую и вторую передачи, 1- только первая передача, N- нетраль, P- парковка.   Кнопка на переключении Овер Дравт (по инглишу не знаю как писать), в инструкции написано включать когда цепляеш прицеп, начинаеш буксовать (вобщем когда даеш нагрузку), лампочка загорается когда ОД влючен. По колесам можно на эти же диски поставить резину, у тебя сейчас стоит большеватая (спибометр будет показывать не правильно). Зайди в любой магазин колесный, назави размеры указанные на бирке и скажи что надо аналогичный размер но только на R-16, они тебе подскажут у них в компе есть спец. программа. По значку не в курсе не сталкивался.
[/quote]
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2010, 07:28 от MEDVEDb »
« Ответ #2 : 08 Декабрь 2010, 09:57 »
а какая резина будет не большевата??  та что в мануале?? Заводская комплектация
Варианты замены
255/50 R20
285/60 R18
275/65 R18
265/70 R17
235/75 R15
275/55 R20
275/55 R20 ()
255/50 R20 ()
285/60 R18 ()
275/65 R18 ()
265/70 R17 ()
235/75 R15 ()
225/70 R15 ()
и какую спрашивать на 16??
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2010, 10:18 от buka »
Оффлайн Cactus26
  • Lexus GX470 Константин
« Ответ #3 : 08 Декабрь 2010, 11:24 »
У меня на дверной табличке 255/75 R16
Македонский
« Ответ #4 : 08 Декабрь 2010, 13:10 »
Если надо,есть 255-50-20 комплект резины(лето)
« Ответ #5 : 09 Декабрь 2010, 09:49 »
Спасибо но мне какраз зима нужна...  или всесезонка..
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #6 : 10 Декабрь 2010, 22:55 »
у меня 245 75 R16. еду 60 по спидометру, а GPS показывает 55, еду 80 а GPS показывает 74-76. так что тоже надо будет поиграться с размерами.
думаю может поставить 265 70 R15 ?
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
« Ответ #7 : 10 Декабрь 2010, 23:10 »
buka, привет! Начну по порядку:
- в обчном режиме АКПП едешь и ни о чем не заботишься, оно само работает
- нажав кнопку ОД отключаешь пятую передачу, то есть коробка из пятиступенчатой становится четырехступенчатой, кстати в городе это очень полезная вещь - разогнаться особо негде, ну и нечего пятую врубать, я лично по Златоглавой езжу с отключенной пятой передачей, то есть с нажатой кнопкой ОД
а вот тут самое интересное начинается: передачи 1, 2,3:
- есть мнение, что при включении 3 коробка перебирает по ходу движения с 1 по 3 передачи
- но мне умные люди рассказывали, что при включении 1, 2 или 3 передачи коробка именно на этой передаче и находится, ну типа на склизком грунте чтобы уменьшить крутящий момент и не буксовать надо воткнуть 2 или 3
- я лично в Крыму на пляже на песке пробовал - действительно на 2 передаче идет великолепно и не закапывается
2223 Просмотров
Последний ответ 13 Июль 2012, 06:38
от Evgen835
2288 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2013, 12:17
от erofey
42 Ответов
12728 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2013, 21:08
от Leha***
5033 Просмотров
Последний ответ 25 Февраль 2018, 21:23
от Crayz
768 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2021, 05:40
от Maikl2779
