Автор Тема: Система вентиляции кузова  (Прочитано 2545 раз)
Оффлайн x_o_rАвтор темы
« : 29 Август 2018, 22:17 »
Добрый день! Подскажите, где в Форде может воздух из вне попадать в салон? Ситуация такая, удалил каты - у выхлопа появился запах. На ходу (примерно 80км/ч), если открыть несильно водительское окно, то сзади, из багажника начинает тянуть выхлоп, причем довольно ощутимо. На стоячую, или на ходу с закрытым окном - все нормально. Только если открыть несильно окно, когда в салоне создается небольшое разряжение то начинает затягивать. Резинки багажника проверил - с ними все нормально. Вопрос 1 - откуда еще может засасывать воздух в багажник? Вопрос 2: Доп.климатическая установка, что в багажнике за обшивкой стоит, откуда берет воздух, из салона, или из "вне" ?
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Re: Система вентиляции кузова
« Ответ #1 : 29 Август 2018, 22:40 »
Из салона (в режиме рециркуляции) воздух засасывается здесь:
Black   Limited
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #2 : 29 Август 2018, 22:44 »
x_o_r, поискать нужно в районе задних крыльев, под бампером или же снизу где около крыльев должны быть воздухоотводы прикрытые резиночками, через них воздух из салона выходит наружу, бывает так , что их нет, после аварий например, или пересыхают и дубеют тогда будет открытый вход в салон  с задней стороны. Конкретней сказать где они у экспа не скажу, но в любом авто они есть, надо искать. Может кто по схемам глянет или сами поищите, если проще, то можно задние боковые обшивки снять и поискать.
« Ответ #3 : 29 Август 2018, 22:58 »
Очень вероятен подсос выхлопных газов через уплотнения задних двери и стекла. Залепите все малярным скотчем и прокатитесь. Будет ясно, в этом уплотнителе сквозит или нет.
« Ответ #4 : 30 Август 2018, 00:01 »
За совет спасибо, но я это первым делом проверил, и именно таким же способом=)
А у задней печки есть режим "не рециркуляции" ? Ну не от морды же к заднему моторчику шланг идет...
« Последнее редактирование: 30 Август 2018, 00:03 от x_o_r »
« Ответ #5 : 30 Август 2018, 08:16 »
Она все время в рециркуляции.
10125 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2013, 15:12
от creative24
2975 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2014, 14:44
от Valery
3821 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2015, 13:10
от frolich
4190 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2016, 07:14
от Шутник
3211 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2016, 19:48
от Денис1980
