Автор Тема: Э2 Проблема с электрикой!  (Прочитано 1543 раз)
Оффлайн HIRURGАвтор темы
« : 19 Июль 2018, 22:15 »
Люди прошу коллективного ума! После мойки подкопотного пространства через 1 день перестали открываться и закрываться окна, люк, включение раздатки и начал гореть предохранитель в 6-ом разьёме салонного блока предохранителей при выключении ближнего света :o :o :o :o :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ Помогите схемами! и Советами. Похер, пусть как на Красной площади!))))))
Оффлайн Шуруп
Re: Э2 Проблема с электрикой!
« Ответ #1 : 20 Июль 2018, 08:17 »
!.Блок предохранителей под капотом:сушить и чистить разъемы и контакты.
2.Блок реле:сушить и чистить.
3.Блок предохранителей в салоне (судя по описанным потребителям):сушить и чистить.
4.Проверить дренаж-слив-сток рамки лобового стекла на забитость.
« Ответ #2 : 23 Июль 2018, 09:37 »
Там всё ок(((
а по 4 му подскажи где этот сток??
Оффлайн Шуруп
« Ответ #3 : 23 Июль 2018, 10:01 »
Низ рамки лобового стекла должен иметь сток для воды.Сливы по нижним углам стыка стекло-крыло.Ну слив-это "громко сказано",так,возможность беспрепятственно утекать водичке.Как правило,от времени забивается всякой фигней:старыми листьями,песочек,дохлые мухи...
« Ответ #4 : 23 Июль 2018, 16:10 »
Ясно!))
Оффлайн anics
« Ответ #5 : 27 Июль 2018, 00:15 »
Блок реле включения полного привода и стеклоподъемников находится в салоне над педалью газа.... Посмотри, может залило.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,28865.0.html
« Последнее редактирование: 27 Июль 2018, 00:17 от anics »
« Ответ #6 : 30 Июль 2018, 03:07 »
Проблема решена!!! От коробки предохранителей отходил провод на внутренний блок предохранителей а от туда на блок комфорта, света, и внутреннего освещения. на соединение к блоку предохранителей в подкопотном пространстве этот провод сцуко и окислился!!!!
ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
7255 Просмотров
Последний ответ 07 Август 2011, 21:03
от Mikhail11
4235 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2012, 12:02
от IvanS
2844 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2012, 22:47
от Донец
2621 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2013, 12:58
от Girin
1936 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2018, 03:16
от Sergos4082
