Автор Тема: Небольшая дрожь на рулевом колесе, только при движении и рулении.  (Прочитано 31856 раз)
Оффлайн dimitri
Поменял крестовину и пыльник переднего кардана. Ничего не изменилось.
изменилось , вы устранили неисправность.
Оффлайн SviksАвтор темы
)) проблема не ушла ;)
Оффлайн dimitri
)) проблема не ушла
копаем дальше , если беспокоит  ;)
копаем дальше
:D однозначно, бесит это дрожь меня *tease*
Оффлайн dimitri
настрой радует , может ешё что из явного беспокоит ?
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
У меня подобное было. На прошлой неделе устранил...
Но у меня при движении прямо, и при постоянной скорости (70-80 км/ч) или когда газ сбрасываю. При разгоне нет.
Причина. Разбиты сайлент-блоки нижних рычагов. Заменил, всё исчезло.
:D :D :D  Доктор, все хорошо в целом ;D, только дрожжжжжь
Ходовую всю поменял, сегодня на парковке заметил при рулении какой то затуп ,ощущение,что насос гур в какой то момент  не нагнетал давление .Руль на мгновение стал тяжелым. Походу мрет он  8)
« Последнее редактирование: 21 Август 2018, 19:45 от Sviks »
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
Не может насос гур давать вибрацию, ну ни как.
kvipal, а у топика не вибрация
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Я думаю, что надо заменить рулевое колесо, старое уже вот и дрожит  *par*
Albert, может руки у топика? :D
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
goffin, да не, топик так и писал-вибрация.
Если насос на стоянке, на малых оборотах подклинивал, то это конечно насос гур виноват, либо если в нашем авто встроен фильтр в каком-то шланге, на европейский манер, либо в бачке, то сначала проверить этот момент. Я пишу по опыту общения с немцами, была такая проблема на МБ 221 4матик, вибрация от переднего левого шруса, им еще посадочное место в поддоне двс разбивало. По этому и повторюсь, обратите внимание на шрусы. При повороте мнняется угол прворота шруса, может в этом стоит поискать проблему.
« Последнее редактирование: 22 Август 2018, 07:31 от kvipal »
Вроде нет у наших авто этого фильтра. По шрусам, недавно всю ходоаку менял ,шрусы смотрели ,все хорошо.
Albert рулевое меня вполне устраивает ;)
 goffin я конечно выпиваю , но не на столько ^-^
По факту, не могу найти проблему и я не один такой на форуме. Что еще может служить этому недугу авто.
« Последнее редактирование: 22 Август 2018, 20:51 от Sviks »
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
Sviks, а если на подъемнике сымитировать? как думаете?
 и да, резину скоро смените на зиму, посмотрите будут изменения или нет.
« Последнее редактирование: 22 Август 2018, 21:36 от kvipal »
Фильтра нету, но с 2007г. в магистраль ставился некий датчик давления, выскажу как предположение может с ним как то связана данная проблема, в чём его назначения пока не разобралси *par*
46 Ответов
23845 Просмотров
Последний ответ 13 Январь 2014, 14:39
от tatais
17210 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2015, 20:55
от Македонский
6413 Просмотров
Последний ответ 10 Ноябрь 2014, 21:22
от nsk777
1355 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2014, 14:25
от senator71
25 Ответов
11398 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2024, 10:19
