Автор Тема: РЕШЕНО. Не входила в режим программирования брелоков  (Прочитано 8445 раз)
Оффлайн EvilDankoАвтор темы
У дилера в Казани диагност снял клемму аккумулятора, немного подождал, надел, вошел в режим программирования и прописал брелок.
Объяснил, что когда садится аккумулятор, в блоках, возможно, остается какая-то информация.
Хотя я тоже так делал, даже вытаскивал аккум больше чем на сутки.
Так что вот так что.
Машина простояла у мастера во дворе больше суток.
Перед ремонтом мастер звонит и спрашивает может ли сесть аккумулятор?
Я отвечаю, что за полгода ни разу такого не было. Ну вот, говорит, случилось.
Ладно, Они прикурили, завели машину, свое дело сделали.
Теперь машина не видит брелок, двери запираются только ключом и ЦЗ.
Заводится нормально, едет тоже неплохо.
В этот же день снял аккумулятор, решил его зарядить дома хорошенько.
Пока ставил на зарядку по маркировке определил,что аккумулятору почти шесть лет.
Аккумулятор стоял на зарядке почти сутки.
Сегодня поставил на авто, заводится нормально, схватывает сразу.
НО. никак не могу прописать брелок. Брелок штатный (корпус только новый с Али, но потроха старые), батарейка свежая.
Никак не входит авто в режим программирования брелоков, как ни старался. И 8 раз крутил ключом, и 10, и 4.
Все по правилам делал, как люди пишут.
Тишина.
На форуме поискал, нашел только одну подобную тему 2012 года, но там непонятно чем закончилось.
Прошу помощи.
В чем может быть дело? Может какой предохранитель? В мануале тут на форуме нашел, что 14 предохранитель салонный отвечает за PETS. Это оно? Иммобилайзер?
Просто уже дома, предохранители буду завтра смотреть.
Очень прошу откликнуться.
У нас есть дилер Форд, но они еще те мастера. Попросил сделать диагностику двигателя, они предложили снять его, разобрать и  сделать дефектовку.
Только так. Такие молодцы.
Очень прошу помочь.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2018, 23:30 от EvilDanko »
Если речь идёт о PATS, то к брелоку это отношения не имеет. Это транспондер в ключе, антенна вокруг личинки замка зажигания и приборная панель ( IC) в четверке. В тройке не знаю. Но транспондер не прописанный только не позволяет запустить двигатель.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Ищите где установлен блок на брелки, это дополнительная опция.
А что нибудь могло сгореть при прикуривании моей машины от другой машины?
Сканирование электронных блоков может помочь?
Какой блок может сгорел от прикуривания?
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Это отдельный элемент, как сигналка у него свои предохранители.
От прикуривания не сгорит.
В марте этого тоже внезапно перестал работать брелок. С аккумулятором никак не связано.
Подумал на батарейку, заменил, все равно не работает.
В интернете нашел способ с 8-ю поворотами ключа.
Все получилось с  первого раза.
В этот раз - нет.
Что могло случиться из-за севшего аккумулятора?
Блок брелков сгорел? Какой-то еще блок что-то забыл?
Как думаете сканирование у дилера поможет?
Проверил в спец магазине аккумулятор, остаток 40% заряда, напряжение 12,72, пусковой ток 812 (при паспортном 760).
Предложили зарядить до полного и оставить до осени.
Видимо сел из-за какого-то потребителя, оставленного на сутки.
Ну ладно - отложенные расходы.
« Последнее редактирование: 15 Июль 2018, 00:01 от EvilDanko »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
02 год и уже сдох аккумулятор  в блоке(как на компе) не распознает сигнал, воскресает по своей прихоти.. хоп и с балкона откликнулся и постепенно начинает падать дальность.. от подьезда, затем у колеса и труп,лазить и вскрывать не рекомендуют буржуи.. на форд.сом есть) БОМБОРДИР). есть вариант- щелкать брелком у заднего колеса...м.б. добьет...тестируется просто вторым брелком...блок или брелок умер..и ждать воскрешения блока..щелкать 8 раз и перезаписать брелок по новой  глупо, т.к.блок сотрет коды и не определишь момент реанимации.
можно(если родной боелок)залезть внутрь и попытаться улучшить добротность выходного контура.., на китайцах не пролазит(экономисты гребаные) а родной утоп на охоте, домофон великая вещь,ИДС к брелкам отношения не имеет?,но у меня перестала печка греть в богодульнике- придется декргать боковину заднюю вот и увижу заповедное место..CentrlSecuritModule
« Последнее редактирование: 19 Июль 2018, 04:15 от KONSTANTIN »
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
KONSTANTIN,  что Вы курите  :o
driver19-69, видимо что-то забористое :D
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
юзаю ФЭ3, и после этого курить бросил, не хватает денег и времени, и только факты из практики  без флуда , высокопарного
« Последнее редактирование: 20 Июль 2018, 04:45 от KONSTANTIN »
driver19-69, goffin,  Константина нужно читать несколько раз, чтобы понять.
https://m.youtube.com/watch?v=MmY4nQpk4sE
Муромец., мы так и делаем :)
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Муромец., три раза читал, не вкурил  *par*
Константин указывает на блок 1L2Z 15604-ED. Или нет?
Перед этим есть вариант все-таки посмотреть предохранители.
На www.f150online.com один чувачек отписался, что у него подобная проблема решилась после замены предохранителя 5А, который отвечает за овердрайв.
13   5   Over Drive Cancel Switch, GEM Start, Flex Fuel Sender
Это из расшифровки блока предохранителей.
Попытка не пытка.
Все лучше, чем блок покупать за 5000 рублей.
Дело не в предохранителях, а так хотелось.
Диагностика сканером у дилера показала, что присутствует ошибка B1600.
Возможные причины: повреждение ключа зажигания, Повреждение антенны или электропроводки PATS,
повреждение PCM.
Куда дальше смотреть?
Понятно, что дело не в ключе.
Еще диагност сказал, что попробует запросить совет на каком-то своем форуме фордовском, который работает только будням.
Типа. может там чем помогут.
8854 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2012, 15:49
от Chicha66
2131 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2012, 15:02
от fattaf
1814 Просмотров
Последний ответ 10 Июль 2015, 17:22
от day_moon
1245 Просмотров
Последний ответ 16 Июль 2015, 22:33
от Maverick
5846 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2018, 13:22
от AL98RUS
