Автор Тема: Вибрация при включении вискомуфты вентилятора.  (Прочитано 1840 раз)
Оффлайн kvipalАвтор темы
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
Вопрос в следующем, с приходом лета и тепла стал замечать вибрацию при включении вискомуфты, у всех присутствует вибрация? Или копать в сторону помпы, на которой сидит муфта, либо мож что с самим вентилятором не так? Просто сравниваю с другими авто с которыми был опыт, а именно мерседес и бмв, на них вибрации не ощущал совсем. А тут ,прямо, ощущение что мотор троит, ну или если примерять на V8, то семерит)) Вибрация точно только при включении муфты, когда стоишь на светофоре на паркинге на тормозе, прям неприятно. Помогайте товарисчи!
Оффлайн ghv841
Проверте наличие влаги в свечных колодцах 7го и 8го цилиндра. Скорей всего там после дождей или мойки не совсем сухо, отсюда и легкая вибрация на холостых. Если не ставили «сливной кожух», то наверняка туда капает вода. Просушите колодцы и приколхозте что-то вроде этого
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2018, 18:20 от ghv841 »
  • Год выпуска: Лохм
ghv841, в том то и дело, пропусков зажигания нет, вибрация не только после дождя, просто при включении муфты
Оффлайн ghv841
Пропусков и не будет, чтобы зажегся чек этот мотор должно колбасить не по детски...а влага в колодцах как раз и вызывает легкую вибрацию, которой не достаточно для того, чтобы мозги определили минипропуски. Муфта на этом двигателе никакую вибрацию вызвать не может, дело не в ней. Ещё раз повторюсь-продуйте/высушите все колодцы-99% вибрация уйдёт. 4.6 очень чувствителен к чистоте колодцев и состоянию свечных наконечников. И ещё-полейте из шланга на лобовое стекло-и вы увидите как будет капать вода с клипс на 7и8 цилиндр...
  • Год выпуска: Лохм
ghv841, смотрел форсканом. Со свечами все в порядке.Тем более проверялись катушки.Снимались. Все сухо. Вибрация надоедает именно при жаре, в сырую погоду, как раз разколбаса нет, муфта не так часто включается.
2584 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2012, 01:31
от WaterTank
5034 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2014, 18:34
от Никита89
1423 Просмотров
Последний ответ 12 Май 2016, 16:29
от americanovod
6871 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2018, 23:49
от vladvo
2546 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2020, 00:12
от дмитрий 62
